Асмальт
Асмальт
02.04.2014 в 16:02:57
Mvirtual написал : Я спросил Вашего совета и не получил НИЧЕГО, кроме штампа. Не понимаю Ваших знакомых, которые обращаются к Вам за советом.
...или не обращаются?
Я вам ответил, не знаю где вам лучше строить дом, что тут непонятного?
ТеремЪ
ТеремЪ
02.04.2014 в 17:27:15
Асмальт написал : где Терем использует доску 35x150 c шагом 400мм для перекрытия пролета 4м?
Kyle_Ugluk написал : Можно даже уточнить: серия Викинг
Если рассматривать Викинг 4К, то доска будет 35*180мм , шагом 575мм, для перекрытия пролета от 3300 до 4000м.
ROV777
ROV777
02.04.2014 в 17:29:08
Kyle_Ugluk написал : мля, ну Вы сравнили ж**у с палцем.. каменный дом и каркасный дом.. естественно каменный дороже будет..
Ну вы же хотели знать сколько стоит основательный дом для ПМЖ. Каркасник не такой и дешёвый, некоторые умудряются строить по цене каменного, примеров много, особенно на форум хаус, может конечно не 5 млн. но 3.5-4млн. легко.
ВладПетр
ВладПетр
Raper написал : ...в качестве чернового слоя, я бы рекомендовал плиты от Изоплат.
Не могли бы Вы прояснить: Что такое "Черновой слой"?
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
02.04.2014 в 17:50:09
ROV777 написал : Ну вы же хотели знать сколько стоит основательный дом для ПМЖ. Каркасник не такой и дешёвый, некоторые умудряются строить по цене каменного, примеров много, особенно на форум хаус, может конечно не 5 млн. но 3.5-4млн. легко.
вот для меня это тоже загадка! как?! почему эта ватно-марлевая постройка, по цене ну никак от даже деревянных не оторвется? в чем проблема? работы больше или это от строителей больше идет?
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
02.04.2014 в 17:55:18
ИМХО: еслиб терем захотел он мог бы строить вполне терпимые дома под ПМЖ, и прибавка в цене была бы мизерной. Как мне кажется, им для этого не хватает нескольких мелочей, а именно: 1) пересмотреть пирог стены(т.е. убрать ОСП снаружи) 2) добавить проклейку пароизоляции 3) в стены пихать плиты, а не рулон 4) чутка доработать пирог кровли(добавить полноценный капельник). В принципе все. Больше критичных замечаний по технологии нет. С жиденьким каркасом можно смирится, т.к. покупатель сам понимает, что покупает дом сильно эконом варианта.
Raper
Raper
02.04.2014 в 18:01:49
ВладПетр написал : Не могли бы Вы прояснить: Что такое "Черновой слой"?
Т9 неправильно меня понял... я имел ввиду черновой пол. У плит Изоплата очень хорошая паропроницаемость, которая не уступает мембране (пример Изоспан АМ), а вот у плит ОСП с паропроницаемостью совсем наоборот.
ВладПетр
ВладПетр
02.04.2014 в 18:27:24
Raper написал : ... я имел ввиду черновой пол. У плит Изоплата очень хорошая паропроницаемость, которая не уступает мембране (пример Изоспан АМ), а вот у плит ОСП с паропроницаемостью совсем наоборот.
Как я понимаю, у чернового пола две задачи: 1. удержать утеплитель, 2. не очень быстро разрушиться от сырости, исходящей от земли, находящейся в полуметре от чернового пола. Базовый вариант теремовского чернового пола - фанера 4 мм - прекрасно удерживает утеплитель, а вот с долговечностью - плохо. В качестве опции фанера меняется на OSB-3 толщиной 6 мм, которая повышает долговечность. Вопрос: Зачем OSB менять на ИЗОПЛАТ, если утеплитель будет испарять попавшую в него влагу всё-равно только наверх, т.к. снизу утеплителя лежит влагозащитная плёнка, и паропроницаемость ИЗОПЛАТа в данном случае работает только на поглощение пара от земли.
Kyle_Ugluk
Kyle_Ugluk
02.04.2014 в 18:35:20
ВладПетр написал : т.к. снизу утеплителя лежит влагозащитная плёнка,
вот тут у вас глобальная ошибка. В полу пароизоляция находиться сверху, т.е. лежит на утеплителе. Снизу влажность на самом деле не большая(та которая в воздухе) и еще там делают вентиляцию с помощью продухов в фундаменте. и поэтому влага через утеплитель во внутрь не лезет. Основная сырость лезет по фундаменту, а не по воздуху.. и именно поэтому стараются максимально заизолировать каркас от фундамента..
ВладПетр
ВладПетр
02.04.2014 в 19:24:20
Kyle_Ugluk написал : ...Основная сырость лезет по фундаменту, а не по воздуху.. и именно поэтому стараются максимально заизолировать каркас от фундамента..
Что-то не убеждает. Фундамент свайно-винтовой. Какая же сырость лезет по металлическим столбикам и ростверку, сделанному из трубы 80х80 мм? Да ещё между трубой и нижней обвязкой лежит 2 слоя рубероида.
Raper
Raper
02.04.2014 в 19:39:17
ВладПетр написал : Фундамент свайно-винтовой. Какая же сырость лезет по металлическим столбикам и ростверку, сделанному из трубы 80х80 мм? Да ещё между трубой и нижней обвязкой лежит 2 слоя рубероида.
Тут без разницы какой фундамент... хоть винтовой, хоть монолит. Главное это вентиляция и все что с ней связано! Ну и незабываем про гидроизоляцию между деревом и основным фундаментом. Кстати, кто Вам сказал, что фанера не долговечна? Почему Терем не использует в качестве стандарта, фанеру ФСФ? Она понадежней будет, чем ОСП... я так понимаю, что все дело в допах...
