ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
17.01.2022 в 12:29:35
Anna.O, добрый день! Нам жаль, что Вы остались недовольны качеством проведённого ремонта. Все замечания переданы ответственному специалисту.
MyDom
MyDom
17.01.2022 в 13:05:29
MyDom, Душевая - помещение с повышенной влажностью. Установить кабину к внешней стене - уменьшить конвекцию у этой стены (особенно внизу - в стыке стена-пол). Конвекция греет стену, и не позволяет остывать стене. Уменьшаем конвекцию - температура стены опускается ниже точки росы - здравствуй конденсат и плесень.
BV, Теперь понятно. Спасибо)) У нас стоит с зазором см 10-15, там проходят трубы водоснабжения. Надеюсь, что этого будет достаточно.
17.01.2022 в 13:48:57
MyDom написал: Надеюсь, что этого будет достаточно
Надеяться - то можно, но у меня другое мнение судя по фото.
Чтобы не гадать: Возьмите пирометр и измерьте Т, либо термометром на шнурке от метеостанции. Особенно в нижнем дальнем углу. И еще под поддоном, ближе к наружней стене. И еще и влажность - обычную, и после душа в этом помещении. А таблички точки росы можно найти в сети. Еще - есть САНПИН по которому температура ограждающей конструкции не должна быть ниже температуры воздуха более чем на 4 градуса.
MyDom
MyDom
17.01.2022 в 14:46:28
BV, Ага, понятно. Замерим весной, когда приедем и будем пользоваться. А вот кухонные шкафы у нас установлены вдоль наружной стены почти впритык, зазор там минимальный
ROV777
ROV777
26.01.2022 в 17:34:40
ТеремЪ-про, Добрый день, подскажите пожалуйста, хочу сделать пристройку к дому Викинг3. Пристройка каркас 2.5 на 6 метра один этаж, в какой отдел в Тереме можно обратиться по этому вопросу?
26.01.2022 в 21:33:14
MyDom написал: А вот кухонные шкафы у нас установлены вдоль наружной стены почти впритык, зазор там минимальный
Если будете длительно эксплуатировать дом в холодное время года - плесень там гарантирована.
Colmar
Colmar
26.01.2022 в 22:40:34
BV, как вариант, если оклеить стены за шкафом, к примеру, отражающей теплоизоляцией, может это как-то помочь?
bc----
bc----
26.01.2022 в 22:47:53
BV написал:
BV, аналогичная ситуация. Кухни пока нет, но стоят будет вдоль наружней стены. На текущий момент без мебели разница между температурой воздуха и стены около 1С. Что будет с мебелью - ХЗ.Я тупанул, и под будущей кухней не стал делать трубы ТП. Вот думаю теперь, что делать... Правда, у меня зазор будет сантиметров 10.
26.01.2022 в 23:29:29
Colmar написал: отражающей теплоизоляцией,
наслушались бредней маркетологов с 3мя классами церковно-приходской? :)
26.01.2022 в 23:30:58
bc---- написал: Я тупанул, и под будущей кухней не стал делать трубы ТП.
поддерживаю Ваше мнение :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.01.2022 в 04:14:05
По поводу той плесени, ЧТО этом доме устраивали, может в отделке дело или в чём еще? У меня строительный вагончик есть с утеплением всего 10см, лет двадцать его пользую регулярно зимой, и ничего подобного не видел! у меня тоже шкафчики по стенам прибиты, и иногда промораживает так что гвозди в инее, но ни пятнышка плесени нет. Вся внутрення отделка - крашеная ДВП на стенах и потолке, бакелитовая фанера с линолеумом на полах
