Вот ещё фотки
28.08.2021 в 16:34:12
Вот ещё фотки
28.08.2021 в 21:07:11
Лаванда, Поролон или нечто подобное.
29.08.2021 в 19:46:09
GEA написал: Здравствуйте, форумчане! Наконец-то мы добрались до вопроса установки водоснабжения и канализации в доме. Дом Викинг-2 ("зима", каркас 150). Скважину вчера пробурили, сегодня приедут работники делать обустройство и завод в дом. Встал вопрос крепления бойлера на стену каркасника. Бойлер планируем на 80л (возможно и на 100л). У нас в санузле унитаз планируется по стене, которая наружняя. И над унитазом хотели вешать бойлер. Но закладные не делали. Санузел внутри по ОСБ обшит пластиковыми панелями. Муж сегодня позвонил в Терем уточнил как в таком случае крепить. Ему ответили, что обычно крепят продырявив стену (каркас) насквозь.
И вот меня это ооч напрягает. Не хочется в наружней стене делать 4 дыры насквозь (и стену жалко, и снаружи на сайдинге будут 4 болта торчать). Вот сейчас срочно решаем если тогда повесить бойлер на стену которая между санузлом и холлом (где лестница на 2 этаж), тогда там со стороны лестницы будут торчать 4 болта.
Подскажите: у кого на наружней стене насквозь прикреплен бойлер? Это очень плохо, что дом дырявый будет???
GEA, Мы закладные для бойлера сделали на внутренней стене , а потом передумали и решили разместить на противоположной внешней стене, побоялись без закладных вешать и поэтому
взяли напольный термекс 120 литров
30.08.2021 в 16:45:42
sidoroff, Спасибо!!!
30.08.2021 в 16:46:42
SlavaA, Спасибо!
30.08.2021 в 17:05:50
Можно еще один вопрос? В дополнение к гидроизоляции санузла, которую штатно делает Терем, не нужно перед укладкой линолеума дополнительно обмазывать пол из ОСБ гидроизолирующими составами?
30.08.2021 в 17:16:18
Dashin, спасибо. Остался утеплитель. затолкаю тогда.
31.08.2021 в 00:00:48
Colmar, за водоснабжением и канализацией мы обратились в Строительные экосистемы. Работало у нас три разные бригады (1- бурение, 2 обустройство и завод в дом с разводкой по дому, 3-канализация).
31.08.2021 в 00:02:46
iDimik, санузел обшит панелями и стоек каркаса не видно, наугад не угадаем куда бить чтоб в них попасть.
31.08.2021 в 09:09:20
GEA написал: iDimik, санузел обшит панелями и стоек каркаса не видно, наугад не угадаем куда бить чтоб в них попасть.
GEA, Проблема... Если стена внутренняя, то можно промерить расположение стоек с обратно стороны стены. Да и на внешней тоже, если обшивка вагонкой.
31.08.2021 в 18:39:04
GEA, Необходимость попасть в стойки в большей степени вызвана не необходимостью держать вес бойлера, а необходимостью не допустить вырывание крепежного элемента , 4-х анкеров, на которых висит бойлер, из стены . 12 мм толщины вагонки это маловато для того чтобы надежно , долгие годы, удержать в нем крепежный элемент, сопротивляясь крутящему моменту. Но если доску толщиной 35 мм прикрепить на стену (на вагонку) используя 10-12 крепежных элементов, а бойлер стандартно вешать на 4 анкера уже в пирог доска-вагонка (12+35=47мм) то картина кардинально изменится. Найдите студента технаря, кто сопромат изучал, он Вам за 5 минут нагрузки рассчитает и после примите решение )) На самом деле там не все так страшно по нагрузкам ;) Доску только подлиннее надо и пошире, что бы и несколько секций между стойками захватить и несколько полотен вагонки( т.е еще надо прогибы вагонки посчитать в худшем возможном случае). П.С. Вот смотрите ролик В нашем случае если берем также диаметр 6 мм , но длина в материале будет не 50 мм, а 12 мм , то усилие на вырывание будет 600/4,2= 143 кг (или 34 кг по нормам) ! Это всего с одного самореза. За глаза! Что , то я выше погорячился с 10-12 элементами))) А вот прогибы вагонки стоит посчитать... П.С.С. При расчете финально закладывают 3-х кратный запас по прочности обычно. Прямой вес бойлера с водой учитывается при расчете на срез, а на выдергивание по формуле, не помню ее, но там меньше в любом случае будет, причем намного...
