strtofloat
strtofloat
28.04.2014 в 08:59:41
Вот и фотографии процесса стройки Терема 0,8 М.
  • день первый. Материал разгрузили и обустроились.
  • день второй. Сняли опалубку и сделали обвязку.
  • день третий. Начали возведение каркаса.
  • день четвертый. Начали зашивать каркас.
  • день пятый. Зашили каркас по кругу, сделали перекрытия второго этажа.
  • день шестой. Сделали черновой пол, собрали фронтоны (но не установили еще).
Процесс идет быстро и весьма качественно. Работа ребят нарекания не вызывает.
scorpionida1
scorpionida1
28.04.2014 в 09:19:32
Оксана, прошу прокомментировать данные элементы строительства дома Терем -3. что за планочка на одной из стен? :) в некоторых местах обнаружил вот такую работку, это при строительстве сделали, ужас. пол в одной из комнат а вот из-за этого я тут и пишу собственно!!! По итогам месяца после приема дома:
  1. очень много треснувших элементов
  2. выпадающие сучки повсюду
  3. некоторые окна уже почти невозможно закрыть - сбиты замки (дерево мягкое, видимо при установке разбили)
  4. на полу уже множество вмятин, они появляются буквально от любого прикосновения, дерево очень мягкое
  5. я не против убирать строительный мусор, но почему я должен убирать тысячи бычков, пакетиков от чая, остатки еды и прочее (не буду перечислять)
  6. с гвоздей по -моему пытались урожай получить, учитывая как обильно ими обсыпан весь участок, иногда кажется, это делали назло. Ну невозможно столько просыпать, уронить.
Очень надеюсь на оперативный и грамотный комментарий Оксаны, спасибо.
Eger
Eger
28.04.2014 в 09:35:25
А между лагами перемычки ставят? Я так понимаю что на половые лаги на каждую надо ставить хотя бы по 3 перемычки, иначе пол будет ходуном ходить?
ROV777
ROV777
28.04.2014 в 09:49:34
strtofloat написал : Вот и фотографии процесса стройки Терема 0,8 М.
А у вас ветроизоляция правильно установлена? У меня вот эта надпись Терем была наружу, то есть на неё крепился сайдинг, у вас вагонка. Или эта надпись просвечивает.
strtofloat
strtofloat
28.04.2014 в 10:12:49
На память не могу сказать. вечером посмотрю. А судя по последней фотке надпись внутрь. снаружи просто просвечивает. Как правильно должно быть?
ROV777
ROV777
28.04.2014 в 10:45:55
Насколько я знаю, гладкая сторона наружу, шершавая внутрь. ТО есть шершавя должно пропускать пар наружу, гладкая не пускать ветер во внутрь. Как то так. Но надо уточнить у специалистов. Хотя там такой материал, трудно определить где какая сторона. Но по моему надпись Терем должна быть наружу по фасаду. Внутренняя пароизоляция наоборот гладкой стороной во внутрь, шершавой стороной наружу к теплоизоляции.
strtofloat
strtofloat
28.04.2014 в 10:48:06
Спасибо за информацию) Давайте уточним. Специалисты! Подскажите, пожалуйста, как правильно устанавливается ветроизоляция?
ТеремЪ
ТеремЪ
28.04.2014 в 11:09:52
strtofloat написал : как правильно устанавливается ветроизоляция?
Изоспан А должен быть гладкой стороной наружу, с внешней стороны утеплителя под наружной обшивкой дома.
scorpionida1 написал : прошу прокомментировать данные элементы строительства дома Терем -3.
Прошу написать Ваш номер договора.
strtofloat
strtofloat
28.04.2014 в 11:39:41
Оксана, спасибо за комментарий. Вечером проверю и отпишусь.
ROV777 написал : Насколько я знаю, гладкая сторона наружу, шершавая внутрь. ТО есть шершавя должно пропускать пар наружу, гладкая не пускать ветер во внутрь. Как то так. Но надо уточнить у специалистов. Хотя там такой материал, трудно определить где какая сторона. Но по моему надпись Терем должна быть наружу по фасаду. Внутренняя пароизоляция наоборот гладкой стороной во внутрь, шершавой стороной наружу к теплоизоляции.
А у Вас правильно установлена ветроизоляция? Гладкой стороной наружу? И надпись Терем наружу?
ROV777
ROV777
28.04.2014 в 12:08:03
У меня надпись Терем наружу, я смотрел это Изоспан А, там 2 стороны почти одинаковые, только если очень сильно присматриваться, то видно небольшое различие.
strtofloat
strtofloat
28.04.2014 в 12:36:12
ROV777 Вот теперь первый раз за стройку переживать начал)))
