15.05.2014 в 11:11:21
ОксанаТ написал : Проверьте почту.
Не надо, Ваш дом еще на гарантии, приезжайте, Вас ждут.
Спасибо,за чертежи перекрытий .
15.05.2014 в 12:05:44
Raper написал : А как и чем смонтирована у Вас половая доска? Саморезами или гвоздями? Скрытое крепление или по поверхности?
Гвоздями и по поверхности
Игорь Вик-ч написал : вот это скорее всего да. причем и во всех компаниях и у шабашников. надо считать, может ламинат или линолеум по осп дешевле выйдет. а "идеально сухой доске" (с) не особо и подступишься... а еще вопрос: у вас доски только по ширине "осели"? лодочкой их не выгибает? спрашиваю, потому как видел прецеденты.
Да, лодочкой выгибает
15.05.2014 в 12:53:42
Elena K написал : Гвоздями и по поверхности
Если планируете в будущем стелить ламинат, то и не парьтесь по поводу щелей... А вот гвозди при интенсивном хождении будут разбалтываться и полы в будущем будут скрипеть... перед тем, как стелить ламинат, усильте полы саморезами (поверху). Применяйте жёлтые саморезы 5*70-95мм (длина саморезов зависит от толщины половой доски.
15.05.2014 в 13:34:05
Raper Почему жёлтые, а не белые например?
15.05.2014 в 13:52:12
sashulya Главное не чёрные! А белые, к примеру, редко встречаю на прилавках. Всегда пользуясь желтыми под биту Pz3
15.05.2014 в 16:03:26
Raper написал : Если планируете в будущем стелить ламинат, то и не парьтесь по поводу щелей... А вот гвозди при интенсивном хождении будут разбалтываться и полы в будущем будут скрипеть... перед тем, как стелить ламинат, усильте полы саморезами (поверху). Применяйте жёлтые саморезы 5*70-95мм (длина саморезов зависит от толщины половой доски.
Спасибо за совет!
15.05.2014 в 17:09:31
Говорят и саморезы выдавливает только так, только они ещё и балки портят после этого. Самое главное правильно защитить доски пола, что бы не рассыхались и не попадала влага. Если влажность доски будет играть, то по любому поведёт пол.
15.05.2014 в 17:26:00
ROV777 написал : Говорят и саморезы выдавливает только так
забитый шуруп, держит лучше, чем завернутый гвоздь! "голову" черным срывает, это да. но что бы выдавливало, не слышал.
Raper написал : перед тем, как стелить ламинат, усильте полы саморезами (поверху)
я бы еще фанеры постелил. надежней. мало ли как он там, под ламинатом, особенно, если "лодочка" есть.
15.05.2014 в 18:01:33
Фанера толщиной 20 мм. решит все проблемы с полами.
15.05.2014 в 18:06:13
ROV777 В таком случае и половые доски не нужны... одной фанеры хватит. И кстати... для того, что бы невыдавливало саморезы и не было скрипа, нужно применять специальные саморезы, но стоимость одного самореза от 10 рублей.
15.05.2014 в 22:23:11
AndreSm написал : у меня полы на саморезы в потай смонтированы (договаривался с бригадой) за год (в августе 2013 отстроился) полы в нормальном состоянии, почти без щелей, но я их сразу отшлифовал и под лак на водной основе спрятал, может поэтому
Скажите, пожалуйста, а сколько это стоит?
