По электрике только на материалы ушло 200 тыс. в ценах 2015 года, все работы делал сам. Не представляю что там можно сделать за 50 тыс. Только один эл. шкаф на АВВ потянул на 36 тыс., заказывал в эл. цеху по моим чертежам.
15.05.2020 в 14:43:28
15.05.2020 в 15:25:09
Светлана_1027 написал: Ирина751, а если закладные не предусмотрели, то как быть с водонагревателем? Сооружать подставку? Жаль, что мой мозг на этапе стройки ушел в отпуск ((
Дом построили в 2016 году, все еще обживаем. То времени не было, то денег, то и того и другого. В целом домом довольна, у ас Лидер-7. Из минусов только треснувшая после первой зимы доска под крыльцом. Так что считаю, что мне крупно повезло с бригадой. Окна все открываются, лестница ходуном не ходит (правда, конструкция у нее такая, что уже пару раз муж на ней падал, пока не приклеили противоскользящие полоски на ступени). На данный момент полностью покрашен второй этаж и проведена там электрика. В этом сезоне планирую закончить первый и провести воду в санузле (септик и унитаз уже стоят и работают).
Светлана_1027, Муж снимал вагонку и ставил брус между досками,потом обратно прибил вагонку, мы не решились без закладной вешать водонагреватель.
15.05.2020 в 19:28:21
AndreSm написал:
Светлана_1027 написал: а если закладные не предусмотрели, то как быть с водонагревателем?
поперечную доску в стойки, а к ней уже крепить водогрей. правда я так и не рискнул повесить 100литровый, поменял на 50-ти литровый. Вполне хватает принять душ троим подряд. Стойки каркаса у терема все ж тонковаты
AndreSm, я решила поместить водогрей на крепкий стеллаж металлический и там его закрепить. И стеллаж к полу и стенам привинтить. Нас четверо, думаю, 80 литров будет как раз. Нагрузка на полку стеллажа 120 кг.
15.05.2020 в 20:51:36
ROV777 написал: По электрике только на материалы ушло 200 тыс. в ценах 2015 года, все работы делал сам. Не представляю что там можно сделать за 50 тыс. Только один эл. шкаф на АВВ потянул на 36 тыс., заказывал в эл. цеху по моим чертежам.
ROV777, У меня тоже примерно столько на электрику ушло +)))
16.05.2020 в 11:39:47
Kamhunt написал:
Kamhunt, Я пока на стадии установки и обустройства потратил на электричество в районе 150 тыс. И это еще не все, думаю еще около 100 тыс. потребуется. Работы произвожу сам. Электрику покупаю по закупке, есть такая возможность. По рынку процентов на 20-25 дороже вышло бы. использую в основном ДКС Шнайдер и АВВ. Кабель только ГОСт ВВГ НГ ЛС круглый.
16.05.2020 в 13:14:03
AndreSm написал:
AndreSm, Там совсем не в стойках дело, а в том чтобы крепление из стены не вырвало. У меня 80л бойлер. Я прикрепил брусок между двух стоек и повесил на него бойлер... А через год понял, что брусок не прикреплен к стойкам, а просто висит на доборах к стойкам, которые сами прикреплены к стойкам всего тремя гвоздями. Чтобы только дойти до стоек саморез должен был быть по длине больше 80 мм, а у меня был где-то 70мм)). На всякий случай длинным саморезом прикрепил доборы к стойке. Последующие расчеты подтвердили, что критичными являются две вещи - нагрузка на срез крепежного элемента и нагрузка на вырывание из стены. Все остальные параметры с огромным запасом даже при самых хлипких стойках.
16.05.2020 в 19:48:48
друзья, подскажите, пожалуйста, как делает гидроизоляцию санузлов Терем? *обмазывает всю комнату (пол-стены-потолок) какой-то смесью? мы эту опцию не заказывали у них.
17.05.2020 в 10:00:58
Evgenya2019, Это битум. Если комплектация "жилой дом", то входит в стоимость.
17.05.2020 в 10:04:53
Lara-l написал:
Пока было время до приезда бригады сделали разводку труб под домом
Lara-l, А с инженерным отделом согласовывали, что бы с гарантии не слететь?
17.05.2020 в 12:36:19
Ilya323, у нас не жилой дом. "Зима". Было отдельной опцией, которую мы не брали. Скажите, пожалуйста, там битум жидкий или рулонный? по полу+ нахлест небольшой на стены?
17.05.2020 в 13:26:38
Evgenya2019, Я мельком в документации видел, что используется оба типа. Конкретней рассказать не могу.
Порылся в теме и нашел.
