14.07.2020 в 23:03:34
Светлана Олифер, мы делали когда дом стоял, приехал мини-трактор, как игрушечный и прокопал траншею), сложности деревья, кусты, что на пути следования трактора, поэтому заранее все кустарники пересадили, воду ввели в дом спокойно снизу, люди опытные умеют. На работу с копкой траншей ушло с 10 утра до 15, потом трубы закопали и все чисто, до сантиметра знать не надо, рабочие на местности с вами определятся, когда приедут на участок.
14.07.2020 в 23:07:35
sakhvik7, спасибо, успокоили, я и думаю, что волнения от незнания))
15.07.2020 в 00:32:27
SlavaA, Мне тоже предлагали запенить утеплитель, но ценник в 7 тыс. не особо порадовал. Отказались!
Светлана Олифер, Мы по месту делаем. Часть канализационной трубы пойдет под домом снаружи, а часть под землёй (септик уже вырыли). Скважину, когда будете бурить, то желательно ближе к тому месту, где будет санузел или бойлерная. Так будет проще заводить воду в дом. Конечно по-хорошему желательно заложить все трубы заранее. Меньше геромороя и ползаний на пузе под домом.
15.07.2020 в 07:54:12
SlavaA, может, если будете потом класть ламинат, то пусть бьют те гвозди, что есть? А сами потом дополнительно прикрутите саморезами. Хуже от такой схемы не будет?
15.07.2020 в 09:17:02
Арина89 написал: SlavaA, может, если будете потом класть ламинат, то пусть бьют те гвозди, что есть? А сами потом дополнительно прикрутите саморезами. Хуже от такой схемы не будет?
Арина89, Да, я тоже склоняюсь к такому варианту, что пусть бьют гвозди, потом сверху фанеру и дальше или ламинат или линолеум, скорее линолеум через подложку, он потеплее чем ламинат на мой взгляд
15.07.2020 в 09:31:11
sakhvik7 написал: чтобы не уминался и не соскальзывал утеплитель
для этого у кнауфа есть плитный утеплитель для вертикальных стен. Рулонный в горизонтальные поверхности укладывается
Канцлер 1К
15.07.2020 в 11:13:56
AndreSm написал:
AndreSm, Все верно, только это утеплитель надо докупать, а тот за который уже заплачено т.е. рулонный можно посадить на пену, т.е. только докупить пену (та которая идет от терема пойдет на утеплитель, а получше качеством лучше на окна пустить) ну и за работу денег отстегнуть.
15.07.2020 в 11:15:16
Хотя конечно можно посчитать все, может и сразу купить плитный выйдет дешевле, чем пена+работа
15.07.2020 в 12:43:21
AndreSm, правильно сказали, это же его покупать и полностью менять на весь дом, а так рулонный первый слой подпенить дешево и сердито), второй слой нахлест и скотчем.
15.07.2020 в 14:23:01
sakhvik7, подпенить это понятно , хотя и спорно . А вот зачем его скотчем ? Очень интересные технологии.
15.07.2020 в 15:12:02
SlavaA, AndreSm дельный совет дал , если уж хотите сделать хорошо то меняйте на плитный . А рулонный можно добавить в межэтажное перекрытие и в перегородки 2 этажа. И есть ли смысл менять Руфизол на Изоспан ? если уж менять то на что то более лучшее. По поводу водосточки , где будете заказывать там Вам должны все укомплектовать по вашим размерам.
15.07.2020 в 16:32:12
дмитровец написал: SlavaA, AndreSm дельный совет дал , если уж хотите сделать хорошо то меняйте на плитный . А рулонный можно добавить в межэтажное перекрытие и в перегородки 2 этажа. И есть ли смысл менять Руфизол на Изоспан ? если уж менять то на что то более лучшее. По поводу водосточки , где будете заказывать там Вам должны все укомплектовать по вашим размерам.
дмитровец, Согласен, что плитный лучше, просто это вопрос цены. Насчет Изоспана, Руфизол буду менять на Изоспан АМ, он прочнее и лучше. Водосточку просто смотрю Технониколь - тоже самое что Терем заказывает, но там при расчете онлайн надо знать размера крыши, скатов и тд. Может делал кто уже и есть расчеты.
15.07.2020 в 16:57:19
SlavaA,размеры у бригадира попросите у него проект и все чертежи должны быть.
15.07.2020 в 17:29:33
дмитровец, но не знаю технология отработана, на форуме ее давно обсуждали, чтобы не продувало, крепче держались стыки, я не строитель, только учусь, можно и не делать, хозяин-барин :tambourinedance:
15.07.2020 в 17:36:43
дмитровец написал: А рулонный можно добавить в межэтажное перекрытие и в перегородки 2 этажа.
пол, потолок, межкомнатные перегородки, есть куда добавить. не пропадет
Канцлер 1К
