larachka
larachka
20.01.2017 в 14:12:47
sharpei, У нас на топосъемке дом был уже, и РНС спокойно дали.
sharpei
sharpei
20.01.2017 в 14:26:31
larachka, отлично! А нашим соседям не дали...и не одним. В посёлке уже есть дом,зарегистрированный через суд при отказе в получении РНС. Я ж говорю,как повезёт.
Vitaly_82
Vitaly_82
23.01.2017 в 12:28:49
А электрика от Терема вообще не вариант, или если на месте с их электриком договориться, то можно её довести до ума?
AGSDIMA
AGSDIMA
23.01.2017 в 13:11:10
Vitaly_82 написал: электрика от Терема вообще не вариант, или если на месте с их электриком договориться, то можно её
Нет, электрика ставится по предварительно согласованному проекту. Произойдет КЗ - вы потом на него пальцем покажете, а электрику такие проблемы не нужны.
Викинг-12 (доведен до ума)
Vitaly_82
Vitaly_82
23.01.2017 в 13:23:24
AGSDIMA, т.е. если и делать в Тереме, то все добавление делать у них? А относительно качества выполненных работ не подскажете? Домик небольшой трехсезонный, имеет смысл искать кого-то на стороне?
AGSDIMA
AGSDIMA
23.01.2017 в 14:04:40
Vitaly_82 написал: AGSDIMA, т.е. если и делать в Тереме, то все добавление делать у них? А относительно качества выполненных работ не подскажете? Домик небольшой трехсезонный, имеет смысл искать кого-то на стороне?
Да, причем ценник у них негуманный. По качеству не скажу, я прошлым летом построился, в этом сезоне электрику буду делать сам, водоснабжение/отвод и отопение заказывать у местных проверенных ребят.
Птица
Птица
23.01.2017 в 15:34:15
В Тереме по одной розетке и одной лампочке на комнату. Мы так не привыкли, удлиннители не любим. Штук 6 на комнату - это по нашему. Нам было проще, все по электрике муж сделал сам. Если бы не так, а местные не вызывали бы дрверия. Я бы узнала в местном Энергосбыте. Чтоб те люди, котопые в "кошках", если что из города приезжают. У них вероятен и опыт, и допуск к работам, и договор возможно.
Ирика
Ирика
23.01.2017 в 19:33:33
Уважаемые форумчане, созрели мы до начала строительства этим летом, правда, не с Теремом, проект приглянулся в другой аналогичной фирме со своими "чудо"-бригадами (но можно выбрать из них поприличнее по отзывам) и несколько тормозной рекламацией (поэтому планируем четко отслеживать каждый этап). В Тереме с переделками выходит гораздо дороже. В общем решили рискнуть и постараться учесть возможные грядущие косяки. В идеале их не допустить, либо грамотно устранить. За эти годы просто сроднились с Теремковской темой, переживали вместе со всеми возникающие проблемы и радовались их решению! Новую тему пока создавать рановато, поэтому просим разрешения остаться в вашей уютной и очень содержательной теме! Очень надеемся на ваши советы! Вопросы пока такие: 1) что, по вашему мнению, необходимо дополнительно прописать в договоре: может быть сроки строительства по этапам, сроки оплаты, сторонний тех.надзор, перечислить все материалы с указанием класса и/или марки...? 2) свайный фундамент для дома 7х8 клееный брус с каркасной мансардой - всего 16 свай + 2 на крыльцо, расстояние между сваями от 2,35 до 2,75 м, сваи расположены по несущим стенам и почти всем перегородкам, нужны ли доп. сваи в пролетах или укосины, как вы считаете? 3) между брусом нет утеплительных прокладок, в фирме сказали, что от них отказались за ненадобностью, когда перешли на пазогребневое соединение, действительно не нужно или докупить льноватин или что-то подобное? 4) Под гибкой черепицей нет подкладочного коврика, даже по контуру, просто укладывают на ОСБ и прибивают, обязательно ли его наличие? Может лучше оставить металлочерепицу с контробрешеткой и не заморачиваться с гибкой (хотелось соблюсти единообразие крыш построек на участке + шумоизоляция и снегозадержание)? 5) Про окна не очень понятно для брусового дома, они должны быть с окосячкой, а как тогда проклеивать ПСУЛом, как писала Птица, и лентами, как делала Людмила 1974? Это только для каркаса? Нужно ли ставить на брусок для последующего запенивания снизу или в брусе так не делают? Заранее благодарны за ваши ответы!!!
