Wander
Wander
28.08.2014 в 15:02:16
ROV777 написал : Я же написал, что в детали не вдавался, насколько помню, сваи с использованием асбестовой трубы.
РУкожопы они такие, любой фундамент загубят ;)
Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.08.2014 в 15:35:51
Господа…темка про линолеум подтянула необходимость решить задачу. Имеем:
  • (в проекте терем 6*9) ванную комнату, в допах была дополнительная гидроизоляция стен и потолка (вроде как дополнительная армированная пленка на битумной основе) хотя есть там она или нет проконтролировать в ходе монтажа не представилось,
    • соответственно утепленный до 150мм. пол с половой доской 35 и шагом лаг 60см.
    • вагонка в три слоя покрашена белой укрывной для ванных комнат, пол яхтным лаком.
Планируется: установка ванной 150*70 на 176 литров, унитаз и прочее.
Вопрос стоит в размещении ванной и необходимости покрытия пола в аспекте – как нагрузки под ванной, так и гидрозащищенности пола.
То есть: необходимо ли защищаться от нагрузки от ванны – не менее 200кг. (в кратковременой нагрузке больше 300) на 4 ножки на половую доску при таком шаге лаг, и соответственно дополнительно гидроизолировать пол?
Вариант: зашить весь пол фанерой повышенной влагостойкости (толщина - ?) , поверх фанеры положить линолеум без мохнатой подложки с заходом на стены.
Или в таком усилении нет необходимости...или если даже нет необходимости, линолеум на фанере значительно будет лучше даже с учетом влаго-рисков?
Спасибо за комментарии
Wander
Wander
28.08.2014 в 15:46:09
Вроде тут писали из терема, что нагрузка на 1 кв. по расчетам до 250 кг, так что я думаю, что лишнее.
AndreSm
AndreSm
28.08.2014 в 15:53:49
Елена Петр написал : То есть: необходимо ли защищаться от нагрузки от ванны – не менее 200кг. (в кратковременой нагрузке больше 300) на 4 ножки на половую доску при таком шаге лаг, и соответственно дополнительно гидроизолировать пол?
ванну не рискнул поставить, планирую душевую кабину а на пол положил листы ГСП, промазал швы гидроизоляцией с заходом на стены и покрыл все сверху покрытием для пола "Сделай пол" http://sdelaypol.ru/
результат мне очень понравился
Канцлер 1К
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
28.08.2014 в 15:59:10
uri написал : Я уже писал 50 000 руб. и за бурения такая цена
вот и пойми всяк, как хочет! я, лично истолковал, что 50 работа и за бурение такая, т.е. еще 50
Wander написал : 65 + 50 получается 115
на чай.
ROV777 написал : дом съехал вбок вместе со сваями
вот и меня туземцы предупреждали. для них кирпичный столбик - панецея.
Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.08.2014 в 16:07:36
AndreSm написал : ванну не рискнул поставить
а почему?
Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.08.2014 в 16:17:49
Wander написал : Вроде тут писали из терема, что нагрузка на 1 кв. по расчетам до 250 кг, так что я думаю, что лишнее.
250 кг. на 1 кв.м? не очень-то запас... даже если так, площадь самой ванны в расширенной части 1,05 кв.м....при том что плащадь пятки 4 ножек еще меньше...
AndreSm
AndreSm
28.08.2014 в 16:38:05
Елена Петр написал : не очень-то запас...
именно поэтому. в ванной поваляться и дома можно а оплоснуться в душе самое то
Канцлер 1К
Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.08.2014 в 16:54:52
AndreSm написал : в ванной поваляться и дома можно
для нас это второй дом)) с функционалом ПМЖ..к тому же в душевой кабине функционально не сделаешь каких-нибудь манипулиций возможный с ванной ..собственно именно проблему "запаса" и пытаюсь тут решить
ROV777
ROV777
28.08.2014 в 17:01:19
Лично мы собираемся ставить душевую кабину. Ванна дома есть, а душевой кабины с массажем нет. Да и расход горячей воды на ванну будь здоров какой, замучаешься водонагревателем греть. Касательно ванны, то что голову ломать, кладите под ножки доску или швеллер и перераспределяйте нагрузку между продольными балками.
Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.08.2014 в 17:06:58
ROV777 написал : Касательно ванны, то что голову ломать, кладите под ножки доску или швеллер и перераспределяйте нагрузку между продольными балками.
да-да..хороший вариант... но линолеум на пол все-равно нужен наверное - мы очень любим плескать водой во все стороны))
