не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
24.04.2013 в 14:19:20
rusuit написал : но в перспективе ПМЖ.
и не надейтесь, не годятся они для этого.
rusuit написал : Замена фундамента монолитного Ф-5 О (H-500) на свайный 108х2000 мм с обвязкой из трубы профилированной 80х80 мм (58 тр)
Сваи надо 108х2500, 1800-1900 в землю и 600-700 сверху. Речка штука коварная.
rusuit написал : Замена доски пола 1 этажа с 21 мм на 35 мм (31 тр)
Не надо, лучше сверху второй слой постелить, они вроде как лаги под 21 доску чаще ставят.
sergevi
sergevi
25.04.2013 в 09:23:37
СТРОЙКА ТЕРЕМ К 6х9 Второй день прошел, судя по всему, крайне активно. вчера вечером обнаружил готовую опалубку с арматурным каркасом, под ними - песчаная подушка с рубероидом сверху. Должен обязательно отметить хорошую культуру работы. грязи практически не развезено, опалубка сбита качественно. условно говоря, сейчас под стройку занята площадь фундамента плюс максимум 1 метр с каждой стороны снаружи. очень компактно. сегодня обещают миксер и заливку. ко мне сложно заехать именно на участок, поэтому бригада начала вчера собирать короб, в который они сгрузят бетон и потом будут из него вручную тачкой или еще какой тарой перемещать бетон в опалубку. Для интересующихся: короб это некая квадратная "миска" с деревянными бортами. на дне песок, поверх - слой пленки. другими словами, после заливки, насколько я понимаю, земля под коробом останется в изначальном виде без примесей бетона. Еще раз скажу - пока бригадой реально доволен, особенно начитавшись тут в ветке про южных бетономесов и посмотрев фотки с грязью на стройке.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2013 в 10:32:37
sergevi написал : поэтому бригада начала вчера собирать короб, в который они сгрузят бетон и потом будут из него вручную тачкой или еще какой тарой перемещать бетон в опалубку.
Такое делают. Но в сравнении с технологией, по которой миксер разгружает бетон прямо в тачки - последний вариант вдвое менее трудоемкий. Выгоднее заплатить за простой миксера, чем вручную грузить из короба бетон в тачки. Это я на своем доме проверил. Три тачки обеспечивают почти непрерывную выгрузку миксера.
sergevi
sergevi
25.04.2013 в 10:35:46
Vladimir_Vas написал : Такое делают. Но в сравнении с технологией, по которой миксер разгружает бетон прямо в тачки - последний вариант вдвое менее трудоемкий. Выгоднее заплатить за простой миксера, чем вручную грузить из короба бетон в тачки. Это я на своем доме проверил. Три тачки обеспечивают почти непрерывную выгрузку миксера.
у меня дом под ключ, поэтому они сами выбирают, что им выгоднее. самое главное - земля под коробом не пострадает, остальное меня не интересует)
Весна
Весна
25.04.2013 в 11:19:25
Добрый день обладателям домов от ТЕрема Осилила всю ветку Форум очень информативен Только бодаясь здесь вы заставили обнародовать ТЕрем технологические схемы монтажа и заставить компанию работать над устранением своих ошибок (Кстати капельники для сбора конденсата на утепленной кровле так и не устанавливают а ведь это не доп а часть технологического процесса) Читала с большим интересом т к есть большое желание купить дом под ключ Отлавливать бригаду и оплачивать прораба нет финансовой возможности Хотелось бы услышать ответ от счастливых обладателей домиков Если не секрет ов сколько вам обошлось доведение дома до ума Калькуляция как я поняла такова Цена дома ровно удваивается при наборе допов ( как старого поверенного маркетингового хода) Ведь дом за 1,5 млн- дорого а 750 тыс- нормально, несмотря на то что только допы на такую же сумму делают его мало мальски пригодным для жилья Но и это скорее всего не окончательная цифра Мне хотелось бы ясно представлять во сколько мне оьойдется дача
Сколько в процентном отношении от цены с допами вам пришлось вложить в дом дополнительно
Спасибо Прошу прощения на отсутствие знаков припинания т к с i pad a Кстати в догонку вопрос к профессионалам Каковы нормы армирования как ленточных так и свайных фундаментов У меня ощущение что один штырь одиноко стоящий в свае маловероятно даст ей нужную крепость
SANEK_mw
SANEK_mw
25.04.2013 в 11:35:45
Весна написал : У меня ощущение что один штырь одиноко стоящий в свае маловероятно даст ей нужную крепость
Как ответил мне Данилл, это вовсе не для армирования, а для того чтобы после заливки при помощи этой арматурины выгнать воздух из смеси и оставляют так для "типа" жесткости...
Весна
Весна
25.04.2013 в 12:04:07
SANEK_mw "Типа "дом с "типа "жестким фундаментом расчитанный для "типа " пмж Почему терем не принимает" типа "денежные знаки? За "типа" квалифицированную работу это вполне адекватная цена Ох кабы не жизненные обсоятельства не стала бы я рассматривать покупку домика за такие деньги где даже лаги выполнены из досок а не бруса У мужа на даче летний туалет и тот на брусе стоит несмотря на то что из мебели там один стульчак и особо не походишь по причине метража
tusa07
tusa07
25.04.2013 в 12:44:59
Весна Тоже опасался что полы будут батутом. На удивление полы стоят мёртво. Что на первом, что на втором этажах. В прошедшие выходные уже ночевал в доме. Тепло, даже без обогревателя. С утра в субботу открыл окна и двери, чтобы дерево подсыхало, вечером всё закрыл, на ночь тепла хватило. В воскресенье утром ко мне пришёл бригадир, и спросил не качается ли у меня второй этаж под порывами ветра? Пошли смотреть. Всё оказалось в порядке, хотя ветрище был мама не горюй. Бригадир сказал что раньше такие домики покачивало ощутимо, и конструктора изменили конструкцию каркаса мансарды. Так что дом стоит довольно жёстко Даже с таким каркасом. Шаг лаг на полу с доской 21мм. у меня - 36см. Мерил. На перекрытие шаг по моему такой же, а доски (лаги) через одну, толще- тоньше.
Весна
Весна
25.04.2013 в 12:53:59
Скажите вы шаг регулировали в тереме или лично договаривались с бригадой Во сколько встало докупить лаги Разнокалиберные лаги- интересное решение Сколько ден знаков вы заплатили сверх финальной цены и сколько планируете довлажить Спасибо
sergevi
sergevi
25.04.2013 в 13:17:24
в моем случае 620 - прайс, 860 реальность.
Весна
Весна
25.04.2013 в 13:21:04
sergevi Отделались легким испугом видимо Завидую Боюсь вы рекордсмен и планка ваша недостижима даже при минимальных вложениях Больше не планируете фин вливания?
