MyDom
MyDom
27.02.2020 в 14:48:43
MyDom написал:
Alexa8888 написал: ТеремЪ-про, вопрос не решен. Прораб ничего не ответил на присланные фото. Номера договоров отправили в лс
Alexa8888, Как Ваши дела с некачественным брусом? Что Терем? Вопрос не любопытства ради. У нас договор на дом из бруса, хотелось бы понять, что делать в такой ситуации, а в идеале эту ситуацию исключить.
Alexa8888 Куда то Вы пропали :eek: ... Надеюсь, что с брусом все разрешилось должным образом)))
Николай0517935
Николай0517935
27.02.2020 в 17:59:34
Добрый вечер, началось строительство на днях. Хотелось бы посоветоваться, бригада предлагает заменить обычные гвозди для доски пола 35 мм на саморезы или ершенные гвозди, так как со временем обычные гвозди по выскакивают. Второе предлагают обработать весь каркас огне био защитой. И третье, пропенить все стыки пола, стен и потолка. Так как говорят это предотвратить оседание утеплителя. Посоветуйте, к чему стоит прислушаться, а к чему нет?
Perevetich
Perevetich
27.02.2020 в 19:26:39
Николай0517935 написал: Добрый вечер, началось строительство на днях. Хотелось бы посоветоваться, бригада предлагает заменить обычные гвозди для доски пола 35 мм на саморезы или ершенные гвозди, так как со временем обычные гвозди по выскакивают. Второе предлагают обработать весь каркас огне био защитой. И третье, пропенить все стыки пола, стен и потолка. Так как говорят это предотвратить оседание утеплителя. Посоветуйте, к чему стоит прислушаться, а к чему нет?
Николай0517935, Если располагаете лишней суммой, то полы можно прокрутить. Я отказался от саморезов, теперь жалею, придется самому крутить т.к. обычные гвозди стали вылезать. А вот Пенить и обрабатывать, не подскажу.
Kamhunt
Kamhunt
27.02.2020 в 21:31:03
Николай0517935, Саморезы Только жёлтые и с неполной резьбой (до шляпки должно не хватать резьбы 40 мм) иначе нету смысла вних не притянут как надо доску. Огнебио защита тут вам решать но качественно в такую погоду не получится сделать и не факт что они не схалтурят при обработке. По пропениванию впервые слышу о таком методе ..... Лучше проследите что бы проклеили хорошо пароизоляцию внутри .... особенно обращайте внимание стыки стен с потолком и полом ..... следите чтобы оставили нахлесты пароизоляции с потолка и пола по 15--20 см ..... По укреплению утеплителя .... лучше намой взгляд взять тонкую бичевку и зигзагом каждый пролет пройти немного прижимая утеплитель ....
AndreSm
AndreSm
28.02.2020 в 12:35:44
Николай0517935 написал: бригада предлагает заменить обычные гвозди для доски пола 35 мм на саморезы или ершенные гвозди
если будете покрывать ламинатом/линолиумом или еще чем, то бейте на ершеные гвозди, чтоб доски не гуляли. Если планируете циклевать и красить, то бейте на обычные гвозди, но правильно (схема пробивки есть здесь в теме). Через год пол рассыхается и образуются большие щели. Все равно перетягивать пол надо, с обычными гвоздями это много проще будет сделать
Канцлер 1К
AndreSm
AndreSm
28.02.2020 в 12:37:01
Николай0517935 написал: И третье, пропенить все стыки пола, стен и потолка.
пусть лучше утеплитель хорошо и главное правильно укладывают. При правильном утеплении не дует
Канцлер 1К
sidoroff
sidoroff
Зарайск
28.02.2020 в 23:13:22
Николай0517935, на мой взгляд все выше перечисленное пустая трата денег! Нет смысла проходить саморезами т.к. если соберетесь класть ламинат все равно фанеру или осб прикручивать. Огнебиозащита, это хорошо, но только наносить в сухую погоду и строго по технологии (у меня за дом 6х7 попросили 25 тыс. с их материалом - ценник конь!!!). Что касается утеплителя, то тоже сомнительная тема. Мне предлагали строители за 7 тыс. (торг результата не дал...)точечно приклеить на пену утеплитель. Со временем все равно утеплитель даст усадку и сползет. Это все мое скромное, личное мнение!)
An50
An50
Павловский Посад
29.02.2020 в 10:24:46
nik4d, у нас тоже богатырь только без веранды. Сделали ли вы доп сваи. У если можно цена вопроса
Николай0517935
Николай0517935
29.02.2020 в 10:52:07
Спасибо всем за ответы
nik4d
nik4d
29.02.2020 в 21:05:04
An50 написал: nik4d, у нас тоже богатырь только без веранды. Сделали ли вы доп сваи. У если можно цена вопроса
An50, да, сделали. 8 доп. свай + ростверк 16м, 50 тыс.
An50
An50
Павловский Посад
29.02.2020 в 21:55:53
nik4d, спасибо. Завтра ставят фундамент.буду в ситуации
