ROV777
ROV777
08.11.2016 в 20:51:35
Для дерева не очень, принцип обогрева, разогрев предметов, которые потом отдают тепло. Лучше тепловую воздуходувку над дверью поставьте.
Птица
Птица
08.11.2016 в 21:43:28
Psixolog, если висит высоко, не надо, чтобы светильники нагревал, наверное.
AGSDIMA
AGSDIMA
09.11.2016 в 10:17:10
Psixolog написал: И повесить над входной дверью.
Нужны высокие потолки или лента из отражающего металла над этим девайсом (типа как на стену вокруг навесного газового котла ставят). Я поставил такой девайс над входной дверью, до потолка было около 30 см, и потолок начал чернеть буквально через несколько минут после включения.
Викинг-12 (доведен до ума)
Psixolog
Psixolog
09.11.2016 в 10:19:34
ROV777 написал: Для дерева не очень, принцип обогрева, разогрев предметов, которые потом отдают тепло. Лучше тепловую воздуходувку над дверью поставьте.
ROV777, У меня камин стоит, там инфракрасного излучения куда больше. За дерево не беспокоюсь, скорее кпд и принцип такой интересует, насколько лучше в данном месте чем конвектор.
Psixolog
Psixolog
09.11.2016 в 10:22:20
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, А вот это полезно и удивительно) Странно, но в инструкции указано что от потолка можно порядка 20см. Даже так - там как раз нарисована схема монтажа. Забавно. Может всетаки девайс был немного другой?
Ну даже если так - сделаю экран. Толку больше будет чем от конвектора?
Annychka
Annychka
09.11.2016 в 12:40:02
Господа)))) а у кого-нить есть в домах огнетушители? Если есть то какие? кто где покупал?
AGSDIMA
AGSDIMA
09.11.2016 в 13:27:27
Psixolog написал: Может всетаки девайс был немного другой?
Девайс однозначно был другой - другой фирмы и модели, но с аналогичным принципом действия. В инструкции не было ничего написано про расстояние до потолка, только общие требования безопасности для человека и животных. По факту оказалось, что он излучает не только вниз и вперед, но и в потолок.
Psixolog написал: Толку больше будет чем от конвектора?
Я ставил на террасу - она же выполняет роль кухни и столовой круглогодично, тамбура нет. В зоне входной двери температура всегда была существенно ниже и перепад на расстоянии 1-2 метров был очень некомфортным. От проникновения морозного воздуха при частых хождений не спасает - тут нужная тепловая воздушная завеса, а конвектор по проходе не поставишь.
Psixolog
Psixolog
09.11.2016 в 13:40:43
AGSDIMA написал:
AGSDIMA, Вот что накопал в инструкции к нему:
(от пола минимум 180см, от потолка 6см минимум)
По сути конечно зимой в мороз часто будем стараться не выходить, но получается, что конвектору тоже места нигде особо нет. На колесах ставить и катать туда сюда, что тоже не удобно, да и провод...
Тамбура у нас тоже нет. Мда, получается не особо лучше чем конвектор, но по крайней мере, не будет мешаться видимо.
AndreSm
AndreSm
09.11.2016 в 19:11:38
Psixolog написал: По сути конечно зимой в мороз часто будем стараться не выходить, но получается, что конвектору тоже места нигде особо нет. На колесах ставить и катать туда сюда, что тоже не удобно, да и провод... Тамбура у нас тоже нет. Мда, получается не особо лучше чем конвектор, но по крайней мере, не будет мешаться видимо.
тепловую завесу над дверью вешайте и не мучайтесь что-то простейшее из тепломаш вполне работоспособно от сквозняков с улицы и обогрева небольшого помещения. к примеру 1152 http://www.climat4u.ru/nm/teplomash_kev-zp1152e-optima/tp_desc_174369.html
Канцлер 1К
Psixolog
Psixolog
09.11.2016 в 19:39:36
AndreSm, вот думаю, имеет ли смысл завеса в моем случае, это ведь не магазин, каждые 10 минут гулять не будем выходить. Мне тот девайс нравился тем, что греет под углом, т е тепло идет в центр коридора
Да и мощность смущает. Я как понял по ссылке это аж от 1,5 квт, как то расточительно, более чем в 3 раза чем молдинг
А тут получается холод то отсекает, а вот как обогреет или нет мне сложно понять)
Хьюшин Дом
Хьюшин Дом
09.11.2016 в 19:42:24
Annychka, у меня есть. покупала в ашане в автомобильном отделе. углекислотный)
