Продолжу. Из дополнительных услуг взял все, что касается усиления каркаса, пола, утепление первого этажа от пола до потолка, включая перегородки, черный пол из ОСП, Обшивка ОСП стен с наружи под сайдинг. Иначе дом будет хлипкий, это в итоге оказалось оправданным (о цене в данном случае не говорю). Развели меня на огнебиозащиту лаг пола (+16000) и Устройство кронштейнов под водосточную систему (+5900) - вообще выброшенные деньги, два дня собирал по огороду эти крючки гнутые и изуродованные. Вы не поверите, они их прибивали 3 раза, два отрывали, при этом откручивали и поднимали край кровли, короче прибили по разному и как вешать на эту шнягу трубы до сих пор не пойму. Видимо придется снова отрывать. Закончу с этой темой. Они их вначале прикрепили до кровли типо по проекту, стали ложить листы кровли, волна нижняя кровли в некоторых местах плпала на эти крючки, стали отрывать походу укладки металла и перемещать. Потом приехал прораб ( это вообще отдельная тема) и сказал, что они их мало вставили под край кровли и они их оторвали еще раз, а крепятся они внизу стропил под кровлей на несколько гвоздей. Дальше смотреть я уже не мог. Огнебиозащита - 4 канистры раствора из садового опрыскивателя за 30 минут на нижний каркас напрыскали, включая ОСП черного пола, хотя для ОСП эта вода до лампы, она уже пропитана чем, то покруче. Но ты сам на этом этапе типа права не имееш подойти и самостоятельно чем нибудь полезным обрызгать. Заменил двери на филенку, и окна на деревянные получше. Окна вроде ничего, Двери тоже, но есть щели, грубо замазанные какой то меловой шпатлевкой или что то в этом роде. Хочеш идеальные, шпаклюй заново или покупай другие. Другие допы не брал, цены не суразные, думал может договорюсь с бригадой. Особенно (это отдельно) по утеплению второго этажа (+67000), но теперь понимаю, что сделали бы косячно.
Почти все при таком качестве делать и договариваться раздумал, за что платить такие деньги? Короче получилось около 745 тыр в кассу. Идите заказывать полностью подготовившись, на сайте ихнем все прочитайте обдумайте все допы, почитайте форум не их конечно. Менеджер - это разводчик, он ни на что в дальнейшем не влияет и участия в процессе не принимает. Компитентность некоторых вызывает сомнение. Никчемный чел, экскурсовод по выставке домов. Когда ты созрел, договор и бумаги оформят быстро, здесь проблем нет, первый транш 40% после устройства фундамента, через сбербанк, скан квитанции на указанное мыло. Больше этих людей из договорного отдела я не видел и не слышал. Продолжение следует.
PS подскажите как здесь фотки прикрепит, времени рыть нет, дом достраиваю.
