10.04.2014 в 14:59:51
ast_2000, ну получилось так, что делать?! а для кого же они так, стесняюсь спросить, пишут, что получается одни и те же опции по два раза, где тут непосвященному разобраться?! а ведь именно так может и получиться, что кому ни то посчитают. две кровли. ну это нормально, кстати. каркас. я думал это горизонтальные перекрестья между сваями, еще удивился, а как это они фундамент, только по периметру ставят. что впрочем неудивительно, вполне могут как доп пустить, ну и посчитал. опять же покраска, если каркас сделан, красить то надо. а где в комплектации написано по водосточку? вообще ничего. участок 160 км по новой риге. от Бронниц пол кольца 50 км ну и до кольца 50 вот тебе и все. только не надо сантиметры вымерять! ну или строителей ближе искать. по гипсокартону. я изначально с чухонским домом сравнивал, а там все зашито гкл, за те же деньги. про переноску. ну если на сайте так написано. что я могу поделать?! а эти 30 м. рабочие сходу найдут. ОксанаТ, заехать то должны, места хватит. а вот захотят ли? всякия случАи бывают.
резюме. признаю, что был немного невнимателен, увлекся "шопингом". ну рублей 300-400 скинем да даже 500! и что? как не прискорбно, а чухонцы дешевле... жаль я от их комплектации в письменном виде отказался... впрочем, господа, закончим с чухонью, мы отвлеклись. извините.
10.04.2014 в 15:08:40
Елена Петр написал : Друзья, в продолжение планирования "доделок-устранения" продолжаю поднимать вопросы.
Как я уже указывала ранее приямок у некоторых винтовых свай осел...естественно его нужно будет засыпать грунтом, соответственно его нужно утрамбовать, чтобы создать слой грунта, а не земли.
У нас есть виброплита, думаем ее использованить на наружних сваях, но есть опасение, что виброплита дает сильное ударное уплотнение, от чего может повести сваю..стоит ли использовать вибро плиту?
Недавно был пост о щелях в черновом полу…на моем фото видно, это вполне реально – есть пролом в одной панели..
Планируем утеплить пол снизу (дополнительно к закрытию фундамента сбоку) Вопрос по утеплению пола снизу – чем и как можно утеплить: пенопластом, пенополистиролом.. как его крепить на черновой пол? Необходима ли паропродуваемость чернового снизу?
я бы возникни у меня проблема с утеплением пола, прикрутил бы к металл. обвязке бруски (естественно обработанные) по всему контуру, напихал бы утеплителя и подшил бы фанерой или осп (что дешевле), после чего гарантированно (извините за тавтологию) слетел с гарантии!
10.04.2014 в 15:15:20
Игорь Вик-ч написал : я бы возникни у меня проблема с утеплением пола, прикрутил бы к металл. обвязке бруски (естественно обработанные) по всему контуру, напихал бы утеплителя и подшил бы фанерой или осп (что дешевле), после чего гарантированно (извините за тавтологию) слетел с гарантии!
т.е. это как бы еще один слой аналогичный штатному Теремвскому
10.04.2014 в 15:19:13
Елена Петр написал : стоит ли использовать вибро плиту?
подсыпьте грунта с горкой, со временем осядет
Елена Петр написал : Необходима ли паропродуваемость чернового снизу?
конечно! Изнутри наружу паропроницаемость должна уменьшаться. Поэтому никакого пенопласта и ЭППС снаружи:nо:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
10.04.2014 в 15:28:22
ввв написал : подсыпьте грунта с горкой, со временем осядет
тогда и осп, которая уже лежит надо убирать, получается?
10.04.2014 в 15:34:56
ввв написал : конечно! Изнутри наружу паропроницаемость должна уменьшаться. Поэтому никакого пенопласта и ЭППС снаружи
так вроде пар в случае фундаментом должен подниматься вверх из штатного утеплителя, тем более, что штатный черновой пол - ОСП
10.04.2014 в 15:36:06
Игорь Вик-ч написал : тогда и осп, которая уже лежит надо убирать, получается?
про ОСП снаружи тут неоднократно говорилось- имеющий уши да услышит...
10.04.2014 в 15:36:54
Елена Петр написал : так вроде пар в случае фундаментом должен подниматься вверх из штатного утеплителя, тем более, что штатный черновой пол - ОСП
пар всегда идет из помещения(жилого) наружу!
