02.02.2023 в 22:44:33
Anna.O написал: Мы хотим сделать канал в потолке коридора второго этажа над лестницей, тоесть по дому никакие трубы не идут, выход напрямую в крышу , этот вариант по вентиляции (вытяжке) 100% рабочий,
только для комнат первого этажа, ну и вонь с кухни несмотря на вытяжку будет тоже там... Как вентилировать комнаты 2го этажа этот вариант.... умалчивает...
Anna.O
Anna.O
02.02.2023 в 22:55:39
BV написал:
BV, ну чисто теоретически, можно же еще один грибок поставить на крышу, объединить комнаты в канал на чердаке и вывести? Либо 2 грибка еще и 2 канала, если комнат много? Нет? Обычно при ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции грибка 4 на крыше.
Anna.O
Anna.O
02.02.2023 в 23:44:41
Лаванда написал:
GEA написал: Лаванда, подскажите а где в каких местах появляется плесень?
GEA, вот прям на окнах. и где рамы прилегают к откосам.
Лаванда, А плесень у вас где рама прилегает к откосам, это скорее всего причина в том, что окна плохо пропенены. Строители еще любят подкладывать между рамой и стенами деревяшки для ровной установки, эти деревяшки потом рассыхаются и дует. Образуется точка росы в этом месте и появляется плесень. Обычно если окна нормально пропенены, и нет вентиляции в доме, то конденсат появляется на стеклах окон, но не как не на пластике около откосов.
02.02.2023 в 23:50:05
Anna.O написал: Обычно при ПРАВИЛЬНОЙ вентиляции грибка 4 на крыше.
нет таких правил. От вас впервые услышал :)
Anna.O
Anna.O
03.02.2023 в 00:13:29
BV написал:
BV, Ну у всех вижу по крайней мере так, в районе 4 штук на крыше. Для себя сделала вывод, что один это кухня, второй ванна и остальные 2 это комнаты. И да, кстати, на счет запахов при готовке еды, всеравно все не уйдет в трубу над плитой, часть воздуха в любом случае пойдет на второй этаж, это физика и будут там запахи тоже, кухню изолировать от мира не удастся никак))). Вот даже пример пусть без второго этажа: у нас в квартире вытяжка штатная работает идеально, в квартире сухо, тепло, конденсата на пластиковых окнах нет даже при минус 25 на улице и варке к примеру супа. Но, если я жарю блины и включаю вытяжку над плитой (а ее включаю только при блинах, в других случаях вообще не пользуюсь ей никогда)с двумя вариантами: приоткрытом окном на кухне, либо закрытом. Что так, что так, запах от блинов по всей квартире, во всех комнатах стоит еще часа два, даже если все окна открыть. Это я к тому, что от запахов всеравно н куда не деться, особенно в районе 2 этажа и если еще и дом не большой.
03.02.2023 в 01:18:17
Anna.O написал: что один это кухня, второй ванна и остальные 2 это комнаты.
кух, 2шт СУ, котельная. Как то так типовой набор. Но лучше все в один ствол...
Anna.O написал: с двумя вариантами: приоткрытом окном на кухне, либо закрытом.
дык, окна-то на проветривание надо в комнатах открывать :), а двери в них - закрывать.... и никаких блинов в комнатах не будет - почему - все очевидно.
Лаванда
Лаванда
03.02.2023 в 09:07:02
Anna.O написал:
Лаванда написал:
Anna.O, Да. есть такая проблема. И здесь даже фотку выкладывала. Снимала все наличники и закладывала остатками утеплителя. Пены там маловато реально. Может надо было пеной всё забить. :confused: Так снять наличник для меня уже не проблема)))
Anna.O
Anna.O
03.02.2023 в 10:25:32
BV написал:
BV, окна в комнатах почти всегда микро открыто, открывать сильнее не получится, везде дети и закрытые двери тоже не получится , дети бегают. Да и вообще, какие-то сплошные заморочки, думать постоянно о том, о чем не надо…, тут открой, там закрой, изолируй и тд.
Кухню, СУ и комнаты нельзя объединять в один ствол, при обратной тяге может быть заброс ароматов туда, куда не надо.
Anna.O
Anna.O
03.02.2023 в 10:31:07
Лаванда написал:
Anna.O написал:
Лаванда написал:
Лаванда, забивать там пеной все не надо, а вот пропенить нормально рамы и убрать там деревяшки или что они там подкладывали, обязательно надо. Окна надо все сделать, а не только на тех где плесень появилась, запените одно, начнет сифонить из другого. На вашем месте даже не стала бы сама этим заниматься. У вас есть гарантия и Терем вам предлагал разобраться с этой проблемой.
03.02.2023 в 14:55:47
В один ствол - как раз чтобы не получить обратную тягу.
Впрочем, объяснять долго и нудно тут азы по вентиляции смысла не вижу - вы все и так знаете наперед)
03.02.2023 в 14:58:38
То есть вы предлагаете убрать необходимые монтажные опоры, и при этом наверное прочитали ГОСТ или ТУ производителя по монтажу? :popcorn
