Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.04.2014 в 22:30:37
ввв, не вывалится, по моему. Там же еще мембрана будет. А ее рейками укрепить.
Raper
Raper
10.04.2014 в 22:30:58
Игорь Вик-ч написал : мыши, это да. Сожрать не сожрут, но "метро" нарыть могут. А напыляемый полиуретан не рассматривали?
Зачем снизу делать то, что не выпустит пар? Лучше поперёк лаг пустить брусок 50*50 и заложить в него каменный утеплитель... можно купить высокой плотности от 100кг/м3 и это дело зашить Изоплатом! И тепло и влаге есть куда деться...
Raper
Raper
10.04.2014 в 22:34:28
ввв написал : а щели между листами?
И что? Да ничего утеплителю не будет... даже можно черновой пол из обычной доски набить с щелями 0,5см... и мембрану не стелить. Но это только в том случае, если цоколь закрыт. А не как у всех... сваи и ничего!
ввв
ввв
Beloozerskiy
10.04.2014 в 22:37:00
Raper написал : даже можно черновой пол из обычной доски набить с щелями 0,5см... и мембрану не стелить. Но это только в том случае, если цоколь закрыт.
я это и имел в виду- фундамент у большинства вопрошающих- винтовой.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.04.2014 в 22:40:47
Raper, вот как то не думал, что если пар через пол не выйдет, вредно. Надо про вентилировать вопросец. К тому же, кстати, в домах же вентиляция есть.
Raper
Raper
10.04.2014 в 22:41:38
ввв написал : я это и имел в виду- фундамент у большинства вопрошающих- винтовой.
Это до определённой поры... как показывает практика, те кто активно использует дачу, тот со временем закроет цоколь. Поэтому за пару лет ничего не будет... это если использовать Изоплат, а вот если обычные доски со щелями, то утеплитель будет потихоньку терять свои свойства.
Raper
Raper
10.04.2014 в 22:46:20
Игорь Вик-ч написал : Raper, вот как то не думал, что если пар через пол не выйдет, вредно. Надо про вентилировать вопросец. К тому же, кстати, в домах же вентиляция есть.
Все зависит от того, какой пирог перекрытия был использован... Но сделать качественный пирог с пароизоляцией снаружи, а пропускаемой мембраной внутри + контррейки (минимум 40*40) под половую доску + продухи в каждом углу комнаты... сделать такой пол немного сложней.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
10.04.2014 в 22:57:14
Raper написал : Все зависит от того, какой пирог перекрытия был использован... Но сделать качественный пирог с пароизоляцией снаружи, а пропускаемой мембраной внутри + контррейки (минимум 40*40) под половую доску + продухи в каждом углу комнаты... сделать такой пол немного сложней.
Дык, ежели сначала начать: ламинат-штука довольно изолирующая, замки там плотные. Подложка опять же. А потом уже чистовые и черновые пошли. А продухи то куда ведут? На улицу?
Raper
Raper
10.04.2014 в 23:07:49
Игорь Вик-ч написал : А продухи то куда ведут? На улицу?
Вы немного не поняли... я имел ввиду, перекрытие, у которого пароизоляция стоит с улицы! Такой вариант пирога тоже есть, но он подразумевает то, что я выше и говорил. А продухи делаются в половой доске! И в каждом углу комнаты, эти продухи способствуют вентиляции перекрытия и продухи видны (это обычно отверстие диаметром 150мм, накрытое декоративной сеткой.) Но это старый способ пирога... теперь с появлением супермембран, этот способ отпал. Но некоторые все ещё им пользуются.
Eger
Eger
10.04.2014 в 23:10:41
заказал Терем М 08 в конце апреля приедут фундамент ставить. Был в тех отделе пересчитал в боковые стены утеплитель не рулонный а плиточный. итог + или 41-47 т руб. Но там подтвердили, что будет теплей. Итого дом на ПМЖ с допами больше миллиона получается, это по максимуму. А первый этаж межкомнатные перегородки утеплять надо?
Raper
Raper
10.04.2014 в 23:16:24
Eger А кто производитель плитного утеплителя? А перегородки лучше не утеплять, а звукоизолировать.
