ТеремЪ
ТеремЪ
09.03.2014 в 18:44:28
ROV777 написал : Сейчас вопрос стоит какое пространство оставлять под перекрытием 1-го этажа, рабочие говорят что без усиления она будет от 0.5 метра до 0.3 метра в зависимости от перепада, что то сделать только ползком, что меня не устраивает. Что бы приподнять до 0.5- 0.7 м. нужно усиление из квадратной трубы 60 на 30.
Если высота свай над землей свыше 50-60см то желательно сделать металлический каркас по периметру дома, либо со стороны, где сваи выступают над землей больше всего.
PROJECTOR
PROJECTOR
09.03.2014 в 22:31:25
ОксанаТ написал : Если высота свай над землей свыше 50-60см то желательно сделать металлический каркас по периметру дома, либо со стороны, где сваи выступают над землей больше всего.
Что значит ЖЕЛАТЕЛЬНО? Что может произойти со сваей, если она завинчена ВЕРТИКАЛЬНО на глубину 1,9 м, а 0,6 м будет на поверхности? И как профиль шириной 3 см может усилить конструкцию из труб более чем в три раза превышающих его размер и при этом равномерно распределяющих нагрузку? При этом данный профиль к сваям будет приварен точечной сваркой (по другому никак). Если начать так рассуждать, то желательно и сваи к верхней обвязке из профиля крепить не на четыре прихватки, а проваливать снизу сплошным "потолочным" швом, но это так к слову...
medvedol
medvedol
09.03.2014 в 23:02:43
Граждане! Чем плох базовый теремский профнастил оцинкованный, кроме внешнего вида? Мы скоро будем строить маленький каркасник, чтобы в нем жить, пока будут строить большой дом. Большой будем покрывать скорее всего ц ементно-песчаной черепицей, но с цветом не определились. Поэтому хотим потом на маленьком уже поменять кровлю, чтобы в едином стиле были.
Raper
Raper
09.03.2014 в 23:42:58
medvedol написал : Граждане! Чем плох базовый теремский профнастил оцинкованный, кроме внешнего вида? Мы скоро будем строить маленький каркасник, чтобы в нем жить, пока будут строить большой дом. Большой будем покрывать скорее всего ц ементно-песчаной черепицей, но с цветом не определились. Поэтому хотим потом на маленьком уже поменять кровлю, чтобы в едином стиле были.
Да ничем он не плох... Берите базу, а когда менять будете, то поймете, что сделали правильный выбор!
medvedol
medvedol
09.03.2014 в 23:46:43
Raper написал : Да ничем он не плох... Берите базу, а когда менять будете, то поймете, что сделали правильный выбор!
Спасибо!
Не в курсе, он блестящий? ( а в него молния не ударит?)
Raper
Raper
09.03.2014 в 23:55:35
medvedol написал : Спасибо!
Он блестит... но недолго! Молния не ударит, не было в моей практики таких казусов :)
medvedol
medvedol
09.03.2014 в 23:56:25
Спасибочки!
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.03.2014 в 11:15:48
medvedol, а стропила черепицу выдержат? Вес то изрядный будет.
Dom70
Dom70
10.03.2014 в 11:45:55
Мы вчера приняли наш дом! Подписали документы. Строительство продолжалось с 1 февраля по 9 марта. Мы очень довольны, как я писала раньше - очень много зависит от бригады. Теперь у нас дело за электрикой и другими доделками. Надеюсь, в эксплуатации в режиме "дачно-летнего" дома все будет в порядке.
ТеремЪ
ТеремЪ
10.03.2014 в 12:35:33
Raper написал : Он блестит... но недолго! Молния не ударит, не было в моей практики таких казусов
Посмотрите! http://www.forumhouse.ru/threads/216818/
medvedol написал : Не в курсе, он блестящий? ( а в него молния не ударит?)
Надо все же сразу обезопасить свой дом.
Dom70 написал : Мы очень довольны, как я писала раньше - очень много зависит от бригады. Теперь у нас дело за электрикой и другими доделками.
Благодарим за положительный отзыв! Вы так же можете заказать и электрику и инженерные коммуникации на нашей выставочной площадке.
Wander
Wander
10.03.2014 в 13:46:36
ОксанаТ написал : Благодарим за положительный отзыв! Вы так же можете заказать и электрику и инженерные коммуникации на нашей выставочной площадке.
Ценники у вас негуманные. Еще повторю вопрос, почему бригаде не выдаются инструкции о том, как правильно монтировать сайдинг? Судя по образцу на выставочной площадке, правильно монтировать его никто не умеет.
