25.03.2018 в 12:57:31
25.03.2018 в 13:02:00
Итог;У бригады заказали открытую террасу,утепление межкомнатных перегородок,дополнительную стену с утеплением на втором этаже(сейчас строят),утепление карманов на втором этаже за стенами мансарды(утепление потолка 150),две кровати,стол обеденный,тумбу под телевизор,угловые полки в виде стеллажей на втором этаже в двух комнатах.
25.03.2018 в 19:44:45
Всем привет, заехала к нам бригада из тулы строить дом. Сразу предложили усилить весь дом: 1. связать каркас дома между первым и вторым этажем, а так же каркас между вторым этажем и стропилами доской 35-40мм х 150мм. Соединительные места все крепить на саморезы желтые и гвозди одновременно. 2. Усиление углов дома доской 35-40мм ( до чего-то там П-образного ( типо имитация бруса 100м только с дыркой внутри))). 3. Усиление всех перегородок 1и2 этажа внутри дома доской 40-50 мм. вместо 20-35 мм которая идет. 4. Усилени полов 1 и 2 этажа типо швеллера деревянного- 2 доски по 35мм а между ними положат брусочки 35мм и вместе это скремят саморезом, и таких палок на 1 и 2 этаже положат по 3 шт. Дом Викинг 2 каркас, что скажите?
26.03.2018 в 08:44:16
philichita написал: Итог;У бригады заказали открытую террасу,утепление межкомнатных перегородок,дополнительную стену с утеплением на втором этаже(сейчас строят),утепление карманов на втором этаже за стенами мансарды(утепление потолка 150),две кровати,стол обеденный,тумбу под телевизор,угловые полки в виде стеллажей на втором этаже в двух комнатах.
philichita, Вы планируете приезжать в дом зимой? Если да, то следующей вашей пристройкой будет закрытая терасса ко входу.
У меня аналогичный дом. После 2х новогодних каникул совершенно однозначно коплю на терассу. Будет что то похожее на тамбур по свойствам. Да и вещи снять будет где. Сейчас совершенно неудобно.
26.03.2018 в 09:31:59
Да мы планируем поездки на дачу зимой,но я хочу сделать вместо туалета как раз место для верхней одежды.Хотя вы скорее всего правы и потом пристроили и закрытую террасу
26.03.2018 в 09:48:42
philichita написал: Да мы планируем поездки на дачу зимой,но я хочу сделать вместо туалета как раз место для верхней одежды.Хотя вы скорее всего правы и потом пристроили и закрытую террасу
philichita, Тут важнее не место для хранения одежды, а помещение, которое будет отсекать воздух с улицы. Эдакий тамбур. Зимой в мороз дверь откроешь и сразу тепло улетает, да и сквозит неприятно. Не говорю уже об инее на двери входной. Обычная теремовская может зимой и не открыться:)
Ну и опять же - обувь снимать не очень удобно. Особенно грязную. Места мало в прихожей.
26.03.2018 в 10:24:16
Anna.O написал:
- связать каркас дома между первым и вторым этажем, а так же каркас между вторым этажем и стропилами доской 35-40мм х 150мм. Соединительные места все крепить на саморезы желтые и гвозди одновременно.
А в базе каркас разве не вяжется?
Anna.O написал:
- Усиление углов дома доской 35-40мм ( до чего-то там П-образного ( типо имитация бруса 100м только с дыркой внутри)))
Вообще не понятно что усиливается... каркас разъедется только от совсем плохого фундамента, а если он поедет - никакое усиление не спасет.
Anna.O написал:
- Усиление всех перегородок 1и2 этажа внутри дома доской 40-50 мм. вместо 20-35 мм которая идет.
Если перегородки не несут нагрузки - их можно хоть из фанеры делать.
Anna.O написал:
- Усилени полов 1 и 2 этажа типо швеллера деревянного- 2 доски по 35мм а между ними положат брусочки 35мм и вместе это скремят саморезом, и таких палок на 1 и 2 этаже положат по 3 шт.
Без чертежей не понятно нужно ли это и какая будет отдача от такого решения.
Викинг-12 (доведен до ума)
26.03.2018 в 10:54:30
AGSDIMA, в базе сказали каркас не вяжется))) а там на деле не знаю
Вот так предложили положить на первом и втором этаже дополнительные доски 35+35мм и между ними прибита местами брусок тоже 35 мм
26.03.2018 в 11:58:22
Anna.O написал: AGSDIMA, в базе сказали каркас не вяжется))) а там на деле не знаю
Anna.O, трудно понять, надо понимать как лежат лаги на 1м и 2м этаже, параллельно лаг бросать дополнительные доски..... хуже не будет. Если перпендикулярно лаг, то это надо выходить вниз и по потолку 2го этажа пускать балку. А сколько они хотят за эту модернизацию?
26.03.2018 в 12:34:41
Anna.O написал: Вот так предложили положить на первом и втором этаже дополнительные доски 35+35мм и между ними прибита местами брусок тоже 35 мм
А фундамент дорабатывали? По идее там итак идут лаги с шагом 60 см под утеплитель. Если дополнительные доски будут в воздухе висеть - толку от них ноль. Они должны опираться на дополнительные балки и сваи фундамента.
26.03.2018 в 12:36:58
ROV777, параллельно лаг они будут ставить эти доп доски. За все вместе ( с усилением каркаса.., о котором я писала чуть выше 70 тыс, хотя сначало хотели 80) в итоге из этого всего мы выбрали только доп лаги 1-2 этажа за это они хотят 24 тыс. ( это все цены вместе с материалом)
