Dashin
Dashin
14.02.2018 в 12:23:15
tuscani написал: Dashin, ну вот да может люди без предфильтров ставят. Хотя схема типичная у всех обычно. Фильтр до фильтр после. Механика первая быстро забивается да?
tuscani, Не то чтобы забивается, не доводил до этого, но раз в день или два дня промываю в обратку, сливая с него бурую жижу. А эффект падения давления возникает из-за фильтра тонкой очистки 10 мкм , как только больше одного крана в доме не открыть - меняю. При активном использовании его хватает не больше чем на 2 месяца , иногда и раньше приходится менять.
Dashin
Dashin
14.02.2018 в 12:30:33
avelec, А у Вас что с электричеством? 15 Квт и три фазы? Чтобы Вам правильно все сделали начиная от проекта у Вас должны быть сформулировано техническое задание для этого. То есть быть четкое понимание того какие потребители электричества у Вас в принципе будут ( их мощности) и где они будут находится и как эксплуатироваться с учетом летнего и зимнего режима. Определиться с схемой заземления тоже нужно. То есть немного вникнуть все же придется, а то иногда такого запроектировать могут чудо спецы :cool:
avelec
avelec
14.02.2018 в 12:49:57
Dashin написал: avelec, А у Вас что с электричеством? 15 Квт и три фазы? Чтобы Вам правильно все сделали начиная от проекта у Вас должны быть сформулировано техническое задание для этого. То есть быть четкое понимание того какие потребители электричества у Вас в принципе будут ( их мощности) и где они будут находится и как эксплуатироваться с учетом летнего и зимнего режима. Определиться с схемой заземления тоже нужно. То есть немного вникнуть все же придется, а то иногда такого запроектировать могут чудо спецы :cool:
Dashin, 20 квт и 3 фазы Не понимаю какой алгоритм должен быть для написания ТЗ То есть, мне нужен список всех устройств, которые будут в доме (стиралки, компьютеры и прочие телевизоры), привязать их к комнатам, в которых они будут располагаться Далее узнать какая мощностью у них в киловаттах Также - список всех источников света и количества розеток, привязка к комнатам Все это свести в таблицу какую-то, что ли
Dashin
Dashin
14.02.2018 в 19:34:40
avelec написал:
avelec, Да в табличку, плюс учесть внешнее оборудование: водяной насос, септик, подсветка участка, внешние розетки для подключения газонокосилки и рабочих инструментов. А далее специалист должен будет, исходя из этого, для начала более менее равномерно раскидать нагрузку между фазами. С этого и начнется рождение схемы электроснабжения Вашего дома. Совместно с ним раскидаете по фазам, потом в рамках фазы по группам, подберете провода , к ним соответствующие АВУ (автоматы). И вот у Вас уже на выходе однолинейная схема и схема щитка. Плюс минус оцените по однолинейной схеме длину магистралей проводов, это даст понимание сколько чего Вам надо купить и во сколько Вам обойдется монтаж, поскольку есть достаточно рыночные расценки на монтаж исходя из количества погонных метров и способа укладки провода, за монтаж того или иного количества розеток, выключателей и автоматов, и.т.д.
П.С. Равномерно это не значит одинаково, надо учитывать фактор (вероятность) одновременной работы тех или иных потребителей, а это задача нетривиальная, но Вам при 20 Квт это будет проще, чем при стандартных 15 Квт.
ГалинаП
ГалинаП
15.02.2018 в 13:46:54
Dashin написал:
avelec написал:
Dashin, а у нас вообще только 6 кВт и ни в чем себе не отказывай
СерёгаУ
СерёгаУ
15.02.2018 в 15:27:41
Добрый день. У кого мягкая кровля от Терема? Нужно ли сделать подкладочный ковёр по всей крыше? По проекту только периметр.И ещё предлагают дополнительно обработать черновой пол мастикой. Надо ли? (Дорого просят). У кого какие мысли на этот счёт? Спасибо.
ditrix
ditrix
15.02.2018 в 18:03:05
В новом сезоне планируем подключить воду( центральное водоснабжение есть в снт), водонагреватель и септик ну и развести надо все. Кто какую контору посоветует чтоб сразу все сделали и качественно?
avelec
avelec
15.02.2018 в 20:17:40
ditrix написал: В новом сезоне планируем подключить воду( центральное водоснабжение есть в снт), водонагреватель и септик ну и развести надо все. Кто какую контору посоветует чтоб сразу все сделали и качественно?
ditrix, я бурился с aqabur.ru - 76 метров скважина Планирую у них заказать и всё остальное
bc----
bc----
15.02.2018 в 21:31:17
СерёгаУ написал: У кого мягкая кровля от Терема? Нужно ли сделать подкладочный ковёр по всей крыше?
Это вопрос из серии "нужно ли мыть всю тарелку, или достаточно помыть тот край, с которого ешь". С мягкой кровлей подкладочный ковер должен быть по всей поверхности, это даже не обсуждается.
Хотя, сейчас набегут люди, которые заявят, что им делали только по краю и ничего не рухнуло. ;)
СерёгаУ
СерёгаУ
15.02.2018 в 23:37:31
bc----, Технониколь , в инструкции,допускает ковер по периметру (под некоторые виды мягкой кровли, угол ската более 35 градусов,у нас именно так).
Dashin
Dashin
16.02.2018 в 13:10:48
СерёгаУ написал: Добрый день. У кого мягкая кровля от Терема? Нужно ли сделать подкладочный ковёр по всей крыше? По проекту только периметр.И ещё предлагают дополнительно обработать черновой пол мастикой. Надо ли? (Дорого просят). У кого какие мысли на этот счёт? Спасибо.
СерёгаУ, У меня ковер сделан только по периметру. Терем делает так. Насколько это критично при длительной эксплуатации сказать сложно. Теоретически, и как Вы написали ниже, при большом угле ската (вроде как при углах ската больше 18 градусов сплошной ковер необязателен) и холодном чердаке отсутствие подкладочного ковра не должно приводить к негативным последствиям. Смысл его в двух вещах гидроизоляция и амортизация. После 2-х лет эксплуатации крыши раскладки ОСБ я пока не вижу. Значит с амортизацией все ОК , гидроизоляция обеспечивается самой конструкцией укладки гибкой черепицей в купе с углом наклона крыши. Но, что будет если гибкая черепица будет повреждена к примеру птицами? Или косяки укладки у рабочих. Поможет в этом случае подкладочный ковер или нет? Не знаю. Но если его можно положить за вменяемые деньги, я бы сделал.
Про черновой пол. У Вас какой фундамент и какое расстояние от земли до чернового пола? В 90% случаев никакой мастикой и тем более дорого обрабатывать не надо от слова СОВСЕМ, но может у Вас особый случай ( какие то особые планы по подполью ).
