Lara-l
Lara-l
28.10.2020 в 19:02:27
Vyachgenov, мы пробовали и на максимум выставлять температуру, но по приезду запах опять появляется. Может с водонагревателем что -то не так? Хотя он новый и из нержавейки.
Dashin
Dashin
29.10.2020 в 18:40:22
Lara-l написал: Vyachgenov, мы пробовали и на максимум выставлять температуру, но по приезду запах опять появляется. Может с водонагревателем что -то не так? Хотя он новый и из нержавейки.
Lara-l, А что за система очистки? Умягчение воды может давать специфический запах. Если воду налить в бутылку и оставить надолго что будет? Зацветет , осадок появится? Вода из скважины до очистки какой запах имеет? Можно воду из бойлера на анализ сдать и посмотреть чего там. Можно в бытовом плане оценить - кинуть немного марганцовки и посмотреть на реакцию. Если что-то есть, то она мгновенно из малиновой оранжевой станет.
Serg040
Serg040
Пушкино
29.10.2020 в 19:15:45
Lara-l, Была такая же проблема с запахом. Посоветовали убрать анод из водонагревателя. Нам помогло, запах пропал. До этого так же ставили на максимум и прочие манипуляции, ничего не помогало.
Lara-l
Lara-l
29.10.2020 в 19:19:29
Dashin, Вода у нас из скважины, сначала она чистая и прозрачная, но после того, как отстоится становится желтой, запах выраженный- железа( по этой причине установили систему очистки) Холодная вода хорошая чистая и приятная на вкус, а вот горячая ... Каждый раз по приезду сливаем бойлер.
система очистки такая.
Lara-l
Lara-l
29.10.2020 в 19:22:41
Serg040 написал: Lara-l, Была такая же проблема с запахом. Посоветовали убрать анод из водонагревателя. Нам помогло, запах пропал. До этого так же ставили на максимум и прочие манипуляции, ничего не помогало.
Serg040, сейчас погуглю и почитаю, для чего он нужен и как убрать))
Викинг4
Викинг4
29.10.2020 в 19:28:44
Lara-l написал:
Lara-l, анод не даёт ржаветь внутри бойлеру! Без него накроется тэн
Lara-l
Lara-l
29.10.2020 в 20:24:53
Викинг4, Спасибо ) Вывод: нужно постоянно пользоваться бойлером, но пока токой возможности нет, будем его и дальше сливать, но теперь перед отъездом. Морока еще та 80 литров в септик))
Colmar
Colmar
30.10.2020 в 08:34:17
Lara-l, а выход ли это? В таком случае накроется сам бойлер. Бойлер должен быть всегда заполнен водой. Именно по этой причине(дом зимой будет законсервирован) отказался в пользу проточника
AndreSm
AndreSm
30.10.2020 в 08:41:47
Lara-l написал: сейчас погуглю и почитаю
погуглите еще и как чистить бойлер. за пару лет в нем изрядное количество шлака оседает. тоже может давать запах. у вас подключение грамотно смонтировано, открывайте флажок клапана на вводе (слив воды) и приоткрывайте черный кран на выходе (доступ воздуха в бойлер). минут за пять должен сливаться сам самотеком
Канцлер 1К
Lara-l
Lara-l
30.10.2020 в 14:50:14
AndreSm, Так бойлер то новый, толком и не пользовались(
Wladalex
Wladalex
30.10.2020 в 20:34:23
Опять с домом какая-то непонятная ситуация случилась: в санузле второго этажа появился сильный запах, напоминающий запах половой тряпки, оставленной сырой. Дом полностью из бруса. Так что намокнуть утеплитель в стене не мог по причине его отсутствия. Протечек на пол никаких не было. Ни ванны, ни душевой кабинки в санузле нет. Так что остается крыша. Как это можно проверить? Может ли начать протекать мягкая кровля через 4 года после постройки? Гарантийный ли это случай?
