игорь3
игорь3
Чехов
14.08.2012 в 18:17:09
Manurka написал : Вот еще какие-то, но есть еше. Также трескается внутри сучков.
потом валожу фото трещины внутри
Для бруса естественные трещины. Потом их будет больше.
Manurka
Manurka
14.08.2012 в 20:41:37
игорь3 написал : Для бруса естественные трещины. Потом их будет больше.
Для любого бруса, для клееного тоже? А то что внутри поперек один брус треснул - между сучков?
VeraV
VeraV
15.08.2012 в 00:35:44
Данилл, выложила сюда http://fotki.yandex.ru/users/forforumabout/album/247597 , в том числе и фото с гвоздями.
На вопрос, будут ли они класть Влажный брус, был получен утвердительный ответ: "То, что дождь намочил - ничего, высохнет..."
dmitriy-k2
dmitriy-k2
15.08.2012 в 01:31:28
Оригинальный брус, однако. Да и методика крепления явно революционная. Жалко сейчас Алекса нету. Вопрос к представителям терема. Подавать заявление в отдел рекламации может только человек на которого оформлен договор, или супруг оной может сам это сделать? Проблема в том, что надо заменить 4 двери в доме. Да, прочитал что по условиям договора надо покрасить дом в течении месяца. Это бред? Как можно покрасить дом, который строился в январе-феврале месяце?
biv2005
biv2005
15.08.2012 в 10:48:46
Yliana написал : ну так надо было отзывы почитать, прикинуть что да как. Сразу бы поняли на что рассчитывать. А так создается впечатление, что вы были в розовых очках и потом их вдруг резко сняли и вот она суровая действительность.......
Еще раз повторю - ничего не надо искать.....
Например, ВСЕ!!! дома от ТЕРЕМа имеют существенный конструктивный недостаток, который никакими допами не прикрывается.
Это открытые атмосферным воздействиям нижние ступени крыльца, которые что бы вы ни делали будут растрескиваться и требовать замены чуть ли не ежегодно.
Так что розовые очки у вас.....
Юрий Теремъ
Юрий Теремъ
Бронницы
15.08.2012 в 11:31:59
dmitriy-k2 написал : Подавать заявление в отдел рекламации может только человек на которого оформлен договор, или супруг оной может сам это сделать? Проблема в том, что надо заменить 4 двери в доме.
Добрый день Дмитрий. Заявления (претензии) должен подавать лично заказчик или уполномоченное им на то лицо. Представитель должен иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом. Заявления (претензии) от родственников, соседей, друзей или коллег не принимаются.
dmitriy-k2 написал : Да, прочитал что по условиям договора надо покрасить дом в течении месяца. Это бред? Как можно покрасить дом, который строился в январе-феврале месяце?
Зимы бывают разные, в мороз красить дом снаружи конечно не нужно (это просто не получится), но при наступлении благоприятной погоды (плюсовой температуры) это надо сделать обязательно. Если у Вас дом построен в январе-феврале это не означает что его не надо обрабатывать.
umkas
umkas
15.08.2012 в 12:55:46
biv2005 написал : Это открытые атмосферным воздействиям нижние ступени крыльца, которые что бы вы ни делали будут растрескиваться и требовать замены чуть ли не ежегодно.
Совершенно верно! Для таких случаев желательно делать «компенсационную выборку» с обратной стороны доски (это как у половой доски с обратной стороны, только глубже) и то, это не дает гарантии... Любая обработанная древесин (брус, доска, ц.бревно, вагонка и т.д.) под воздействием изменения влажности (повышение или понижение) будет иметь свойства к деформации, появлений трещин … это свойство древесины. Плохо когда используют слишком сухую или влажную древесину. Получаем или «вспучивание» или сильную усадку. У себя на даче, 10 лет назад установил новые двери (5 шт) в доме (делал под заказ, с соблюдением параметров влажности). Несколько лет все было отлично, пока не сделал газовое отопление. Теперь когда использую отопление, двери всегда «усыхают» на 2-3 мм. (видно на филенках по следам на лаке). И только сейчас когда влажность повысилась (дожди) двери приняли первоначальный вид.
Andy80
Andy80
15.08.2012 в 15:06:43
Yliana написал : точно, кто со мной одновременно строился уже давным давно нет (((
:) но иногда появляются...
kadet
kadet
15.08.2012 в 18:34:48
а зачем же вы строились если входная лестница не устраивает
biv2005
biv2005
15.08.2012 в 22:15:36
kadet А вы угадайте..... Но уж точно не затем чтобы за свои кровные разгребать этот геморрой.... Можно закрывать глаза на всё, но тогда их лучше не открывать!
VeraV
VeraV
15.08.2012 в 23:13:22
К сегодняшнему дню стены сложены. Внутри и снаружи. Внутри вроде все аккуратно и красиво. Снаружи - опять во многих местах гвозди по углам. Говорят, что это приемлемо. Я спросила о качестве одного бруса (есть на фото) - внутри между ламелями есть зазор примерно в 5мм. Обещали мазазать. Думаю, что ничего страшного в этом нет. Надеюсь. http://fotki.yandex.ru/users/forforumabout/album/247876