Птица
Птица
23.01.2017 в 20:00:41
Ирика, сдается мне, что договор под вас править не будут. У нас каркас. Сваи как по проекту, соответственно 3х метровые пролеты имеются. Укосины. Качался бы дом, если б больше свай, и без укосин, фиг его знает. Еще зависит от высоты дома над землей и веса. Брусовый дом тяжелее, хоть и каркасная мансарда. Кстати, сейчас, почитав ваше начало, решила, что после пережитого и отимистично забытого процесса переделки, как-то все же в Терем тянет. По крайней мере тут каждый дом уже практически имеет своего форумчанина, который и по нему спец (наверное, стоит картинку своего домика воткнуть в фотку Ника и подписать), и по разным другим темам. Тут мужчины уже могут шеф-монтаж осуществлять, так что пора им в линейные мастера или прорабами в отдел рекламаций. На выездах точно от них была бы польза: все разглядят, все ошибки сборки зафиксируют. Т.е. тут все уже понятно. А ваш выбор не кажется вам "темной лошадкой"? Не отговариваю, просто интересно, почему не Терем, раз сами пишите, что "... фирме со своими "чудо"-бригадами (но можно выбрать из них поприличнее по отзывам) и несколько тормозной рекламацией (поэтому планируем четко отслеживать каждый этап). В Тереме с переделками выходит гораздо дороже." Несколько парадоксально. Кстати, если вы все собираетесь контролировать, то переделки не будет. И, кстати, переделка как таковая не стоила отдельных за нее денег. Хотя дом уже "впитал" в себя 700 т.р. дополнительно к стоимости без санузла и кухни. Другое дело, если проект по планировке еще таков, что только у этой строительной фирмы подходит. Например, я сначала в течение нескольких лет пару раз в год приезжала в Зодчий, но там ни один проект "не вставал" на участок в уже построенное и сложившееся и не отвечал параметрам комнат, чтоб всем домочадам, плюс лестница, которую хотелось и что-то еще. В любом случае желаю удачи, будьте с нами! Извините, что по фактическим вопросам ответов мало, у нас каркас, про него мы в курсе.
Psixolog
Psixolog
23.01.2017 в 20:26:11
Ирика,
  1. Свай надо однозначно больше. У меня дом 6х8 первый этаж брусовой. Ввинчено 22 сваи плюс 2 прд крыльцо. Изначально проект был хилый. Отказался и заказал в другой конторе за меньшие в итоге деньги с гарантией.
  2. По окнам. Да, окна в окосячке, но у меня стоят деревянные, псула нет. Не дует. Скорее сами стеклопакеты проперзают в минус 30 чем рама и окосячка.
  3. По утеплительному контуру. Если конструкция позволит - купите столько сколько нужно рулонов этих и попросите постелить на брус во время монтажа. Договоритесь думаю без проблем.
  4. Крыша. Тут спорно. Лучше конечно сделать с ковриком. Но надо учитывать, что если сделаете металлочерепицу - потом не застелите мягкой кровлей, там слабая конструкция крыши. По крайней мере, в тереме именно так. Я бы выбрал сейчас мягкую кровлю. Задолбал дождь. Спать на мансарде в сильный ливень шумно) в град - тем более.
Ирика
Ирика
23.01.2017 в 20:32:40
Птица, спасибо за оперативный ответ:) и пожелания!!!
Я тоже думаю, весь договор они править не будут, но отдельные моменты можно попытаться согласовать, например, в виде приложения к договору. Хотелось бы понять, что можно и нужно сделать!
Насчет "темной лошадки": в принципе компании эконом-строительства в той или иной мере такие лошадки, ну эта чуть-более серая, чем Терем, но более светлая, чем иная компания-однодневка. Вопросов нет наверно только к Хонке и подобным, но там и за подобный домик хотят от 6.5 лямов.
Плюсы в том, что за наши хотелки в этой фирме просят меньше денег, в целом более лояльны к согласованиям, чем более крупные игроки, которые просто изгаляются в вопросах переноса окна или передвижки двери, каких-либо копеечных улучшений, за которые хотят десятки тысяч! Вы и сами столкнулись с этой системой, когда перезаключали договор с фундаментом!
Мы тоже несколько лет присматривали проект под наш участок и пожелания к планировке, у Терема был подобный, но требовал зеркального переноса и еще некоторых передвижек, которые неадекватно увеличивали его стоимость!
В итоге мы нашли практически идеальный проект под наши запросы и более-менее адекватную фирму (7 лет на рынке, предлагаемая комплектация дома равна Теремковской, лояльность к перепланировкам, отзывы 50/50, несколько сотен построенных домов и есть проигранные дела в суде, что тоже можно считать неким плюсом, не все куплено;)).
А контролировать процесс нужно и в Тереме, сами знаете какие бригады попадаются, тоже игра в рулетку, зато рекламация хорошая, но вспомните сколько нервов и труда это все стоило!
Можно было бы подумать, если бы такой проект был в Тереме, можно было выбрать бригаду и цена на допы была более адекватной!