10.04.2014 в 15:44:34
ввв написал : пар всегда идет из помещения(жилого) наружу!
но при этом влага от грунта идет вверх
ввв, с учетом фактической констукции Терема с ОСП-6, какая Ваша мысль?
10.04.2014 в 16:20:39
Елена Петр написал : но при этом влага от грунта идет вверх
мне тоже интересно. могу предположить (в идеале), выдрать имеющуюся осп, доложить утеплитель, проложить гидроветрозащиту. и все?
10.04.2014 в 17:09:42
Елена Петр написал : т.е. это как бы еще один слой аналогичный штатному Теремвскому
Вот именно. В этой связи меня заинтересовал совет от Raper: использовать в качестве чернового пола ИЗОПЛАТ. Я поискал в Интернете. Уж больно о нём лестные отзывы:
Наткнулся на такое предложение:
Когда я увижу, что мой штатный черновой пол (фанера 4 мм) начинает разрушаться, то, скорее всего, я обобью этими панелями прямо снизу, под домом, поверх тавровой дощечки половых лаг, по всей площади дома. Для моего дома потребуется порядка 13-14 шт. таких плит. Атмосферного воздействия не опасаюсь, т.к. мой свайно-винтовой фундамент обшит цоколем. А в Вашем случае ещё надо предварительно удалять ОСП, т.к. они плохо выпускают наружу водяные пары из утеплителя (нет проветривания).
10.04.2014 в 17:11:42
Игорь Вик-ч написал : ast_2000, ну получилось так, что делать?!
Что делать?:eek: Не морочить другим посетителям голову)))) Вы как в анекдоте...))) : Приносит счёт, официант в ресторане. Посетитель читает: -Салат - 200 руб. Борщ - 200 руб. Стейк - 300 руб. Напиток - 100 руб. Получилось : 1500 руб... Спрашивает: - А что такое, получилось? Официант вырывая счёт из рук посетителя:......-Ну не получилось!!!
Игорь Вик-ч написал : а ведь именно так может и получиться, что кому ни то посчитают. две кровли. ну это нормально, кстати.
Это не нормально... Да и в договоре прописано всё то, что я заменил и добрал...
Игорь Вик-ч написал : а где в комплектации написано по водосточку? вообще ничего.
Никто и не говорит, что она идёт в комплектации, просто есть дороже, есть дешевле...
Игорь Вик-ч написал : участок 160 км по новой риге. от Бронниц пол кольца 50 км ну и до кольца 50 вот тебе и все. только не надо сантиметры вымерять!
В сантиметрах не буду, хлопотно это, а вот то что Вы опять в расчётах по доставке ошиблись где-то на 220 км, это дааа))))) 100 км от базы в Бронницах бесплатно + Ваши 160 км, их и надо считать))) Вроде так.... (просто Вы насчитали доставку из расчёта в 380 км, а даже по Вашим словам участок не дальше 260 км от Бронниц... Это не невнимательность, это искажение фактов. Ну правильно, смотря кто какие цели преследует))) Вы хотели подороже насчитать, для остальных... Но... Не получилось))) (см.выше)))
Игорь Вик-ч написал : а эти 30 м. рабочие сходу найдут.
Как можно найти, если Вы обеспечили подъезд к участку?)))
Игорь Вик-ч написал : резюме. признаю, что был немного невнимателен, увлекся "шопингом".
Ну да всего-то тыщ на несколько))))
Игорь Вик-ч написал : ну рублей 300-400 скинем да даже 500!
Я уже Вам говорил, что Вы ошиблись около 900 000 р. если с террасой)))) Ну пусть на 700.000 - Это же все коммуникации сделать можно)))
10.04.2014 в 17:52:39
Елена Петр написал : приямок у некоторых винтовых свай осел...естественно его нужно будет засыпать грунтом
Все верно, просто подсыпьте грунт, это нормально.
Игорь Вик-ч написал : заехать то должны, места хватит. а вот захотят ли? всякия случАи бывают.
Если есть возможность заехать на участок, то перенос материала можно смело вычеркнуть из Вашего расчета.
10.04.2014 в 17:54:24
Игорь Вик-ч написал : (в идеале), выдрать имеющуюся осп, доложить утеплитель, проложить гидроветрозащиту.
ну это уже не допутепление, а переделка получается:cool: А вот что мешает изначально сделать правильно?:confused:
