AndreSm
AndreSm
17.07.2023 в 08:00:19
ovm19 написал: Наверное осенью задувать будет? Но у меня есть тамбур)) Не знаю стоит ли менять дверь? Денег лишних тоже особо нет
ovm19, в прохладное время будет больше уходить денег на поддержание комфортной для вас температуры в доме. Газ/электричество они не бесплатны и чем больше теплопотерь, тем ощутимей ежемесячный счет
Канцлер 1К
sidoroff
sidoroff
Зарайск
09.08.2023 в 16:28:25
ovm19, мне рабочие сразу сказали, что бы деревянную дверь, которая идет по умолчанию я поменял на стальную. Так и поступил! Деревянную поставил в хозблок. Ее после осени-зимы-весны всю выгнуло. Щели в филенках появились. Короче поменял на бу стальную, а эту продал! В доме стоят все норм. Вышкурил и покрасил. Даже нравятся)
ROV777
ROV777
10.08.2023 в 16:46:47
Давненько здесь не был, моему дому весной будет 10 лет, что можно сказать, дом нормальный, во время пандемии прожили целый год, всё устраивает, за исключением некоторых моментов. 1й это отсутствие вентиляционного зазора между внешним ОСБ и утеплителем. Фактически, ОСБ всю зиму мокрое от конденсата, в сильные морозы вата примерзает к ОСБ. ОСБ и стойки каркаса начали темнеть от влаги, гвозди на которых держится сайдинг все ржавые. Собираюсь обработать ОСБ и каркас антисептиком, до куда достану из чердака. Как морозы спадают, ОСБ высыхает. Удивительно, но вата сама не мокрая, мокрый только тонкий слой который граничит с ОСБ. Наверное рулонная вата это хороший вариант утепления, она не мокнет и хорошо выводит влагу, так как не плотная, в отличии от плитного утеплителя. 2й момент, краска на сваях фундамента вся слезла возле земли и сваи поржавели, всё руки не доходят купить битумную краску и покрасить сваи. Совет, делайте как можно больше вентиляционных отверстий для проветривания подвала. Железная дверь от Терема нормальная, вид дешманский, но зимой не обмерзает, только в лютые морозы -25 появляется очень немного шубы на вертикальных стойках. Правда у меня есть холодный тамбур. Несколько стеклопакетов на окнах потеряли герметичность, часть заменил по гарантии, один за свои деньги. Окна конечно самые дешёвые которые только есть на рынке, постоянно приходится регулировать, почему то провисают створки. Козырёк над крыльцом погнуло снегом и ледяными глыбами. Которые сходят зимой и вся лавина снега ударяет в этот козырёк.
2
10.08.2023 в 18:10:26
Ошибки в пароизоляции и гнилое осб - нормально? :eek:
ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
10.08.2023 в 18:28:42
ROV777, добрый день! Написали Вам в личные сообщения по данной ситуации.
ROV777
ROV777
10.08.2023 в 22:47:05
BV написал: Ошибки в пароизоляции и гнилое осб - нормально? :eek:
BV, Дело не в пароизоляции, конденсат на ОСБ даже над ванной комнатой, там много уравнивая пароизоляция, проклеенная пароизоляцяия + внутренняя отделка влагостойкой ОСБ с герметизацией стыков + внутренняя отделка пластиковыми панелями, приклеенными к ОСБ. В санузле прямая вентиляция на крышу, парового давления нет, пар не пройдёт через все преграды, а конденсат на внешнем ОСБ есть. Это точка росы на внешнем ОСБ, физику не обманешь, если достигнута точка росы, то влага может появиться даже из воздуха, не обязательно из помещения. Иными словами, нужен вент. зазор или смещать точку росы на фасад, методом дополнительного утепления фасада, что бы точка росы не доходила до ОСБ при стандартной температуре зимой -10. Наверное 50мм. дополнительного утепления фасада хватит. Но там сайдинг. По хорошему, надо отдирать сайдинг, утеплять ОСБ и заново ставить новый сайдинг.
bc----
bc----
11.08.2023 в 09:52:58
ROV777 написал: 1й это отсутствие вентиляционного зазора между внешним ОСБ и утеплителем.
ROV777, это как??? Вентзазор должен быть между ОСП и сайдингом, а не утеплителем.
ROV777
ROV777
11.08.2023 в 10:05:37
bc---- написал:
bc----, Какой в этом смысл, сайдинг продувается очень хорошо, с этим проблем нет, внешняя обшивка ОСБ служит преградой пару, ОСБ практически не пароприницаема, весь конденсат скапливается на ОСБ с внутренней стороны. Вентиляция нужна между ватой и внешним ОСБ. Существует два типа каркасных стен, скандинавский и американский. У скандинавского типа есть вентиляция между ватой и внешним ОСБ, у Американского нет вентиляции. Наверное потому, что практически всё США расположенно на широте нашего Краснодарского края.
bc----
bc----
11.08.2023 в 12:36:52
ROV777, если ОСП до 9 мм, паропроницаемость там нормальная. В вашем случае явные косяки с пароизоляцией.
11.08.2023 в 15:51:06
ROV777, и все же - косяки с пароизоляцией - слишком много пара проникает в стену из помещения.
ROV777
ROV777
21.08.2023 в 19:23:20
BV написал: ROV777, и все же - косяки с пароизоляцией - слишком много пара проникает в стену из помещения.
BV, Выше писал, что конденсат образуется даже над хорошо изолированными помещениями, похоже ему ( конденсату) без разницы, над ванной комнатой или спальней, которая закрыта всю зиму, там никто не живёт и температура в спальне +8 град. С. Конденсат ровным слоем и там и там.
