Artriot написал :
Кстати, вот она дверь входная от Терема, которую стало выгибать.
У кого такая же? Никто не знает ее характеристики, производителя? Я такие видел ранее только в квартирах, и у меня складывается впечатление, что ее вообще нельзя как уличную использовать.
У терема вообще, какие-то золотые двери, т.е. они сильно дороже стоят чем вообще на этом рынке. Поэтому лучше оставить базовые двери, а потом их самому заменить. И дешевле и надежней. ИМХО
Написал заявление в рекламацию! Напомню, у меня при строительстве дома и при заказе крыши с вентиляцией подкровельного пространства строители забыли сделать контр обрешетку, изоспан присутствуют! 16 февраля должны приехать на осмотр. По результатам отпишусь. Интересно к чему прийдем
Kyle_Ugluk написал :
Мозг вы строителям не съедите(как мне кажется), т.к. у них есть монтажный план, и там черным по белому написано/нарисовано как нужно класть. У них это будет железобетонный аргумент.
Лучше с бригадой договориться(за доп оплату конечно) о:
1) либо об уменьшении шага установки этих балок(более бюджетно)
2) либо об укладке нормальных балок типа: 200ммх50мм с шагом 600мм (более дорогой вариант)
Хочу сделать важнейшее замечание!
Вас как Заказчика, оплачивающего строительство, держат в полном неведение относительно
проекта и соответственно монтажной инструкции.
Вы, как Заказчик, не можете, в принципе, оценить что, как и с каким качеством Вам построили.
Поэтому любые ссылки исполнителя на документацию без Вашего согласования - НЕПРАВОМЕРНЫ!
Заказчики, еще не начавшие строительство, требуйте с исполнителя исчерпывающий комплект
проектной и рабочей документации, потом будет поздно!
вроде как эта опция включает эту "Замена лаг пола с 35х180 мм на клеёный тавровый профиль 80х192 мм" Лучше конечно уточнить, но там уже точно не базовые полы.
Так же ИМХО, я бы добавил еще некоторые опции, такие как:
Устройство люка 500х700 мм в полу 1 этажа - в подпол легче лазить будет.
Замена лаг перекрытия с 35х150 мм на 35х180 мм(это для того чтобы на 2-ом этаже тоже пол не прыгал)
А вообще, какая у вас уже сумма с этими опциями набегает? я так прикинул уже около 2милионов тугриков получается. Или я ошибся?
так может имеет смысл уже этот дом взять: http://www.terem-pro.ru/ru/catalog/1...ument2526.html там дополнительно почти ничего не надо заказывать..
да и брус там уже 180мм, а не 140мм.
пол из балок: 192х100 мм и потолок из 35х180
из опций нужно только если:
"Установка отливов с покрытием полиэстер по фундаменту (цвет красный)"
"Устройство кронштейнов под водосточную систему"
"Устройство термоизоляции складной чердачной лестницы Факро в потолке 2 этажа с укл. ход. наст. на черд." - хотя обычный люк есть в базе. А эту лесницу можно заказать потом у любой другой спец фирмы, что кстати выдет дешевле, чем у терема.
Ну и Г-образную террасу.
Дороже конечно немного, зато сам дом гораздо более богаче укомплектован. ИМХО если брать сезонный дом, то в базе. Если начинаешь его укомплектовывать опциями, то получается, что базовый дом для постоянного проживания получается лучше и даже иногда дешевле.
Перечитала еще раз договор с лупой. Похоже вы правы. В пункт "Дополнительное утепление пола 1 этажа Knauf Термо Рол-037 до 180 мм (в 4 слоя)" действительно входит замена лаг. То-то удивилась как могли такой важный пункт пропустить. Значит зря я тут вас пытаю. Хотя все равно информация по монтажу лаг очень полезна. Всерьез задумалась об уменьшении шага лаг пола. Стройка еще не началась а у меня уже мозг набекрень)))
Про люк в полу мы тоже буквально вчера подумали, что не помешал бы. Но это все же проще сделать, так что вопрос с люком ушел на второй план. В любом случае если будем делать допсоглашение, то и впишем его
Посмотрим что скажет "наш" менеджер по поводу замены лаг перекрытия. Скорее всего поедем еще раз в Кузьминки и на месте решим тогда.
Все еще хочется услышать отзыв по сваям)) В каких случаях имеет смысл менять 2000 на 2500? Только в ситуации с большим уклоном на участке? Или еще подводные камни есть? Посмотрела по схеме монтажа фундамента шаг свай у нас разный, но самый большой составляет 2 215мм, что в принципе терпимо. Хоть не 3 метра.
Да, стоимость за 2 ляма перевалила, но не критично, да и скидку сделали. Изначально рассматривали и 180 брус. Но как-то подумали, что для зимы он нам не нужен, а для лета и 150 хватит... Теперь как-то все менять уже не хочется...
Olga_Leo написал :
раз стоимость за 2 ляма перевалила, то точно имеет смысл брать дорогой дом. т.к. он получается дешевле. парадокс да?
Вы сравните базу у викинга 3 бк180 и ваш с опциями. И увидите, что в дорогом, и фундамент нормальный, а не вшивые сваи, и лаги пола лучше, да и вообще он по опциям гораздо полнее. Как бы вам потом не сожалеть..
А то что менять не хочется, так это вы не безделушку какую-то меняете, вы Дом строите...
