Wander
Wander
23.02.2014 в 17:49:20
Ri-na написал : От границы соседнего участка - 3 метра, от красной линии дороги ( т.е. от улицы) - 5 метров. Красная линия - это граница участка. И еще не надо забывать, что расстояния указаны не от фундамента, а от выступающих элементов дома (например, крыши). Строить ближе - риск, вдруг кому-либо вздумается судиться и он суд выиграет, а далее хлопоты и проблемы для владельца такого дома.
Если не нарушены расстояния приводящие к угрозе жизни и здоровью или же негативго влияющие на участок соседа, то в принципе ничего страшного нет, соседу придётся доказывать, что он сильно страдает от такого расположения дома, а это практически недоказуемо, более того СНиПы/СП/СанПин - это технические акты не приводящие к правовым последствиям. Участки СНТ не входят ни в один перечень СанПинов. С одной стороны дома большой заброшенный участок, думаю, что в ближайшие лет 10 его никто не купит.
donner
donner
Истра
24.02.2014 в 00:13:21
Кто заказывал дома в Тереме, подскажите пару вопросов Что такое огнебиозащита лаг пола, ниж обвязки и обв. фунд.? Стоит ли это 18 тыс или реально сделать самому? ОСП 6 вместо чернового пола, не является ли она вредной для здоровья?
Wander
Wander
24.02.2014 в 08:59:53
Raper написал : Соединение сайдинга в одну линию делать нельзя! Должен быть разброс в шахматном порядке.
Чем это грозит? Как я понял, если делается одна прямая линия, должен быть H профиль.
Очень хотелось бы услышать комментарии представителей Терема о том, как правильно делать стыки сайдинга, как прописано в инструкции.
donner написал : Кто заказывал дома в Тереме, подскажите пару вопросов Что такое огнебиозащита лаг пола, ниж обвязки и обв. фунд.? Стоит ли это 18 тыс или реально сделать самому? ОСП 6 вместо чернового пола, не является ли она вредной для здоровья?
Стоит, самостоятельно потом не сделаешь. Лучше ОСП, чем та говняная фанера, которую они предлагают в базе, а здоровью она не повредит, т.к. находится не внутри дома.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.02.2014 в 09:48:39
Wander написал : Чем это грозит? Как я понял, если делается одна прямая линия, должен быть H профиль.
Хотелось бы услышать комментарии представителей Терема.
а вот тут то и скажут (не дай бог): "ПРОЕКТ!" а профиль золотой выйдет... в шахматном переделают и все нормально будет. заодно и с рекламацией познакомитесь...
пс это ни в коем случае не издевка, но очень интересно чем дело кончится. процесс то показательный.
Wander
Wander
24.02.2014 в 10:21:22
Игорь Вик-ч написал : а вот тут то и скажут (не дай бог): "ПРОЕКТ!" а профиль золотой выйдет... в шахматном переделают и все нормально будет. заодно и с рекламацией познакомитесь...
Мне вот интересно, говорят дом ТОЧНО такой же будет, как на площадке, но на площадке стыков нет вообще, это как?
VinnY Puh
VinnY Puh
Домодедово
24.02.2014 в 11:26:21
Wander написал : Мне вот интересно, говорят дом ТОЧНО такой же будет, как на площадке, но на площадке стыков нет вообще, это как?
стыки есть, просто они с одной стороны видны, а с другой нет, так же и у вас будет. по этой же причине отказался от н-профиля
VinnY Puh
VinnY Puh
Домодедово
24.02.2014 в 11:30:43
ОксанаТ, подскажите, для оформления газа мне достаточно будет тех документов что Вы даете, или еще какой-нибудь проект надо у Вас заказывать?
Wander
Wander
24.02.2014 в 11:33:27
VinnY Puh написал : стыки есть, просто они с одной стороны видны, а с другой нет, так же и у вас будет. по этой же причине отказался от н-профиля
Мне важно, насколько это кричтино в плане эксплуатации.
modul2014
modul2014
24.02.2014 в 11:51:31
ЭтоЯ, Печь камин РЕЙН у нас , а так можно посмотреть : Печь камин АМУР , ЕНИСЕЙ , Ангара . Дмитрий 70, Трубу для обогрева второго этажа , мансарды или комнаты безполезно делать , если конечно устроит нагрев в маленькой комнате на 0,5С , то тогда можно . Ведь для прохода через этаж или крышу используется сендвич труба , а от нее тепла практически не будет . Наша печь весит около 115 кг + камни 20 кг + сами дрова . Фундамент под нее не делали , да и не требуется под такой вес .
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.02.2014 в 11:52:59
а может у них для выставки "доски нестандартные" заказаны?
VinnY Puh
VinnY Puh
Домодедово
24.02.2014 в 11:59:38
Wander написал : Мне важно, насколько это кричтино в плане эксплуатации.
у отца баня стоит уже почти 8 лет, сайдинг в шахматном порядке ( без н-профиля) ничего плохого не происходит
