24.08.2021 в 20:01:55
GEA, подкажите, через кого бурили?
25.08.2021 в 11:13:23
Подскажите, пожалуйста, чем отделать цоколь 50 см. Пересмотрела все виды пластиковый фасадных панелей - нет такого размера. Обычно 40 см, но тогда придется брать две длины - дорого. Есть Hauberg Технониколь, можно ли их использовать для цоколя. Заранее спасибо!
25.08.2021 в 15:05:17
Dashin написал:
SlavaA написал:
Dashin написал:
SlavaA написал: Всем привет! Подскажите кто чем облицовывал цоколь на сваях? В частности меня интересует цокольный сайдинг - кто какого производителя взял и остался ли доволен результатом?
SlavaA, Я делал. Производителя не помню , но ближе к низу в ценовой категории. Всем доволен. Если будете брать, то ориентируйтесь на необходимое количество панелей, с учетом обрезки и нахлестов, а не на формальную площадь указанную на пачке.
Dashin, а углы совпадают по рисунку с панелями? если возможно напишите в личку производителя
SlavaA,
Производитель Nordside - Фасадная панель, северный камень. Цвет серый. Она немного хамелионистая, если смотреть сверху то серый, если с низу слегка то переходит в коричневатый цвет.
Dashin, Спасибо большое!
25.08.2021 в 15:08:40
Zlucka написал: Подскажите, пожалуйста, чем отделать цоколь 50 см. Пересмотрела все виды пластиковый фасадных панелей - нет такого размера. Обычно 40 см, но тогда придется брать две длины - дорого. Есть Hauberg Технониколь, можно ли их использовать для цоколя. Заранее спасибо!
Zlucka, я остановился на Canadaridge, там панели 50 на 50.
25.08.2021 в 15:44:17
Zlucka, насколько мне известно, Терем так же отделывает цоколи Хаубергом. Себе думаю тоже им отделывать цоколь.
На фото, как пример использования Хауберга на цоколе (фото взято из этой ветки).
25.08.2021 в 18:13:24
GEA написал: Здравствуйте, форумчане! Наконец-то мы добрались до вопроса установки водоснабжения и канализации в доме. Дом Викинг-2 ("зима", каркас 150). Скважину вчера пробурили, сегодня приедут работники делать обустройство и завод в дом. Встал вопрос крепления бойлера на стену каркасника. Бойлер планируем на 80л (возможно и на 100л). У нас в санузле унитаз планируется по стене, которая наружняя. И над унитазом хотели вешать бойлер. Но закладные не делали. Санузел внутри по ОСБ обшит пластиковыми панелями. Муж сегодня позвонил в Терем уточнил как в таком случае крепить. Ему ответили, что обычно крепят продырявив стену (каркас) насквозь.
И вот меня это ооч напрягает. Не хочется в наружней стене делать 4 дыры насквозь (и стену жалко, и снаружи на сайдинге будут 4 болта торчать). Вот сейчас срочно решаем если тогда повесить бойлер на стену которая между санузлом и холлом (где лестница на 2 этаж), тогда там со стороны лестницы будут торчать 4 болта.
Подскажите: у кого на наружней стене насквозь прикреплен бойлер? Это очень плохо, что дом дырявый будет???
GEA, Сделать горизонтальные перемычки на высоте крепления бойлера с креплением к стойкам каркаса, а к ним крепить бойлер. Те же закладные по сути, только снаружи. Из недостатков - будут торчать, иметь тощину и их будет видно... А так пофик - внутренняя стена или наружная.
26.08.2021 в 20:49:55
iDimik написал: Сделать горизонтальные перемычки на высоте крепления бойлера с креплением к стойкам каркаса, а к ним крепить бойлер. Те же закладные по сути, только снаружи. Из недостатков - будут торчать, иметь тощину и их будет видно... А так пофик - внутренняя стена или наружная.
+1 себе так и сделал, а с учетом пластика на стенах, то и закладных будет почти не видно. вырезать аккуратно под закладные и вуаля
Канцлер 1К
27.08.2021 в 12:12:34
AndreSm написал:
AndreSm, Кстати, перемычки можно сделать с опорой на пол, тогда и крепления к стене будут разгружены. Собрать П-образную конструкцию.
27.08.2021 в 16:11:03
Привет, Форум :))
Тоже назвалась домом, который планирую заказать в Тереме, потому что имя было занято.
Скажите, какой клей использует Теремъ при изготовлении клеёного бруса?
27.08.2021 в 19:23:12
Добрыня3, добрый день! В настоящий момент при изготовлении клееного бруса мы используем японский клей фирмы Aica. Данный материал полностью безопасен для человека, отвечает всем современным требованиям и хорошо себя зарекомендовал. С сертификацией можно ознакомиться в нашем выставочном комплексе, обратившись к специалистам. :)
27.08.2021 в 22:17:07
ТеремЪ-про, спасибо))
