Илья1994
Илья1994
28.08.2017 в 19:51:29
![]как я сделал дорожку к дому терем ли (https://mastergrad.com/mediafiles/37/29/3f/37293f187894a84d98289c0a7f1897fa.jpeg)
Илья1994
Илья1994
28.08.2017 в 19:57:36
![]как было . И как стало клал сам потрачено 95000
ROV777
ROV777
28.08.2017 в 21:53:10
AGSDIMA написал:
Закончил утепление первого этажа (150мм брус + 100мм ваты) и отделку снаружи. В планах сделать человеческое крылечко (новые ступени + навес над ними).
AGSDIMA, Красиво получилось, а почему только первый этаж утеплили?
Psixolog
Psixolog
29.08.2017 в 09:55:44
AGSDIMA, Здорово. Имитацией бруса обшивали?
Если будет минутка, напишите про свой фундамент. Как делали цоколь. Я так понимаю у вас сваи. А цоколь торчит в земле. Интересен этот момент.
tuscani
tuscani
29.08.2017 в 10:09:13
AGSDIMA, Во сколько обошлось утепление?
AGSDIMA
AGSDIMA
29.08.2017 в 10:34:23
ROV777, Второй этаж куплен у Терема как 150мм каркасник, с бригадой договорились, что делаем сразу 200мм, увеличивая каркас наружу, а не внутрь как предлагает Терем. Думаю 200мм хватит для второго этажа с учетом газового отопления.
Викинг-12 (доведен до ума)
AGSDIMA
AGSDIMA
29.08.2017 в 10:47:37
Psixolog, Да, у меня сваи. Когда нашивали вертикальный брусок обрешетки на брус дома - продлевали его вниз так, чтобы до земли оставалось 10-15см, висячие концы бруска ниже балки фундамента обрабатывали злым антисептиком, на всякий случай. К этим брускам снизу нашивали доску горизонтальную толщиной 25мм (или две - зависит от высоты), к доске прикручена плита 50мм техноплекса для утепления подпольного пространства, к плите еще такая же доска горизонтальная, а к ней уже плита ЦСП 10 мм (не путать с ОСП). К ЦСП как обычный сайдинг прикручены фасадные панели FineBer. Низ подсыплен песком - с учетом предстоящего устройства отмостки. Изначально получалось, что второй этаж нависал над первым на 50мм, теперь наоборот - первый выступает за второй на 50-60 мм, в стык этажей поставлен отлив с заходом под вагонку второго этажа. На цоколе еще один отлив - водосточку делал сам, пришлось дважды коленом эти отливы обходить, зато получилось гармонично. Утепление сделано - первый ряд брусков горизонтальный, второй вертикальный, между ними два слоя минваты Кнауф. Первый этаж обшит иммитацией бруса, причем по два самореза в каждый брусок - боялись, что поведет доску, стена вышла ровная, как зеркало)
AGSDIMA
AGSDIMA
29.08.2017 в 10:58:13
tuscani, Утепление + обшивка обошлись примерно в 200 тыс, 100 - материалы, 100 - работы. Делали долго, но качество - супер.
Psixolog
Psixolog
29.08.2017 в 11:43:21
AGSDIMA, спасибо за ответ, а по поводу пучения грунта есть какие то меры? Или у вас с этим нет проблем?
По поводу утепления - нам так же предстоит. Поделитесь контактами мастеров? Можно в личку.
sharpei
sharpei
29.08.2017 в 13:43:26
AGSDIMA, отлично получилось! Хорошо,когда дом отделан от и до! И по цене очень даже,мне другие суммы называли местные умельцы,но это поселковые работяги,они у нас слегка обнаглели по ценам. И если можно,поделитесь контактами мастеров в личку. Спасибо заранее!
AGSDIMA
AGSDIMA
29.08.2017 в 16:28:56
Psixolog, Пучения у меня нет на участке, пески кругом. А вообще для этого и делается отмостка с заходом под цоколь. Мастера делали местные, они дальше 20-30 км от дома не уезжают, им заказов хватает, а они не особо напрягаются, ибо не основной вид заработка.
