ROV777
ROV777
24.08.2014 в 21:17:35
Алиса в СЧ написал : ROV777, спасибо большое, что ответили!:flirt и за совет про водосточку, я так и собиралась!:) А можно еще два вопроса? Вы все таки делали какое нибудь усиление фундамента? И вам переделали сайдинг?
Рад помочь, усиление делал, такие косые укосины из профильной трубы, размер уже не помню, в Тереме, если не изменяет память, стоит 30 тыс. подобная опция, работяги фундаментщики просят столько же. Метал где то 12-13 тыс, и работа 15 тыс. Сайдиг, можно сказать нормальный, единственный момент с наличниками окон, у Терема они узкие, есть широкие, в начале я не понял сакральный фразы рабочих что узкие наличники, "они не красивые", предложили за деньги поменять на широкие и "красивые", я отказался, для меня узкие гораздо лучше смотрятся. Потом я понял, что узкие тяжелее монтировать и подгонять, если неверно отрезали полосу сайдинга, то сильно заметно. В итоге над некоторыми окнами образовалась такая щель, что не сильно не радовало. Написал рекламацию......приехали ребята с лестницей, отрезали кусок от сайдинга, засунули под другой сайдинг и щели исчезли. Всё заняло минут 20. Ещё один момент с сайдингом, жена выбрала кремовый цвет, как оказался данный цвет очень любим всякими насекомыми с леса. Постоянно по фасаду кто то ползает.
Raper
Raper
24.08.2014 в 22:09:42
ROV777, стоимость одной сваи Тисэ 3500 рублей... некоторые конторы требуют за винтовую 4500!!! Глубина сваи Тисэ 1,8 метра и опорная пятка 60см против 35см у винтовой. Но это все неважно, ведь лишний день стоит денег!!! Кстати, фундамент под дом 6*8 (19свай) ставится за 2,5дня! Это много? Дополню... эти сваи не требуют усиления, а значит ещё дешевле чем винтовые!!!
ROV777
ROV777
24.08.2014 в 23:01:05
Raper Что то очень сомнительно, на вскидку на одну сваю выше указанных параметров потребуется около 1м3 бетона, цена бетона с доставкой от 3500 до 4200 руб . Это только бетон, а работа, арматура, земляные работы, материал на опалубку. Что то не получается ваша сумма, то ли глубина там минимальна, то ли сумма выше в несколько раз. Да и чем копать яму шириной 600мм и глубиной 1.8 метра, лопатами? Так лопата не достанет, надо копать широкую яму, и ставить опалубку, очень трудоемко.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.08.2014 в 23:15:47
ROV777 написал : 1м3 бетона
:swoon Погуглите ТИСЭ
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
бегрол
бегрол
24.08.2014 в 23:16:29
Насколько я понимаю , на одну сваю Тисэ при глубине 1,8 м уйдет около полукуба бетона .
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.08.2014 в 23:20:18
бегрол, около 0.2 м3
Mvirtual
Mvirtual
24.08.2014 в 23:35:16
ввв написал : бегрол, около 0.2 м3
При заявленных Raper параметрах 3,14 * 0,25^2 * 1,8 = 0,35 м3 без учета расширения "пятки" до 0,6м. С пяткой как раз на 0,5 м3 и выходим...
ROV777
ROV777
24.08.2014 в 23:36:20
Вы забыли прибавить 0.5м над землей. 1,8 это глубина
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.08.2014 в 23:36:46
Mvirtual написал : 0,25
а ЭТО у вас что?
ROV777 написал : ширина колонны
0.2- 0.25м
ROV777 написал : 0.6 метра
основание конуса "пятки" в земле
ROV777
ROV777
24.08.2014 в 23:45:23
0.25м ширина бетонной сваи? Это если только заводского изготовления из бетона м400, в полевых условиях прочную конструкцию не получить. Можно говорить о всей ширине сваи в 0.6 м. Но никак 0.25м. К сожалению высоко технологичные западные технологии не для кривых рук гастарбайтеров с лопатами, и больше ничего, будем реалистами.
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.08.2014 в 23:47:36
ROV777 написал : 0.25м ширина бетонной сваи?
а вы выше свайное поле не заметили?:confused:
