ast_2000
ast_2000
24.10.2012 в 23:29:46
Алекснет написал : Сразу видно, что Вы только в песочнице играли и то в детстве.
Жаль что Вас в детстве обидели и не дали там поиграть.Может понятие другое бы было.
VeraV написал : Да, определенная усадка может иметь место. Но чтобы 10 см...
VeraV простите, я не понял что так много...:eek::confused: Обращайтесь в Терем, ведь Вам и Даниил предлагает, пусть решают!
Интересное изречение)))
Алекснет написал : не подвержены усадке
Алекснет написал : а также не подвержен усушке, а лишь утруске.
Не разъясните ли? Википедия Вы наша:clapping Правда не всегда правильная:help
uri
uri
24.10.2012 в 23:51:35
Anna.O написал : Всмысле, сантиметров на 30 вглубь рубероид есть, у меня нет там вообще рубероида нигде
Обкопайте сваю на 30-40 см. в глубь и обмотайте рубероидом если увас сухой участок и нет блико грунтовых вод зачем вы делали свайный можно мелкозаглубленный на хорошую подушку.
Anasteziya
Anasteziya
25.10.2012 в 05:57:37
Чем обработать дом снаружи, если температура уже ниже -5? Рабочие говорят что красить можно до -10! Что делать, как защитить дерево?
Алекснет
Алекснет
25.10.2012 в 07:04:17
Anasteziya написал : Чем обработать дом снаружи, если температура уже ниже -5? Рабочие говорят что красить можно до -10! Что делать, как защитить дерево?
Качественно, ничем. В качестве полумеры, можно обработать Белинкой Базе до весны.
Алекснет
Алекснет
25.10.2012 в 07:18:56
ast_2000 написал : Жаль что Вас в детстве обидели и не дали там поиграть.Может понятие другое бы было.
Тут, самое главное вовремя остановиться, и вспомнить старую поговорку: "Делу время, потехе час".
ast_2000 написал : Не разъясните ли? Википедия Вы наша Правда не всегда правильная
Ну что поделаешь, даже на Солнце есть пятна.:) Правда если Вы укажите мне на мои огрехи, я буду очень благодарен. Теперь по теме. Если Вы досконально хотите разобраться в этом вопросе изучите это:http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/46385 и это:http://www.docload.ru/Basesdoc/2/2019/index.htm. Правда это полезно знать проектировщику и подрядчику для расчёта количества материала. А в сновании фундамента, песчаная подушка, должна быть уже уплотнена, и её толщина, должна соответствовать проектной. В нашем случае, это 150 мм. И вот эта подушка уже не может дать усадку. Так понятно?
ast_2000
ast_2000
25.10.2012 в 12:04:53
Алекснет написал : Правда если Вы укажите мне на мои огрехи, я буду очень благодарен.
Перечитайте форум, там Вам и без меня указывали. Но не об этом сейчас)
Алекснет написал : А в сновании фундамента, песчаная подушка, должна быть уже уплотнена, и её толщина, должна соответствовать проектной. В нашем случае, это 150 мм. И вот эта подушка уже не может дать усадку. Так понятно?
В том то и дело не понятно) Как можно уплотнить подручными средствами песок, чтобы после нагрузки на него порядка 20 тонн или даже больше, он ещё не уплотнился? Вот что не на 10 см с VeraV согласен, но что ещё уплотнение будет это факт)
Алекснет написал : Если подушка утрамбована и пролита водой
Из последнего... Может сначала проливают, а потом утрамбовывают? Кстати вспоминая песочницу, эффект разный если делать в разной последовательности):)
25.10.2012 в 13:18:11
Неlp!! Всем, доброго времени суток! Подскажите, кто строил Викинг-2 К 7,0х9,5 м каркасный? Какие брали доп.услуги?
Нам предложили фундамент вместо бурозаливного с ростверком (Н500) поменять на монолитный Ф-6Л (Н-1000): участок у нас ровный, грунт песок - как быть?
Cамый главный вопрос - Можно ли строить в ноябре / декабре (сейчас хорошие скидки) , но боюсь за фундамент и дерево ? или лучше дождаться весны, лета? Уважаемые знатоки, очень нужна Ваша помощь!Неlp!!
Алекснет
Алекснет
25.10.2012 в 13:37:04
ast_2000 написал : Перечитайте форум, там Вам и без меня указывали. Но не об этом сейчас)
А мы об этом.:) То бишь о строительстве. О суперкарах, существуют другие форумы.:)
ast_2000 написал : В том то и дело не понятно)
Учиться, учиться, и ещё раз учиться, как говаривал товарищ Ленин.
ast_2000 написал : Как можно уплотнить подручными средствами песок,
Я дико извиняюсь, но фирма терем позиционирует себя как строительная фирма, по крайней мере у их на сайте так написано. Строители работают соответствующим строительным инструментом и используют необходимое строительное оборудование.А Вы про каких-то вахлаков с подручными средствами пытаетесь говорить. Вот тимуровцы совочками и лопаточками работают, возможно ещё используют формы для песочниц, правда в отличии от терема, они денег за свои поделки не берут.:)
ast_2000 написал : чтобы после нагрузки на него порядка 20 тонн или даже больше, он ещё не уплотнился? Вот что не на 10 см с VeraV согласен, но что ещё уплотнение будет это факт)
И насколько он ещё уплотнится? Все формулы есть в приведённых выше ссылках, так что дерзайте докажите с цифрами, на сколько осядет песчанная подушка при давлении на неё строения весом 20 т. Но по любому, что песка не доложили, что песчаную подушку не уплотнили, всё равно это брак.
ast_2000 написал : Из последнего... Может сначала проливают, а потом утрамбовывают? Кстати вспоминая песочницу, эффект разный если делать в разной последовательности)
Строители используют песок соответственной влажности и виброплиту,вроде 21 век на улице. А шараш-конторы, могут экспериментировать до посинения.
Алекснет
Алекснет
25.10.2012 в 13:41:40
Dari написал : Нам предложили фундамент вместо бурозаливного с ростверком (Н500) поменять на монолитный Ф-6Л (Н-1000):
Лента практически всегда, лучше столбов.
Dari написал : часток у нас ровный, грунт песок
Тем более при таком раскладе.
Dari написал : но боюсь за фундамент и дерево ?
Если морозов сильных не будет, и будет соблюдена технология возведения фундамента, то ничего страшного. Это касаемо бетона, а дереву даже лучше.
Anasteziya
Anasteziya
25.10.2012 в 15:30:43
Алекснет написал : Качественно, ничем. В качестве полумеры, можно обработать Белинкой Базе до весны.
Вот и я тоже так подумала, поэтому отказалась от их услуги. Сами покрасим антисептирующей грунтовкой. Но я подумывала приобрести Тиккурилу Валтти Аквабейс или Валтти-Похъюсте. Работал ли кто-нибудь с такими грунтовками?
Anasteziya
Anasteziya
25.10.2012 в 15:41:18
Dari, я бы посоветовала дополнительные услуги (отделочные) оплатить на месте, по договоренности с бригадой. Процентов 20 вы сэкономите и работать им станет веселей). Я сторила Викинг 8,5х8,4
