bc----
bc----
17.12.2022 в 08:30:38
BV написал:
bc---- написал: . С ней даже тамбур можно не делать.
Наличие тамбура и при хорошей двери не лишнее, если ее открывают :)
BV, тамбур нужен для создания температурного буфера, т.е. там температура должна быть меньше, чем в остальных помещениях. В частности, это снижает риск образования конденсата, или даже инея на входной двери. А потери тепла при открытии двери что с тамбуром, что без него одинаковые.
У меня вот проблема с дверью на открытую веранду. Сама дверь нормальная, но там есть замок. И как только температура ниже примерно -5, на личинке замка собирается конденсат. А если в помещении несколько человек, да ещё водой пользуются, с личинки аж дождь идёт. Вот что с этим делать, не понимаю. Надо было делать балконную дверь без замка, но история сослагательного наклонения не знает...
17.12.2022 в 14:16:33
bc---- написал: BV, тамбур нужен для создания температурного буфера, т.е. там температура должна быть меньше, чем в остальных помещениях. В частности, это снижает риск образования конденсата, или даже инея на входной двери.
Должна? Кому? :) Такая функция может быть у тамбура, но не обязательна. Основная функция тамбура совсем другая - погуглите...
bc---- написал: А потери тепла при открытии двери что с тамбуром, что без него одинаковые.
Вот новость-то! Физика отдыхает :)
bc---- написал: У меня вот проблема с дверью на открытую веранду. Сама дверь нормальная, но там есть замок. И как только температура ниже примерно -5, на личинке замка собирается конденсат. А если в помещении несколько человек, да ещё водой пользуются, с личинки аж дождь идёт. Вот что с этим делать, не понимаю.
Закройте личинку пенофолом. Либо к двери подвод гибкого провода (есть незаметные решения в притворе) и небольшой низковольтный нагреватель под замком - там, внутри тоже может быть конденсат, и если температура опустится - может заклинить.
bc----
bc----
17.12.2022 в 16:27:54
BV, да нет, зачем физике отдыхать. За время открытия двери в дом попадает одинаковое количество холодного воздуха, что с тамбуром, что без. Этот воздух надо нагреть. Разумеется, я не рассматриваю ситуацию, открыл дверь и ушел бухать. Тут да, без тамбура никак.
Если в тамбуре температура жилого помещения, смысл такого тамбура околонулевой.
17.12.2022 в 16:47:51
bc---- написал: BV, да нет, зачем физике отдыхать. За время открытия двери в дом попадает одинаковое количество холодного воздуха, что с тамбуром, что без
Ошибка как раз в этом. (ну если дверь не на секунду открывается, а как в обычной жизни) Вы эту дичь людям на северах расскажите....
bc---- написал: Если в тамбуре температура жилого помещения, смысл такого тамбура околонулевой.
Опять же ошибка логично следующая из первой. Даже более - есть тамбуры с температурой воздуха более чем в помещении. За примерами далеко ходить не надо - общественные места.
Вы почему-то не желаете видеть дальше собственного носа, пардон - дачи :)
СП № 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
тамбур - это проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.
О обмерзании дверей там даже нет речи, хотя, от этого он тоже помогает.
bc----
bc----
18.12.2022 в 09:06:44
BV, в таком варианте тамбур не отапливается. Т.е. это просто средство улавливания тепла, которое иначе бесполезно ушло бы через стену на улицу. Исключение очень проходные места типа супермаркетов. Если в доме тамбур с отоплением, он имеет смысл только при очень сильных морозах, или если есть привычка оставлять дверь открытой надолго.
18.12.2022 в 15:01:09
bc----, суть тамбура - воздушный шлюз. И называется часто тамбур шлюз. Я ни разу не возражаю, если вы останетесь при своих заблуждениях и далее :)
bc----
bc----
18.12.2022 в 16:11:57
BV, спасибо. :) Просто личный опыт, с финской дверью без тамбура живётся нормально. Это и мой дом, и пару раз работал в других домах с такой дверью.
AndreSm
AndreSm
18.12.2022 в 16:30:06
ovm19 написал: спасибо. А вес имеет значение? Домики от Терема какой вес двери выдержат?
тяжелую не стоит, досочки каркаса хлипенькие
Канцлер 1К
18.12.2022 в 16:38:44
bc---- написал: BV, спасибо. :) Просто личный опыт, с финской дверью без тамбура живётся нормально. Это и мой дом, и пару раз работал в других домах с такой дверью.
bc----, достоинства теплой двери я ни разу не уменьшаю.
Но тамбур-шлюз - это в первую очередь другое.
Валить в одну кучу теплоизоляцию и воздухообмен - ну как минимум - неразумно.
Для лучшего понимания процессов конвекции представьте, что холодный воздух на улице - это вода. Так вот вторая дверь ограничивает распространение разлива воды по полу первого этажа.
И тогда не надо, как ошпаренному, закрывать дверь с такой скоростью, чтобы она била по попе :)
И в том числе, когда друг за другом заходят несколько человек.
Такие объяснения понятны?
bc----
bc----
18.12.2022 в 16:56:05
BV, не очень. У меня тамбур есть, но без двери, считай, что нету. Пока ни разу не наблюдал описанных вами проблем. Дверь эксплуатируется в обычном режиме. Открыл, зашёл, закрыл. И то же самое наблюдал ещё в других домах. Прошу прощения, что рушу картину. Допускаю, что при минус 30 это будет иметь значение. Личного опыта нет.
18.12.2022 в 22:05:28
bc----, ну то есть в вашей картине мира конвекции пока не существует? :)
bc---- написал: Пока ни разу не наблюдал описанных вами проблем.
Ну а как их можно наблюдать, если вы в мороз не живете? Или живете, но один. Или... много разных. Ну и чтобы увидеть воздух с разными температурами - нужен тепловизор.
bc---- написал: Допускаю, что при минус 30 это будет иметь значение. Личного опыта нет.
До минус 5 - пофиг, начиная от минус 12...15 уже ощутимо... Опять же сколько народу и как часто этот народ ходит...
