06.12.2020 в 21:29:44
Vyachgenov, общая ширина 1850, лестница примерно в половину. Подступенок думала, чтобы пыль не падала тула с лестницы. Икею посмотрю, спасибо.
06.12.2020 в 21:50:09
Новый день - новая проблема :help Вода из бойлера с сильным запахом сероводорода. Холодная вода пахнет приятно, прозрачная, без осадка и не желтеет. А вот горячая - просто кошмар(( Бойлер новый, проблема явно не в нем. Поиск выдает реакцию воды с магниевым анодом бойлера. Т.е. в воде много сульфатов, которые в контакте с магнием дают сероводород. Анод вынимать совсем не хочется, сульфаты в принципе не полезны, да и бойлер долго не проживет. Стоит система очитки Экодар, которая совсем не дешевая, но желаемого результата не дает. По их анализу вода после очистки хорошая. Но с ней явно что-то не так, если после бойлера водой невозможно пользоваться.
Lara-l написал:
Vyachgenov написал:
Dashin написал: С такой жесткой водой надо ставить режим обогрева на ЭКО. То есть градусов на 55-60 не выше. В этом случае ТЭН станет служить гораздо дольше.
Может появиться другая проблема, что вода завоняет, так как размножение бактерий будет при этом режиме. Сейчас есть водонагреватели с закрытым тэном. Мы в доме повесили на 50 л. нам хватает, но вот тоже вначале пользовались эко-режимом. Пока были часто проблем не было. Как только неделю отсутствовали, то вода завоняла. Поэтому теперь максимально 75 градусов. Да и в таком режиме теперь вообще не думаешь о горячей воде. ))). Если же регулярное проживание, то в принципе не успеет, конечно, застояться
Vyachgenov, Вот у нас с запахом воды, реальная проблема, хотя установили водоочистку от ЭКОДАРА, но за 5 дней отсутствия вода заванивается сильно.
Lara-l,
Вы решили проблему с водой? И обращались ли в Экодар?
06.12.2020 в 23:12:45
MsGalla, В ЭКОДАР не обращались с этим вопросом , здесь определенно виноват водонагреватель. Проблема- один в один, как у вас!) По приезду сливаем большую часть воды из бойлера, а потом пользуемся. Бойлер у нас дорогой, портить не хочется, значит приходится подстраиваться под обстоятельства. Нужно пользоваться постоянно, тогда вода не заванивается.
06.12.2020 в 23:24:31
MsGalla, Проблема у нас абсолютно одинаковая. В ЭКОДАР не обращались, определенно виноват водонагреватель! Он у нас дорогой и портить его не будем) По приезду сливаем бОльшую часть воды, а потом пользуемся, конечно запах совсем не проходит, но другого выхода пока не видим. Если пользоваться постоянно, запаха уже нет( в отпуске проверили)
06.12.2020 в 23:55:38
MsGalla, Если в воде много сульфатов (которые потом реагируют с анодом) , то анализ воды должен был бы это показать.
У меня тоже присутствует некий посторонний запах от теплой воды из бойлера , но не сероводород точно. Эмпирически я установил причину у себя. Если после цикла регенерации в системе очистки вода сразу попадает в бойлер, то появится запах. Если после окончания цикла прогнать первую порцию воды через холодную магистраль (спустить унитаз хотя бы) , то все потом будет хорошо. И на вкус первая порция воды после регенерации системы слегка солоноватая ( регенерация происходит соляным раствором).
07.12.2020 в 00:08:41
Lara-l, у нас вода совсем не застаивалась, начали пользоваться сразу после подключения и сразу начался запах. Дело точно не в нагревателе, т.к. дома стоит такой же, запаха нет. Дело в воде, которая реагирует с анодом.
07.12.2020 в 00:13:32
Dashin, Первый цикл сливали, тогда еще не стоял бойлер. У нас явный тухлый запах.
Вот анализ Экодара
Пойдем сдавать на расширенный в СЭС холодную воду сразу из фильтра и горячую из бойлера. С результатами пойдем в Экодар или еще куда-то)).
07.12.2020 в 13:46:49
MsGalla, у нас тоже система очистки от экодара, до установки системы горячая вода была ужасная, к концу бойлера лилась почти черная, нам объясняли это, что бойлер выполнял функцию аэратора, теперь понаблюдаем как сейчас будет вести себя горячая очищенная вода. На сайте экодара про запах написано следующее. Что делать, если холодная вода не пахнет, а пахнет только горячая? Это признак того, что в вашем водонагревательном оборудовании – котле или бойлере, появились бактерии, которые питаются сульфатами. Пористая структура накипи, которая часто присутствует в нагревательных ёмкостях, идеальная среда развития для таких организмов. В результате вода мутнеет и приобретает неприятный запах. Решить эту проблему не сложно – стоит провесить санацию нагревательного оборудования. Вероятность появления таких бактерий снижается, если озаботится установкой хорошей системы очистки воды, включающей в себя напорный аэратор. Не все аэраторы одинаковы полезны В напорных аэраторах Экодар воздух подаётся непосредственно в колону, причём, не только сверху, но и снизу. Встречные потоки эффективно смешиваются и окисляют загрязнения. Следует внимательно относится и к оголовку аэрационной колонны, т.к. речь идёт о работе с повышенным давлением. В идеале оголовок аэратора должен быть выполнен из латуни и тд
07.12.2020 в 15:55:16
sakhvik7, мы не пробовали горячую без фильтра, но у нас дело в том, что горячая вода сразу стала с запахом, т.е. времени на появление бактерий вообще не было, плюс прогрели его на 80 градусов. Набирали бутылки воды для отставивания, вода полностью прозрачная, без осадка и через сутки и больше, но явный запах сероводорода в бутылке, гле была горячая вода сохраняется.
07.12.2020 в 19:34:54
Я как то писал с фотографиями про свою крышу терем 6-6 конденсат и щели... Терем по гарантии все исправил, проложена ветровлагозащитная пленка, сделана контробрешетка, сделан нормальный нахлест. Спасибо))
07.12.2020 в 20:04:58
Про бактерии в воде полный бред, температура длительной пастеризации начинается с 62 градусов, короткой пастеризации до 22 секунд от 72 град. В бойлере никакие бактерии жить не будут.
