15.01.2015 в 01:30:00
Belka написал : С цоколем вопрос пока открытый. Сначала хотели цокольный сайдинг, а теперь можно рассмотреть металлопрофиль под кирпич. Моих фоток с готовым домом на форуме полно, и процесс стройки выкладывала, и про бригаду писАла.
Какая красота у вас! Мы выбирали между викинг 2 и канцлер 2, выбор не легко дался, уже было викинг стали оформлять, но влюбились в канцлер и все тут. Хотя в викинге мне больше нравится наличие тамбура и что лестница не сразу при входе. Смотрю у вас печь-камин, подскажите какая и насколько хорошо она обогревает дом? Всю голову сломали что ставить.......
15.01.2015 в 09:34:45
ввв написал : наличники ни при чем, они быполняют декоративную функцию. Между окном и окосячкой может дуть только при косячной установке окна- плохая герметизация периметра
Да, я то-же так думаю, что наличники не причем. Мы из изначально поменяли узкие на широкие. Может мне между окном и окосячкой герметиком залить? Или еще есть какие-нибудь варианты? Я смотрела фотки стройки своего дома и окно когда вставляли, то сверху и по бокам пеной запенено, а снизу где подоконник нет. Может я конечно сфоткала не оконченный процесс, но не особо хочется разбирать подоконник.
15.01.2015 в 09:56:46
Alenkanik написал : Какая красота у вас! Мы выбирали между викинг 2 и канцлер 2, выбор не легко дался, уже было викинг стали оформлять, но влюбились в канцлер и все тут. Хотя в викинге мне больше нравится наличие тамбура и что лестница не сразу при входе. Смотрю у вас печь-камин, подскажите какая и насколько хорошо она обогревает дом? Всю голову сломали что ставить.......
Нам Викинг по финансам больше подходил. На Канцлер надо было в кредит влазить, а я это не люблю. Печь- камин у нас Нева. Первый этаж прогревает, для обогрева всего дома она конечно не подойдет. Помещение гостиная-кухня при закрытой двери можно прогреть до +23-25 за полчаса. Это мы в ноябре проверяли, т.к нужно было только это помещение теплое. А так конечно включаем обогреватели.
15.01.2015 в 10:56:19
За +23-25 меня жена прибьет:-) Выше +20 в спальне - кирдык, да и внизу +20 для комфорта за глаза, имхо. +25 в доме - это уже ближе к бане:-))
15.01.2015 в 10:58:27
Belka написал : Может мне между окном и окосячкой герметиком залить?
пеной под подоконник не получится подлезть?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.01.2015 в 10:59:42
Дачник 260 написал : За +23-25 меня жена прибьет:-) Выше +20 в спальне - кирдык, да и внизу +20 для комфорта за глаза, имхо. +25 в доме - это уже ближе к бане:-))
Это мы не специально, так получилось.
15.01.2015 в 11:01:19
ввв написал : пеной под подоконник не получится подлезть?
Только если его разбирать.
15.01.2015 в 11:03:07
Belka написал : Это мы не специально, так получилось.
А вы кирпичную кладку сзади никакую не делали? Щиток который? И как выглядит у вас труба на втором этаже.
Я так понимаю у вас мощность ее 6 кВт, мы хотим ставить помощнее от 11...... Но вот пишут что нужен кирпичный щиток, я его слабо представляю в каркасном доме это же нагрузка дополнительная
Пока мы думаем поставить печь-камин плюс конвекторы , у вас на второй этаж совсем тепло от нее не идет?
Либо с водяным контуром делать. И кто вам ее устанавливал? Строители. Терема?
15.01.2015 в 11:13:21
Belka написал : Только если его разбирать
попробуйте аккуратно снять нижнюю обналичку. Возможно обнаружится и источник продувания и способ его устранения:)
15.01.2015 в 11:15:35
Alenkanik написал : пишут что нужен кирпичный щиток,
можно плиту из минерита, которую можно облицевать термостойкой плиткой
15.01.2015 в 11:20:17
ввв написал : можно плиту из минерита, которую можно облицевать термостойкой плиткой
А минерит этот не вреден?
15.01.2015 в 11:28:56
Почитала, вроде нет:/) а на пол что делают? Металлический лист?
15.01.2015 в 11:32:51
Alenkanik написал : А вы кирпичную кладку сзади никакую не делали? Щиток который? И как выглядит у вас труба на втором этаже.
Пока на заднюю стенку минерит положили, летом планируем на минерит плитку положить, у печки поменяем первое колено, уберем сендвич, поставим одностенную трубу, муж говорит черную, что бы при нагреве не синела. Фото трубы в готовом виде на втором этаже сейчас нет, на след выходных щелкну и выложу, есть на стадии строительства , тепло от трубы на втором этаже есть в комнате где она проходит. Мы только эту комнату обогреваем, другие пока не нужны, но в течении дня и эти комнаты прогреваются при открытых дверях. Камин ставили строители Терема, в установке каминов у них уже был опыт.
15.01.2015 в 11:33:46
ввв написал : попробуйте аккуратно снять нижнюю обналичку. Возможно обнаружится и источник продувания и способ его устранения:)
Спасибо, попробуем.
15.01.2015 в 11:35:15
Alenkanik написал : Почитала, вроде нет:/) а на пол что делают? Металлический лист?
Мы на пол базальт положили.
