26.01.2013 в 15:07:10
Сразу стены строите 200мм. утепление .С двух сторон ОСП только снаружи 12 мм. ОСП потом снаружи по ОСП рейка 4-2см. вент зазор достаточно 2см. и сайдинг .А внутри тоже рейка на ОСП а нарейку что хотите . Дело втом что утеплитель ватный и боится влаги поэтому его герметично закрываем такие утеллители эфективны тогда когда закрыты а смотреть картинки в инете туфта каждый строит по своему и выкладывает фото . С наружи открытый ватный утепл. толку отнего некакого.
26.01.2013 в 15:17:03
Мила 777 написал : Как будет теплее, сразу 20 см
uri написал : Сразу стены строите 200мм. утепление
Правильный пирог каркасной стены: Изнутри наружу:
26.01.2013 в 15:33:33
Raper Я видел как строят Фины Выборге и так пишу а другим я недоверяю уних в каркасниках тепло и стоят немало лет.
26.01.2013 в 16:41:40
uri А Вы видели какая у них система вентиляции. А у нас мало кто вкладывается в вентиляцию, так как это дорого! Про форточки не говорю...
26.01.2013 в 17:45:14
Raper написал : А Вы видели какая у них система вентиляции.
а вот тут пожалуйста поподробней!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
26.01.2013 в 18:04:44
ввв Я не занимаюсь вентиляцией. В своё время тоже строил, как все... обшивал с двух сторон ОСП, но когда попал на форум "Дом и дача", то понял, что правильный каркасный дом ещё надо уметь построить. Поэтому не имея хорошей вентиляции (а её не имеет большая часть каркасных домов), я перестал зашивать по наружке ОСП, ибо влаге нужно куда то деваться.
26.01.2013 в 18:26:39
Если верить теплорасчет.рф, если поверх ОСП снаружи положить еще один слой (5 см) утеплителя, то точка росы не появляется, а значит влага не конденсируется. А раз не конденсируется, то и проблем нет. Значит не наступает насыщение, т.е. влага выходит.
26.01.2013 в 18:33:37
Raper написал : В своё время тоже строил, как все... обшивал с двух сторон ОСП
Беда в том, что нет профессионалов строителей, а всё одни самоучки, иногда рукастые, иногда не очень, но без необходимого уровня знаний.
Raper написал : но когда попал на форум "Дом и дача", то понял, что правильный каркасный дом ещё надо уметь построить.
Ну видимо "терем" ещё туда не попал. :)
Raper написал : Поэтому не имея хорошей вентиляции (а её не имеет большая часть каркасных домов), я перестал зашивать по наружке ОСП, ибо влаге нужно куда то деваться.
Вообще то это не вентиляция. Вентиляция должна быть приточной и вытяжной, лучше на естественной тяге. Действительно мало кто её проектирует, ещё меньше тех кто делает.
ssn_198 написал : т.е. влага выходит.
Или не выходит и накапливается. Что ведёт к увеличению теплопроводности и как итог к промерзанию всего пирога утеплителя, а в дальнейшем к разрушению силового каркаса дома.
26.01.2013 в 18:47:47
В соответствии с законами термодинамики накопление паров воды не может продолжаться бесконечно в замкнутом объеме. В какой-то момент при атмосферном давлении наступает насыщение и выпадение конденсата. Это точка росы. Так вот при добавке 5 см утеплителя снаружи, т.е. менее плотного материала, конденсация не наступает. И вообще, что толку сохранять каркас, если самое слабое место любого деревянного дома это нижняя обвязка в каркасном доме или нижние венцы в бурсовом (или бревенчатом) доме. Они по-любому сгниют первыми, как ни защищай. Можно только продлить пропитками или маслом. Если с брусовыми домами эту проблему можно как-то решить заменой венцов, то для каркасных это наверно кирдык.
26.01.2013 в 18:56:10
ssn_198 написал : Так вот при добавке 5 см утеплителя снаружи, т.е. менее плотного материала, конденсация не наступает.
Ещё и как наступает( по тем же, кстати, законам). На сквозь промороженные плиты утеплителя (200мм) вытаскивал из стены своими руками.
26.01.2013 в 19:00:39
ssn_198 написал : Значит не наступает насыщение, т.е. влага выходит.
А если влага попадает изнутри? Ведь большая часть проводит электропроводку внутри каркаса, а вывод провода из ОСП, мало кто герметизирует! А если розетка встроенная, а не наружная?
Балтиец. написал : Беда в том, что нет профессионалов строителей, а всё одни самоучки, иногда рукастые
Кругом одни менеджеры)))
Балтиец. написал : Что ведёт к увеличению теплопроводности и как итог к промерзанию всего пирога утеплителя, а в дальнейшем к разрушению силового каркаса дома.
+1. Паропроницаемость у базальтовой ваты в пять раз выше, чем у ОСП.
26.01.2013 в 19:03:29
Балтиец. написал : Ещё и как наступает( по тем же, кстати, законам). На сквозь промороженные плиты утеплителя (200мм) вытаскивал из стены своими руками.
Вы о каком-то отвлеченном своем опыте каких-то конкретных домов со своими стеновыми пирогами. А я о пироге Терема для домов для постоянного проживания с учетом считалки на сайте теплорасчет.рф.
26.01.2013 в 19:07:54
ssn_198 написал : А я о пироге Терема для домов для постоянного проживания
Интересно, а какой утеплитель они используют? А если бригада схалявит и утеплит с щелями...
26.01.2013 в 19:10:46
26.01.2013 в 19:13:27
Raper написал : Кругом одни менеджеры)))
То, что в стране разрушена система профтехобразования это такой П....ЕЦ, что даже слов нет. И масштабы этой катастрофы мы ещё хлебнём.