Olga_Leo написал :
Вот я тоже прочитала написанное Artriotом и задумалась. Судя по всему, в любом случае придется, как говорится, дорабатывать напильником. Но я себе смутно это представляю. Ни я, ни муж в устройстве полов да и вообще в строительстве совершенно не разбираемся. Вроде у Artriotа как раз тавровый стоит? Или я ошибаюсь? Если уж и в этом случае пришлось доукреплять, то что же тогда с базовым нас ждет?... Потому и хотела узнать с каким шагом по технологии лаги кладутся. Может, если бригаде по этому поводу сьесть мозг они как надо положат?
Они вам лаги положат согласно схеме проекта , правильный монтаж каркаса если каркас ставят на сваи делают обвязку ,на обвязку ложат лаги на ребро с шагом 45см. потом к лагам сверху прибивается доска 150-50 на эту доску ложат считовую стену стойки стен должны ложится на одном уровне с лагами то есть совпадать с друг с дружкой и также на перекрытие меж этажное.
Artriot написал :
Вот вам пара иллюстраций. Отыскал пару фото. Как это было у меня:
Пол первого этажа:У вас шаг лаг узкий но лаги тонкие но усилители поперечные три метра допускается максимум, у терема все по максимуму я сам себе строил у меня полтора метра 10-200 мм. и еще ветропароизоляция под ОСП а должна быть сверху от нее никакого толку . утепляете дом полистиролом ватный не берите для норушки без толку намокнет будет тепло гарантирую.
uri Да, я изначально и думал о пеноплексе как об утеплителе наружном, но кто-то мне говорил, что это хорошо для бетонных стен, для деревянного дома по каким-то причинам не подходит. По каким - уже не помню.
Но вот то, что ватный намокнет - да, в этом действительно есть здравая мысль.
У терема все по максимуму, это точно. А вернее - по минимуму. Я и говорю, что поперечных явно не хватало, при такой толщине лаг три метра - это слишком. И понятно, что "допускается". В принципе ходить конечно можно, не упадешь. И вообще, такие творения, как мое от Терема вот именно разве что "допускаются".
Только Домом это лишь с большой натяжкой можно назвать. И уж тем более "коттеджем"))
biv2005 написал :
Ахах )))) представил как ложится ген директор терема ко мне на операционный стол, а я ему говорю: - зашить обратно за доп плату и наркоз за доп оплату а еще заплати моим ассистентам чтоб лишнего чего не отрезали, только ты это, браток во время операции сам проследи за ходом процесса ато мало ли чего ))))
Это я к тому что я хирург а не строитель, уважаемые менеджеры, которые советуют смотреть за стройкой в процессе возведения дома !!!
Однако Ваш профессиональный пример, на мой взгляд, не совсем удачный. Я бы его дополнил, что Вы не начнёте
операцию пока не изучите анализы, снимки и т.д. и надеюсь не выпишите пациента не убедившись тем же способом,
что всё в порядке.
Кажется сейчас в порядке вещей перед всякими рискованными манипуляциями подписывать соответствующую бумагу....
Я тоже не строитель,а физик (технарь) и считаю что роль документации нельзя недооценивать.
По-моему, иметь дом и не знать из чего и как он построен просто неразумно.
Что касается контроля качества, то возникли интересные вопросы о наличии у терема сертификата ISO и
является ли терем членом СРО? Хотя это скорее вопрос денег, а не результата.....
biv2005 написал :
на самом деле нам всем (как потенциальным, так и состоявшимся клиентам, а также сочувствующим) мало поможет... Знаю не понаслышке, как оформляются сертификаты ISO9001, в лучшем случае приказом гендиректора назначается ответственный за СМК (служба менеджмента качества) и у этого человека в шкафу появляются несколько толстых папок с инструкциями, формами, регламентами и т.д. Это совершенно не означает, что на производстве кто-то реально контролирует качество изделий и работ, работает с претензиями заказчиков и так далее.
Это - наши российские особенности применения мировых стандартов...
Я счетаю что это ненормальная система клиент покупает дом которого еще нет тоисть (кота в мешке) и вобше зачем нам западные технологии уних там свое а унас свое у нас в стране столько леса а они нас плостиком засыпали а мы купились на это надо строить как унас строят это все веками проверено.
Artriot написал :
Сайдинг сняли - потом что? Набиваются рейки, между ними утеплитель прямо на ОСП, поверх ветрозащита и с небольшим зазором, и сайдинг обратно. Верно?
После как сняли сайдинг, у вас, я так понимаю, придется снимать и обрешетку. Толщина плиты утеплителя 5см, а обрешетка не знаю какая у вас. У меня изначально сайдинга не было. Потом вы последовательность правильно описали. Вот здесь есть инструкции, почитайте, там достаточно подробно расписано, даже видео есть.
http://www.alta-profil.ru/catalogue/siding/instruktsiya-po-montazhu-saydinga/
Они, правда, там гвоздями крепят, саморезами то лучше, зазор легче обеспечивается. Только, я так понимаю, что все приоконные планки вам придется заново делать, ведь размеры изменятся. Кстати, вместо них лучше использовать наличники в комбинации с уголком и финишной планкой.
L&M написал :
Тогда придется нанимать кого-то для наблюдения за стройкой или потом ждать, что вскрытие покажет.
orbis написал :
Какая обрешетка, что Вы!!))) Сайдингом дом обшит прямо по ОСП))
Это ж Терем!)
Да, уголки все и планки, видимо, придется менять.
За ссылку спасибо! Изучим на досуге!
