12.04.2022 в 14:59:26
Николай49 написал: GEA, Найдите стойки каркаса. :clapping это не сложно... Между двумя стойками каркаса, прямо поверх ваших декоративных панелей, закрепите красивую доску в 2-3 см толщиной. И уже к ней крепите бойлер. За бойлером её и видно не будет.
Николай49, Такую же красивую дощечку можно вертикально на пол поставить как опору под бойлер.
12.04.2022 в 23:01:52
Николай49, в стойки попасть не то чтоб не сложно, а почти не реально, т.к. толщина стоек каркаса в межкомнатных перегородках ооочень тонкая, там их толщина дай бог всего 1,5 см (это во внешнем каркасе стойки потолще немного, а внутри - это тонкие досочки!). Внутри санузла все обшито панелями и глазом стойки не найдешь. Если постараться с обратной стороны стены посмотреть по гвоздям и попытаться отмерить подобное расстояние уже внутри с/у, то можно легко как раз на этот 1см промахнутся из-за разницы в обшивке помещений. Да и куда там бить в тот тонюсенький торец то :swoon
12.04.2022 в 23:04:30
как один из вариантов муж искал (нашел) кто может сварить стальную раму напольную, чтоб на нее повесить бак. Раму покрасить в белый, поставить в угол и на нее повесить навесной бак.
12.04.2022 в 23:14:30
вот хотела при стройке закладную сделать под этот блин бак и закрутились (других было много хотелок и вопросов по стройке) и так и забыла, а теперь вот всю голову сломали с этим креплением. Ищем напольный бак, но вариантов очень мало, они в основном все по 200л и более, а по 100л мало выбора чтоб с нержавейкой баком был и цена чтоб не за 100тр. У электролюкса и Аристона не нашли. Нашли один за 60тр Термекс, но что-то про Термекс много плохих отзывов. Хотя у Термекса ассортимент большой именно по водонагревателям и вроде бы если фирма специализируется на этом, то и качество бы должно быть норм, но.... И муж хочет с вайфаем бак, чтоб удаленно к приезду его включить и чтоб он нагрелся. Плюс сейчас смотрю что часто у баков очень короткий провод с вилкой, а мы розетку вывели чуть далее (думали что провода хватит).
Воощем геморра с этим баком теперь хватает (и с покупкой и с установкой) :eek:
13.04.2022 в 04:46:04
GEA написал: И муж хочет с вайфаем бак, чтоб удаленно к приезду его включить и чтоб он нагрелся.
А такие бывают? И мне до сих пор непонятно, чем вас не устраивает самый очевидный вариант с GSM розеткой.
14.04.2022 в 00:34:11
bc----, по вопросу способов удаленного подключения муж там что-то все переизучал, созванивался общался с разными специалистами, в итоге вот решил как решил, я особо не лезу в это.
14.04.2022 в 23:59:28
GEA, в квартире у меня стоит 100 литровый Термекс. Интенсивно пользуемся в течении 5 лет (висит и подключен уже лет 10). Все отлично! Хотя был куплен давно. Возможно сейчас с качеством не заморачиваются. Мы его покупали тогда, когда об этой фирме практически никто не знал. Искали Аристон, но взяли Термекс.
15.04.2022 в 10:52:22
GEA, Ничего страшного в фанере нет. У меня уже 5 лет вот так висит 100л. Зачем бак с wifi? они не адекватных денег стоят. Просто Wifi розетку на 16А, в него бойлер. У меня так уже годами работает.
15.04.2022 в 15:17:35
АндрейД, у вас брус? У меня муж категорически против вешать на стену лист фанеры, против дырявить стену. В итоге обзванивая всю неделю кучу фирм нашли нам наконец-то в Питере на складе напольный 100л водонагреватель норвежской компании OSO. Заказ оформили сегодня.
16.04.2022 в 13:59:07
GEA, У меня каркас, фанера прикручена к брусу, который через каждые 60см в каркасе
16.04.2022 в 17:09:36
АндрейД, поэтому у Вас крепеж для бака на 100л достойный! У нас такого каркаса нет, у нас там стоечки тонкие досочки и обшито осб листами. Фанеру то особо и крепить не к чему, вырвет крепеж вместе с этой фанерой. Не стали рисковать и купили напольный.
17.04.2022 в 11:52:03
GEA, Ну странно, там у Терема у всех стены каркас из 15мм доски, каждые 60см.. к ней и прикручивается все. Ничего там не вырвет.
18.04.2022 в 11:31:43
bc---- написал: Николай49, 2см на как минимум 120 кг веса? Ой, лотерея...
bc----, Нагрузка распределяется на 2 стойки по 2 см. У многих дома двухэтажные, эти "хлипкие" стоечки должны обеспечить 200 кг/м2 на втором этаже.
19.04.2022 в 08:28:51
бак быстро нагревается, не заморачивайтесь с этим
Канцлер 1К
19.04.2022 в 08:30:24
АндрейД написал: У меня так уже годами работает.
слив от стиралки еще не слетал? почему в сливной сифон под раковиной не подключили?
Канцлер 1К
