Светлана Олифер
Светлана Олифер
01.11.2020 в 23:51:29
Добрый день. Сегодня обнаружили, что нам скважинный кабель заложили под землю "голышом", т.е. обычный насосный кабель лежит без гофры и прямо так выведен в розетку. По договору была глубина залегания от скважины до подъема на ввод не менее 1,7 м. Подключение стоило 10 тысяч... + прокопать от скважины до дома траншею еще 15. Сказать, что в шоке - ничего не сказать :( Вот думаю, стоит ли вскрывать все и перезакладывать в гофру? Насколько это критично?
AndreSm
AndreSm
02.11.2020 в 07:17:34
Светлана Олифер написал: Вот думаю, стоит ли вскрывать все и перезакладывать в гофру? Насколько это критично?
решайте проблемы по мере поступления, те не трогайте пока работает. главное копайте в районе закопки кабеля очень аккуратно, лопатой перебивается незаметно. PS в землю в пнд кабель закапывают, гофра для сухих помещений. Да и кабель бронированый в землю идет
Канцлер 1К
Светлана Олифер
Светлана Олифер
02.11.2020 в 11:22:54
AndreSm, а вы не знаете примерно, какой срок разложения такого кабеля в земле?
Ilya323
Ilya323
02.11.2020 в 13:47:03
Светлана Олифер, Тут еще и мыши/крысы пожрать могут, на открытом участке. На выходных закладывал в землю бронекабель, там, по характеристикам, срок службы в земле 25 лет. У вас, скорее всего меньше. И да, как писали выше, закладывать в ПНД. А договор со бригадой копателей был? Гофра была закуплена и предрставлена (или их, должна была быть?)?
Светлана Олифер
Светлана Олифер
02.11.2020 в 13:50:02
Ilya323, копатели были местные, а договор с фирмой на установку есть, конечно, будем выяснять обстоятельства :( Кабель у нас шел из насоса, но я даже в страшном сне не могла представить, что они его просто в землю зароют :( По хорошему, как бы это не было сложно, надо нормально переделать.
AndreSm
AndreSm
02.11.2020 в 16:52:43
Светлана Олифер написал: По хорошему, как бы это не было сложно, надо нормально переделать.
максимум что сейчас грозит, это не работающий насос со временем - что не критично. кинете потом нормальный провод до насоса. А вот при повторных раскопках возможность повредить трубу и провод ооочень вероятна. Вам сейчас лучше утеплить открытый участок трубы от земли до пола. При ночных заморозках легко прихватить может
Канцлер 1К
ROV777
ROV777
02.11.2020 в 21:36:05
Гофра в земле это ниочём. Жалеть нечего. Я бы озаботился, что бы мыши кабель не прогрызли в подвале, у вас там все условия для этого, защиты никакой, так же как и утепления. Лучше бы они греющий кабель положили вдоль водяной трубы и утеплили вместо гофры. Да и кабель должен быть голубой, то есть пищевого исполнения. Он находится в воде которую вы пьёте. Если не хотите пожара, кабель ( любой) никогда не должен соприкасаться с деревянными конструкциями, ставьте гильзу на проход перекрытия, а то ещё дом начнёт гнить, труба на вводе летом будет постоянно мокрая от конденсата.
sakhvik7
sakhvik7
02.11.2020 в 22:21:31
Светлана Олифер написал: Добрый день. Сегодня обнаружили, что нам скважинный кабель заложили под землю "голышом", т.е. обычный насосный кабель лежит без гофры и прямо так выведен в розетку. По договору была глубина залегания от скважины до подъема на ввод не менее 1,7 м. Подключение стоило 10 тысяч... + прокопать от скважины до дома траншею еще 15. Сказать, что в шоке - ничего не сказать :( Вот думаю, стоит ли вскрывать все и перезакладывать в гофру? Насколько это критично?
Светлана Олифер, посмотрели свои фотографии, у нас синий провод лежит в синей пнд трубе 10. А у вас прямо в договоре данный способ прокладки указан?
Светлана Олифер
Светлана Олифер
03.11.2020 в 17:53:22
ROV777, по пунктам: мышей у нас на участке нет)) Утепление пола 20 см внутри, перекрытие обработано мастикой. Греющий кабель заложен внутри трубы с водой на метра. Мне в общем-то все равно какого он свойства - эту воду мы пить не собираемся - привозим только покупную. Про гильзу совет хороший - спасибо.
Светлана Олифер
Светлана Олифер
03.11.2020 в 17:56:50
AndreSm, у нас греющий кабель внутрь труды введен, на 2 метра. Должно быть все в порядке. А вот с кабелем насоса вышла такая ситуация. По совету электриков из "св - гаранта" решили сделать так: пока оставим как есть. Весной на небольшую глубину (сантиметров 50-60) закопаем бронированный кабель с запасом по длине, чтобы до щитка хватило и заменим подключение к насосу. Что радует, что для этого не надо выкапывать кабель насоса по всей длине ввода на уровне -170 см :clapping
AndreSm
AndreSm
03.11.2020 в 18:49:52
Светлана Олифер написал: у нас греющий кабель внутрь труды введен, на 2 метра. Должно быть все в порядке.
запас карман не тянет. от утепления трубы хуже не будет
Канцлер 1К
