Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.08.2013 в 21:20:50
svim написал : Акт приемки был подписан, теперь можно ли как-то повлиять на застройщика?
А теперь все претензии только к тому, кто подписал акт не проверив качество работ, т.е к самому себе. Или давить на совесть исполнителей, чтобы исправили.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
12.08.2013 в 06:59:24
Пыхтачок Акт приема подписан заказчиком - это не значит, что в дальнейшем не могут быть выявлены нарушения СНиП. Так что факт того, что акт был подписан ни кого смущать не должен Я уверен что дом 6х8, пусть даже каркасный на таком "швеллере" долго не устоит
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.08.2013 в 12:33:53
svim написал : это не значит, что в дальнейшем не могут быть выявлены нарушения СНиП. Так что факт того, что акт был подписан ни кого смущать не должен
Так то оно так, но надо будет доказывать что это косяк подрядчика. Составлять акт, проводить независимую экспертизу. Проще вызвать исполнителей, указать им на их косяки и предложить переделать добровольно, без обращения в судебные инстанции, обычно действует.
Кроссер CR8E
Mantis
Stemid
Stemid
12.08.2013 в 20:01:22
Пыхтачок написал : Кроме всего прочего несущая способность ленточного фундамента в несколько раз превышает винтовой.
К сожалению, Вы не ответили на мой вопрос касательно данного утверждения. А ведь это мягко говоря, утверждение спорное. Ведь несущая способность фундамента зависит от многих факторов, начиная от несущей способности грунта, заканчивая количеством свай в фундаменте и качеством бетона в МЗЛ. Расчетная несущая способность винтовой сваи - от 4-5 тонн до 10 тонн на различных грунтах. Это мало?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.08.2013 в 20:22:27
Stemid,
Поднимаемся немного вверх и смотрим пост 6351, там ссылка на книгу, в которой есть все необходимые рассчеты по свойствам и несущей способности различных фундаментов. Винтовые сваи, которые сейчас повсеместно продают кому не лень, имеют максимальную несущую способность 5-6 тонн на сваю. Ну а дальше дело арифметики, считайте и будет вам счастье.:)
Кроссер CR8E
Mantis
Stemid
Stemid
12.08.2013 в 20:51:25
Пыхтачок написал : Поднимаемся немного вверх и смотрим пост 6351, там ссылка на книгу, в которой есть все необходимые рассчеты по свойствам и несущей способности различных фундаментов.
К сожалению, автор пишет не пишет о свайном фундаменте, насколько я понял. А меня интересует именно он, я же не из праздного любопытства интересуюсь и не с целью Вас в чем-то уколоть. Посему я и спросил: 5-6 тонн на сваю - это мало, недостаточно? Естественно, мы говорим о малоэтажном строительстве, применительно к Терему и его домам в том числе.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.08.2013 в 21:59:15
Я больше года изучал вопрос свайных и ленточных мелкозаглубленных фундаментов, взвешивал все За и Против, в том числе и обвязку свайного, чтобы под домом был погреб и подсобное помещение, и чтобы коммуникации не замерзли под избушкой на курьих ножках. Взвесив все за и против, прочитав не один десяток хвалебных статей в отношении винтовых свай, не подкрепленных ни одним конкретным примером испытаний на время, так как все эти винтовые фундаменты не проходили проверку годами, не было представлено ни одного фундамента на этих сваях, проверенного хотя бы 20 годами времени. Все ссылаются, что технология вренная, и применяется более ста лет, но ни одного конкретного примера. Проект дома уже готов, расчетная нагрузка известна. Со=тоимость фундамента на винтовых сваях составляет примерно 140 тысяч, мелкозаглубленный ленточный, у которого несущая способность в два раза выше винтового. по цене немногим более 200 тысяч. И никакой головной боли по поводу обвязки, утепления и прочих вещей, которые нужны при винтовых сваях, и на что потребуется еще тысяч 50-60, в итоге стоимость фундамента на винтовых сваях с обвязкой, утеплением и прочими необходимыми деталями по стоимости вылазит за те же 200 тысяч. При этом имея меньшую несущую способность и кучу всяких непредусмотренных мелочей, которые потом вылезут. Для себя уже определился, сделал разбивку под ленточный, скоро буду делать. С учетом цоколя, хотя уровень поверхностных вод немногим более полутора метров. Проверялось пробным бурением скважины для определения состава грунта. Так что каждый решает сам, что лучше, а что не совсем. Чтобы потом никого не винить, что посоветовали не то. Я не хочу экспериментировать с непроверенными технологиями, так как потом эта экономия обойдется в кругленькую сумму. Добавлю еще пару слов. Посещал 16, 17 и 18 выставки Деревянное домостроение, что удивительно, все продавцы винтовых свай как преимыщество своей продукции выдвигают такой аргумент, что их сваи можно применять на абсолютно любом грунте, кроме скальных, туда не вкрутишь. А вот как они себя поведут на поавунах и болотах, об этом ни слова. А можно ли вообще на таких грунтах строить что-либо??? В ответ молчание.
Кроссер CR8E
Mantis
Stemid
Stemid
13.08.2013 в 00:04:35
Пыхтачок написал : Проект дома уже готов, расчетная нагрузка известна. Со=тоимость фундамента на винтовых сваях составляет примерно 140 тысяч, мелкозаглубленный ленточный, у которого несущая способность в два раза выше винтового. по цене немногим более 200 тысяч. И никакой головной боли по поводу обвязки, утепления и прочих вещей, которые нужны при винтовых сваях, и на что потребуется еще тысяч 50-60, в итоге стоимость фундамента на винтовых сваях с обвязкой, утеплением и прочими необходимыми деталями по стоимости вылазит за те же 200 тысяч.
У вас проект дома круглогодичного проживания? И размер судя по всему, приличный. У меня-то в перспективе теремовский стандартный проект 6 на 8, каркас. Конечно, для него подошел бы и ленточный фундамент, но Терем, к сожалению, не делает полноценную песчаную подушку, исходя из конкретных геоусловий. У меня грунт очень пучинистый, чтобы сделать полноценную песчаную подушку, нужно вынимать верхний слой грунта (примерно 50-70 см), затем убирать водоупор - слой суглинка, твердого, как цемент (5-10 см). Снизу идет многометровая толща песка. Вот на нее необходимо насыпать песчаную подушку, и так по всему периметру фундамента. В итоге весьма трудозатратные и дорогостоящие работы, но самое главное - времени на это просто нет. Отсюда и вариант со сваями. Дом легкий, запас несущей способности свай более чем достаточен. СИПовцы строят свои "канадские" дома активно на сваях, отзывы положительные, а их дома тяжеленькие.
AndreSm
AndreSm
13.08.2013 в 10:45:47
Stemid написал : конечно, для него подошел бы и ленточный фундамент, но Терем, к сожалению, не делает полноценную песчаную подушку, исходя из конкретных геоусловий
+1 , именно из этих же соображений и заказал свайный, так как базовая лента не вызывает абсолютно никакого доверия. PS у меня канцлер Д1 уже идет внутренняя отделка.
Канцлер 1К
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.08.2013 в 11:09:21
Stemid, AndreSm,если нравится Теремовский дом, а фундамент их не нравится, закажите фундамент в другом месте, а у Терема только дом.:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.08.2013 в 11:14:26
ввв написал : если нравится Теремовский дом, а фундамент их не нравится, закажите фундамент в другом месте, а у Терема только дом.
Это самый оптимальный вариант. Я так и делаю.
Кроссер CR8E
Mantis
