ssn_198 написал :
На мансарде будет кнауф термо пол 037 на горизонтальных и наклонных участках, а в вертикальные стены, как доп. опцию, заказал плитный кнауф (название не помню) 034.
Друзья! Помогите найти выход из сложившейся ситуации.
Имеется каркас, стойки 150мм с улицы обшиты ОСБ-3 9мм, проложен утеплитель Rockwool между стойками, изнутри обтянуто пароизоляцией Изоспан В.
Решил проверить, расчехлил стену и ужаснулся! В некоторых местах утеплитель даже примерз к ОСБ, по всюду 5 мм слой инея. Что можно сделать в таком случае? С снаружи планируется сайдинг.
Какой вариант стоит рассмотреть?
Снять ОСБ и набить его через контр рейку так же снаружи? Для того что бы влага скопившаяся в утеплителе за зиму выветривалась из стены в летнее время.
Снять ОСБ с улицы и набить его изнутри дома? (ОСБ нужен для усиления каркаса). Далее все как полагается с вентзазором и закрыть сайдингом."
Потом снова написал, про соседа, который живёт в доме постоянно:
"Но прошу заметить, у соседа, при идентичном пироге стены, та же история, хотя живет он постоянно (топит газовым конвектором). Сходил специально к нему посмотрел, разобрали участок стены, где нет пока внутренней отделки.
Еще есть такой симптом: сильно потеют стекла в углах на пластиковых окнах, подоконник от этого весь мокрый. Высыхает лишь только когда перестаю топить.
Мне кажется что это точка росы выпадает в утеплитель и намокание его неизбежно, по этому нужно осуществить вывод влаги из него хотя бы в летнее время. Теперь думаю, как это правильно сделать."
А этот мужик написал вентиляция хоть какая-нибудь есть? У меня в базе для этого кое-что предусмотрено (вентиляция санузлов и кухни) и вроде должно быть нормально. Может только приточный клапан придется воткнуть куда-нибудь под окно. Это не проблема и стоит немного.
Василий2012, на даче покрывал сначала тонирующим антисептиком, а потом 2 слоя яхтного лака по совету друзей. Живем там с мая по сентябрь. 7 лет топчемся - держится и не стирается даже на проходных местах (корридор, веранда)
Я эту штуку хотел поставить при установке окон в квартире, но сами оконщики отсоветовали. Говорят не валяй дурака, у тебя есть специальное положение ручки, когда маленькая щель по верху окна открывается. У Терема в окнах с двойным стеклопакетом это тоже есть. Лично проверял. Положение ручки примерно на глаз 30 градусов от вертикальной оси и сверху и снизу. А дома у меня только сверху. У меня эти окна в базе.
P.S. Да, еще оконщики сказали, что на эту штуку рекламаций много и срок службы никакой.
Никаких подарков, но цена в договоре заморожена сегодняшняя.
Интересно, а мне менеждер рассказывал, что в соответствии с прайсом (на их сайте), цену они могут заморозить только до 1 марта. Если до этого момента строить не начали, то цена возрастает по прейскуранту после 1 марта.
ssn_198 написал :
Начало строительства 25.04 (приедут фундаментщики).
Мне это тоже намного интересней. Попробую так же сделать (если решусь-таки). Значит "слукавил" менеджер Митькин Владимир.
ssn_198 написал :
Первый этаж - клееный брус.
150 или 180? Для ПМЖ или для сезона?
ssn_198 написал :
У меня на даче уже с 2006 года стоит дом от Зодчего с первым этажом из профбруса и каркасной мансардой. Технология, конструктив и материалы такие же как у Терема. Пережили и ураганы и жару и непогоду - как стоял, так и стоит
Теперь главное, что бы качество материала было такое же.
ssn_198 написал :
Есть такое явление - транссерфинг реальности. Будете сильно переживать и об этом думать - обязательно произойдет. А так, может и обойдется (это я и себя уговариваю).
Избыточные потенциалы. Знаю, знаю. Парадокс, но сейчас именно трансерфинг реальности читаю (аудиокнигу), только под нее и засыпаю, такая озвучка... прям бальзам на истерзанную душу.
Я избыточный потенциал рассеиваю действием, читаю, изучаю...ну и конечно смирилась с поражением и имею страховку.
Похоже он правильно сказал. По моему дому цена изменяется с 27.04, поэтому и начало 25.04, а хотел в мае.
180 ПМЖ
Да у них все одинаковое, даже база в одном месте - Бронницы. А материалы соответствуют невысокой цене дома. Постарайтесь отнестись к этому спокойно. На лучшее ведь денег нет?
