Valerion
Valerion
23.01.2014 в 13:11:50
reks777 написал : Второй раз в Терем не стал бы обращаться.Поменять доску в Тереме практически не реально, что привезли то и будем "хавать". Не в зависимости сколько мы им заплатили за дом 500тыс или 1 600тыс. В общем остался от Терема ОСАДОК! (((.
а у меня обратное впечатление — мне они строили дачу, да наверху было холодновато, по окнам пришлось обращаться в рекламацию - все, правда, без лишних вопросов исправили. Потом прошел год, гараж заказал — цены у них хорошие. Заказал. Такое ощущение что с 2012 до 2013 они то ли строителей своих меняли, то ли обучали их, то ли опыту набирались. Но факт налицо — качество стало выше.
Bearwood
Bearwood
Харьков
23.01.2014 в 13:24:31
И как гараж? Нормально? Не дует-не течет?
Valerion
Valerion
23.01.2014 в 13:37:15
Bearwood по гаражу у меня вообще вопросов не было. Как для гаража за такую цену — великолепный. Если надо - в ЛС по почте кину фото.
бегрол
бегрол
23.01.2014 в 18:47:57
Ri-na, пятна обработайте отбеливателем для дерева . А ямы-сколы замажте шпатлевкой по дереву .
kadet
kadet
23.01.2014 в 19:28:45
Bearwood написал : В темах видел я видел, что форумчанин выкладывал фотки как он красил, кажется, потолок и лестницу. Зеленые такие. Так вот, там вагонку видно - нормальная она.
так ее меняли частично, а косяки в отдельном альбоме...
Дмитрий 70
Дмитрий 70
24.01.2014 в 01:45:19
Приветствую форумчане. Благодарю всех кто помогает советами а этом форме, не оставаясь равнодушным не только к своим доставшимся камням. Прочитал пока 2/3 форума и решил зарегиться, т.к. в ближайшие дни думаю заключать договор на Терем 6*9 К.
Думаю вести отчет, надеюсь он будет полезен.
Сам я не отличаюсь золотыми…серебренными, да что там - и деревянными руками..
Юрист по профессии, что конечно влечет свою профессиональную деформацию личности. Так, например, в ходе подготовительного этапа по сбору информации и выбора проекта уже планирую тактику возможных судебных споров и доказательств… Для начала скажу, что с женой долго выбирали дом, не один раз были на площадке и уже собрались подписывать Канцлер 3 в максимальной комплектации из бруса 180…но что-то удерживало…хотелось все же не спеша свой проект «чтобы потом не было мучительно больно». Решили поставить в углу участка небольшой домик на первые года чтобы с ним «перекантоваться» на несколько лет строительства основного дома, а потом его оставить гостевым… На площадке внезапно обнаружили (его раньше не было) Витязь 4, тоже 6*9 со вторым светом, сначала он нам понравился…но оказалось, что не смотря на оригинальность, Терем 6*9 более спланирован как полноценный дом, и не понятно почему то немного дешевле Витязя… В общем решено - Терем…с допами приближающими к постоянному проживанию.
Строительство планируем конец февраля
Итак, планируем заказать через договор основные допы:
  1. Замена фундамента монолитного Ф-5 на свайный 2,5 м. с обвязкой
  2. Замена доски пола 1 и 2 этажа с 21 на 35 м.м.
  3. Дополнительная утепление пола 150мм.
  4. Огнебиозащита лаг пола нижней обвязки и обвязки фундамента (это делается на месте или нет?)
  5. Замена чернового пола на ОСП при замене доски пола
  6. Замена лаг пола на лукавый клеёный тавровый профиль
  7. Утепление мансарды 150 мм с устройством вентиляции подкровельного пространства
  8. Замена оцинкованого профнастила на металлочерепицу с устройством гидроизоляции подкровельного пространства
  9. Окна двойной стеклопакет
  10. Вентеляция кухни и санузла
Планируем у строителей (при адекватности стоимости работ и с учетом собственного более лучшего материала): звукоизоляция (утепление) перегородок 1 и 2 этажа, утепление потолка 1 этажа (целесообразно?) люки (пол, потолок), некое усиление лаг пола под небольшой камин-буржуйку (в будущем ближе к концу гарантии…а то вдруг
рекламации, экспертизы)).
Сейчас у меня нет окончательного ответа по наружной отделки стен. В базе вагонка, и в любом случае в будущем планируется сайдинг. Однако в допах имеются опции: Обшивка стен дома снаружи ОСП-6 под вагонку 84т.р.
или Замена наружней обшивки стен дома на ОСП-9 15т.р.
Если ОСП-6 под вагонку, то в дальнейшем для сайдинга вагонку не надо снимать? Какой порядок стоимости материала и работ если потом на ОСП-9 монтировать не самый дорогой сайдинг? Здесь в ветке проскальзывали два разных мнения относительно обшивки стен: «следует заменить наружную обшивку из вагонки из ОСП, т.к. и стойкость материала и жесткость корпуса (к тому эта лукавая же гарантия дольше)» и « карскасный дом заказывайте без обшивки ОСП, а когда утеплять обрешетку под 45 градусов, вырестет жесткость». Что выбрать ОСП-6 под вагонку или ОСП-9 вместо вагонки?
Raper
Raper
24.01.2014 в 07:49:49
Дмитрий 70, Берите ОСП-9 вместо вагонки. Если ОСП нормального качества, то легко простоит без отделки 2-5лет. А когда надумаете отделывать сайдингом, то просто на ОСП монтируете контррейку и сайдинг.
Игорь Иофчу
Игорь Иофчу
24.01.2014 в 10:12:38
Дмитрий 70, Дмитрий, если будете строить дом для постоянного проживания, рекомендую задуматься над более плотным утеплением как пола так и стен. К тому же, вы сможете сэкономить если утеплитель будете закупать самостоятельно. За те же деньги вы сможете купить либо утеплитель лучшего качества. В стены я рекомендовал бы ставить все таки утеплитель в плитах, а не рулонный, как это делается в Тереме.
FunFun
FunFun
24.01.2014 в 10:59:41
reks777 написал : Сами строители говорят, что пиломатериал в Тереме раньше года 2-3 назад был нормальный, а сейчас не важный, В Тереме никто не контролирует это процесс - отгрузка пиломатериала идет на потоке и всем наплевать. Мы заказчики превращаемся в заложников Терема.
как реальный заказчик Терема, отвечу — не всем бывал доволен, мне дом строили из клееного бруса, и непоправимых косяков не было. Что нашел - устранили в процессе строительства. Далее проблем не возникало. Было дело сломал замок на двери, но не уверен, что сломался он именно потому,что его ставил Терем.
asteroid
asteroid
24.01.2014 в 11:12:32
Дом из клееного бруса? И как он в ходу — нормально? Теплый?
FunFun
FunFun
24.01.2014 в 11:20:56
Неплохо. Остывает медленно, из щелей не дует. Зимуем, всё в порядке.
