09.01.2021 в 19:42:33
ROV777 написал: .я думаю пароизоляция вообще не играет ключевой роли. Ключевая роль это место размещения точки росы, где будет точка, там будет и влага.
Экий пердимонокль :D
ROV777 написал: Влага может образоваться не только от внутреннего воздуха, а от внешнего.
Может, но не наш случай.
Почитайте плиз, что такое "условия конденсации (по простому точка росы)" и посмотрите таблички точки росы, где указана не только температура и ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность %, но и АБСОЛЮТНАЯ влажность г/м3. Подумайте, как меняется абсолютная и относительная влажность воздуха при нагреве и охлаждении.
Только после этого будет иметь смысл продолжать беседу.
09.01.2021 в 19:46:47
Anna.O написал: А кому-нибудь терем разрезал мембрану по коньку, для лучшей вентиляции подкровельного пространства? На в том году предложили, мы отказались, тк у нас еще и слуховые окна были зашиты изоспаном и на чердаке было в инее, решили понаблюдать с сезон так, конечно разница ощутима, чердак проветривается, но подкровельной вентиляции все-таки не хватаем, вот думаем согласиться, чтоб разрезали.
Anna.O, как связана вентиляция подкровельного пространства с вентиляцией чердака?
Anna.O
Anna.O
09.01.2021 в 20:03:57
BV, то, что на самой металлочерепице образуется конденсат из-за не достаточной ее вентеляции, он капает на мембрану, а мембрана уже просачивает его на утеплитель, для этого нужна хорошая вентиляция кровли, а не только чердака.
09.01.2021 в 20:09:53
Anna.O написал: BV, то, что на самой металлочерепице образуется конденсат из-за не достаточной ее вентеляции, он капает на мембрану, а мембрана уже просачивает его на утеплитель, для этого нужна хорошая вентиляция кровли, а не только чердака.
Anna.O, разве у Вас не холодный вентилируемый чердак?
Anna.O
Anna.O
09.01.2021 в 20:58:59
BV, чердак холодный и вентилируемый, а вот подкровельное простванство не особо вентилируемое, для нормальной вентиляции именно подкровельного пространства, это та часть которая между металлочерепицей и мембраной холодного чердака, не достаточно для этого и организуют вентиляцию там, либо самым простым образом это разрезают мембрану по коньку, либо ставят вентилируемый конек, либо устанавливают специальные продухи на кровлю. На первом фото видно как связана вентиляция подкровельного пространства с вентиляцией чердака, это 2 совершенно разные вещи. По идее еслиб небыло бы мембраны то и небыло бы понятие подкровельное пространство.
ROV777
ROV777
09.01.2021 в 21:03:01
BV написал:
BV, Вы теоретик, а я практик. Конденсат образуется равномерно по кругу дома, даже над сан. узлами. В сан. узлах проклееная пароизоляция, проклееное битумным герметиком ОСБ, с внутренней стороны отделка пластиковыми панелями, тоже проклееными. В сан узлах хорошая вентиляция.....конденсат на ОСБ над сан. узлами образуется тоже.
09.01.2021 в 21:14:04
ROV777, Каким бы вы ни были практиком, Вам физику обмануть не получится. Уберете пароизоляцию, даже посредственную - вообще утонете в конденсате. Поставите качественную ПЭ пленку 200-300микрон, как делают финны - конденсата не будет. Далее продолжать этот бредовый диспут нет никакого желания. PS Как "теоретик" практически сливал ведрами конденсат из неправильно выполненной конструкции кровли... (не у себя, к счастью)
09.01.2021 в 21:29:07
Anna.O написал: вентиляция подкровельного пространства с вентиляцией чердака, это 2 совершенно разные вещи.
Вот и я про это....
Anna.O написал: либо самым простым образом это разрезают мембрану по коньку,
Если у Вас слуховые окна для проветривания чердака расположены высоко - может и поможет, но ИМХО,
Anna.O написал: вентилируемый конек,
лучше обеспечивает конвекцию....
Anna.O написал: либо устанавливают специальные продухи на кровлю.
дополнительно, если площадь большая, или в тех местах, которые плохо вентилируются.
Anna.O написал: а мембрана уже просачивает его на утеплитель,
значит - грош цена этой мембране (здесь, где холодный чердак, понятие мембрана - паронепроницаемая гидроизоляция). И эта дырявая мембрана-гидра на выброс. А Терем пытается лечить аппендицит анальгином.
Паропроницаемая мембрана нужна при мансардной конструкции, когда теплоизоляция примыкает к такой мембране. Но она также не должна протекать, иначе это хрень
ОльгаР
ОльгаР
09.01.2021 в 21:36:37
bc----, 9148 руб., а кВт 2182. Дом 125м2.
Anna.O
Anna.O
09.01.2021 в 23:02:18
ОльгаР, а вы весь дом топили, или были комнаты закрытые? У нас за апрель в карантин вышло за месяц 5600₽, но там и погода была теплее уже на много и 4 комнаты не топили, были закрыты. Сейчас на праздники дом топили с 24 декабря по 8 января, посмотрим какой счет придет.
bc----
bc----
10.01.2021 в 00:26:35
BV написал: Вы же свою щель в прижиме окна не замечали - в обычной жизни - зачем тогда вообще тепловизор? :)
Ну она в обычной жизни обеспечивала подсос. В отличие от щелей, которые этот подсос обеспечивают только с аэроверью. :)
