ROV777
ROV777
29.06.2017 в 13:38:20
AGSDIMA написал:
ROV777 написал: А в Тереме окон дофига и они явно не энергосберегающие.
Зимой проверял теплопотерю на окнах пирометром - на удивление неплохие результаты, поэтому я бы не стал так уж ругать теремские окна.
AGSDIMA, Да вполне нормальные окна, имел ввиду что теплопотери через окна гораздо больше чем через стену
AGSDIMA
AGSDIMA
29.06.2017 в 14:16:27
ua3aoh написал: Минусы- непрозрачность договора в части качества материалов.
Есть пункт (по крайней мере у меня) о том, что отделочныйй материал идет второго сорта.
Викинг-12 (доведен до ума)
Lirulin
Lirulin
29.06.2017 в 15:28:28
В августе-сентябре будем строить Варяг 3 комплектация ПМЖ полностью из бруса. Вопрос к владельцам брусовых домов и/или серии Варяг какие узкие места есть у этих домов или технологии 2этажа брус у Терема, на что при стройке посоветуете обратить внимание? Какие допы взять к комплекту пмж и оба этажа брус (утепление в пмж уже вроде по максимуму, только если лестницу нормальную добавить и двери заменить)? Фундамент хотим ленту, возможно не у Терема если совсем фигня будет Если кто-нибудь сможет поделится рисунком/проектом вентиляции+дымохода  из топочной для Варяга3 буду черезвычайно признательна
Большое спасибо за любые советы и комментарии
Валерия Богатырь
Валерия Богатырь
29.06.2017 в 15:30:23
AGSDIMA, Спасибо большое за фотки. Это я просила. Меня больше всего интересовало, как в углах плинтус обходить, чтобы не выпиливать его. Будем, наверное, выпиливать из коробов заглушки под 45гр примерно так (фото из инета):
Богатырь 2-К
ROV777
ROV777
29.06.2017 в 17:37:15
Lirulin написал: В августе-сентябре будем строить Варяг 3 комплектация ПМЖ полностью из бруса. Вопрос к владельцам брусовых домов и/или серии Варяг какие узкие места есть у этих домов или технологии 2этажа брус у Терема, на что при стройке посоветуете обратить внимание? Какие допы взять к комплекту пмж и оба этажа брус (утепление в пмж уже вроде по максимуму, только если лестницу нормальную добавить и двери заменить)? Фундамент хотим ленту, возможно не у Терема если совсем фигня будет Если кто-нибудь сможет поделится рисунком/проектом вентиляции+дымохода  из топочной для Варяга3 буду черезвычайно признательна
Lirulin, Если делать ленту Фундамента, то на глубину промерзания, но это дорого в районе 400-500 тыс. Если мелко заглублённые фендамент, то ИмХО сваи лучше, заглубление на 10см это ниочем, как повезёт с морозным пучением.
Wladalex
Wladalex
29.06.2017 в 21:55:14
А какой ширины наличники на угол брусового дома? И сколько гвоздей должно быть в них вбито, чтобы не помешать усадке дома? У кого на сколько сел брус?
AGSDIMA
AGSDIMA
30.06.2017 в 09:38:05
Wladalex написал: А какой ширины наличники на угол брусового дома?
8 или 10 см
Wladalex написал: И сколько гвоздей должно быть в них вбито, чтобы не помешать усадке дома?
Только по одному в верхний венец.
Wladalex написал: У кого на сколько сел брус?
А вот тут мутная история... у меня в вертикали ни сел совсем, зато в горизонтальных размерах уменьшился - это заметно внутри дома в углах. Я красил сразу после постройки и через год заметил, что появились ровные полоски непрокраски в угловых пазах бруса - так ровно я кисточкой не мог пропустить, явно брус сжался. А мутное в этом то, что этот же наружный угол стены абсолютно ровный, как так - я не понимаю... фоток, к сожалению, нету, но чтобы понятней было - вот тут немного видно (это далеко не самый явный случай): за красной полосой - линия вылезшего непрокраса. Угол как-бы разъехался, причем только на нескольких звеньях.
AGSDIMA
AGSDIMA
30.06.2017 в 09:46:09
Валерия Богатырь написал: Меня больше всего интересовало, как в углах плинтус обходить, чтобы не выпиливать его. Будем, наверное, выпиливать из коробов заглушки под 45гр примерно так (фото из инета):
Ну да это хороший вариант, стуслом запаситесь. У меня во-первых брус (плинтус сразу полностью не крепиться), а во-вторых будет другого цвета (под двери и наличники) - поэтому я их буду по месту ставить в последнюю очередь.
Wladalex
Wladalex
03.07.2017 в 11:31:04
Брусовой дом для ПМЖ.
  1. Полы в ванной комнате - гидроизолированы, на полу ОСП. Кто какое финишное покрытие использовал? Водостойкий ламинат - дорого получается, к линолеуму душа не очень лежит. Есть ли у кого опыт приклеивания керамической плитки на ОСП? Именно в наших домах. Вроде бы ОСП на стыках не должна играть, так как положена на доски 30мм. Узнавал в Тереме - если керамические полы, то сверление алмазным буром будет стоить 3500 рублей за санузел. Дешевле будет самому купить бур и просверлить.
  2. Пока склоняемся доверить монтаж в Тереме, так как предоставляют скидку. Получилось в итоге 322 тыр. За разводку электричества, воды, подключение сантехники, отопления газом. Котел уже входит в стоимость. Без наружных работ.
AGSDIMA
AGSDIMA
03.07.2017 в 12:04:48
Wladalex написал: к линолеуму душа не очень лежит
у меня на первом этаже линолеум, т.к. это полубытовое помещение (котел, фильтра и т.п.) с душевой кабинкой, а на втором буду класть плитку - там настоящий фаянс санузла с ванной-джакузи))
Wladalex написал: Есть ли у кого опыт приклеивания керамической плитки на ОСП?
Клеил и на пол и на стену, и даже искусственный камень на ОСП - зубами не оторвать, но в каркасном доме есть риск появления трещин, если решите молотком хорошо по стене постучать в соседней комнате или этажом выше/ниже
Wladalex написал: И если сразу уложить плитку, то как потом будут вводиться коммуникации?
В идеале всегда финишную отделку после инженерных работ делать...
Wladalex написал: Получилось в итоге 322 тыр.
Дело не в скидке, а в проекте, нужно делать для себя, а не соглашаться на то, что умеет Терем
ЕленаСтройНяшка
ЕленаСтройНяшка
Рязань
04.07.2017 в 01:18:33
Добрый день. Друзья,кто строил дом Терем 2к ,подскажите как делали разводку электрики по комнатам? Если можно с фото по комнатам, где проходят каналы и размещение розеток и выключателей
