AndreSm
AndreSm
11.08.2014 в 12:34:30
nikolaich. написал : напомню, в одной из комнат, горбатый пол
имхо просто не пробили нормально гвоздями
Канцлер 1К
nikolaich.
nikolaich.
11.08.2014 в 12:38:22
AndreSm написал : имхо просто не пробили нормально гвоздями
Пробито все, сами лаги не по уровню.
Игорь Вик-ч написал : вот я бы, как "лучший друг Терема" это все потребовал бы в качестве моральной компенсации. серьезно. а на месте терема, за счет бригады. утеплитель то они куда то дели.
Так это кому надо предъявить, на фирму или бригаде?
ROV777
ROV777
11.08.2014 в 13:11:34
У меня есть в одном месте пара выгнутых досок пола на 1-м этаже, забил на это дело. Всё зашлифовал, особенно стыки между досок, что бы не было ступенек, для этого использовал шлифовальную машинку и болгарку с грубым наждачным кругом, снимает поверхность на раз. Покрыл колером и 2-мя слоями лака. Хорошо смотрится, только когда босиком ходишь чувствуется бугорок, но это мелочи, в будущем планирую туда класть толстый линолеум, когда доска надоест или рассохнется. Если этот бугорок сильно достанет, то срежу болгаркой. Касательно 50мм утеплителя, так это в стандартной комплектации идёт для дома сезонного проживания, скорее всего рабочие напутали с опциями.
nikolaich.
nikolaich.
11.08.2014 в 14:02:43
ROV777 написал : Касательно 50мм утеплителя, так это в стандартной комплектации идёт для дома сезонного проживания, скорее всего рабочие напутали с опциями.
Тогда должен был остаться утеплитель, или они его поделили еще на подъезде к моему участку.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.08.2014 в 14:04:52
nikolaich. написал : кому надо предъявить
фирме конечно. либо Терем утеплитель не довез, либо строители кого то в округе "доутеплили" и тогда:
nikolaich. написал : специалисты от "Терема" ведь они здесь присутствуют и следят за темой
а они уже пускай с бригадой разбираются. но! договор то на строительство, к сожалению, не с Теремом, а с каким нибудь ИП. здесь может возникнуть проблема. Терем по-любому "отмажется". а вообще, Николаичу очень сильно повезло...
ROV777 написал : скорее всего рабочие напутали с опциями.
и это немаловажно. что они по договору должны были строить? но если автор пишет про "100" он наверное знает, что говорит.
nikolaich. написал : лаги не по уровню
лаги не по уровню, был бы просто перекос в одну из сторон. а горб это уже совсем другой коленкор. что могло так доску выгнуть? я не спец, но мне кажется дело не в усыхании, особенно если все было "пробито" (с) специально сходил в сарай, там когда то дела пол из свежепиленной доски, аккурат на 25 мм., щели есть, "лодочка" есть, но никаких прогибов, хотя лаги 100х50 через метр.
nikolaich.
nikolaich.
11.08.2014 в 14:19:02
Дом круглогодичного проживания, соответственно утепление наружных стен 200 мм, пол 1-го этажа и потолок мансарды 200 мм, а внутренние перегородки и потолок 1-го этажа 100 мм.
Игорь Вик-ч написал : Николаичу очень сильно повезло...
Что Вы под этим подразумеваете? или это надо читать в кавычках?
Игорь Вик-ч написал : лаги не по уровню, был бы просто перекос в одну из сторон. а горб это уже совсем другой коленкор. что могло так доску выгнуть? я не спец, но мне кажется дело не в усыхании, особенно если все было "пробито" (с) специально сходил в сарай, там когда то дела пол из свежепиленной доски, аккурат на 25 мм., щели есть, "лодочка" есть, но никаких прогибов, хотя лаги 100х50 через метр.
Значит они сделали изначально так,свой косяк увидели когда прибивали плинтус, ведь им его пришлось натягивать и не мало.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.08.2014 в 14:33:38
nikolaich. написал : Что Вы под этим подразумеваете? или это надо читать в кавычках?
я про то, что вовремя заметили количество утепления. без кавычек. реально.
nikolaich. написал : внутренние перегородки и потолок 1-го этажа 100 мм.
я то подумал про стены.
nikolaich.
nikolaich.
11.08.2014 в 14:50:02
Игорь Вик-ч написал : я про то, что вовремя заметили количество утепления. без кавычек. реально.
Так если бы не этот бугор, то.....? А теперь придется опять ехать в рекламационный отдел, или пытаться договориться с бригадой.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
11.08.2014 в 14:55:00
nikolaich. написал : то.....?
с пола бы дуло... а может и стены заодно посмотреть? а вдруг там не 200. не дай бог конечно! интересно, можно в данной ситуации, зацепившись за косяк, подобный анализ сделать?
nikolaich.
nikolaich.
11.08.2014 в 15:10:44
Игорь Вик-ч Так пол первого этажа 200 мм, это я сам лично видел при строительстве, так что дуть не будет, а вот пол второго этажа 50 мм а должно быть 100 мм. А за стены бригадир говорит, что дает гарантию, типа зимой проверишь. Но будет поздно. Или нанять не зависимых экспертов?
Wander
Wander
11.08.2014 в 15:13:52
Сделал по бокам дома обвязку свай диагональную проф трубой 60*30, колебаний на порядок меньше стало, свяжу еще две стороны дома и колебания должны исчезнуть, я доволен. Все таки косяк не в каркасе (это самое главное!!!), а в колебаниях фундамента был. Закуплено 12 отрезков по 3 метра, 6 сварил, осталось еще 6, фото могу вечером добавить.
