#1957220
Уважаемые, помогите решить проблему: имеются готовые розетки и выключатель на лоджии, подразетники ессно замурованы заподлицо со стеной, а теперь отделка и нужно 3 см. вперед выдвинуть (пенофол+обрешотка+ПВХ). Чем и как наростить глубину подразетника без разрушения имеющейся конструкции, провода это позволяют?
А можно поподробнее. Что такое пенофол+обрешётка+ПВХ! На чём механизмы (розетки, выключатель) держатся за подрозетники (на винтах или лапками).
Павломбо, пенофол - вид утеплителя, обрешотка - то на что крепятся пластиковые панели ПВХ, ПФХ - соответственно, эти самые панели (это все - отделка лоджии), каждый по 1 см., вот и набирается от стены внутрь 3 см., а розетки и выключатель (Legrand, внутренние, не накладные) были сделаны без учета бедущей отделки (вровень со стеной), механизмы на раздвигающихся внутри подразетника дапках.
Вот фото
ATV написал :
ATV
Акуратно выломать (пасатижами, утконосами, молотком, зубильцем) подрозетники и вставить новые на нужную глубину, тем паче провода позволяют. Где проблема? п.с За одно и в новые подрозетники крепить розетки будете на специальные винты, а не на лапки.
Подложите что-нибудь твёрдое(можно приклеить) до уровня облицовки и прижмите розетку 40-ми саморезами.
waw0375, а чем заизолировать расстояние между стеной и отдулкой? Может, вырезать колечко из подразетника и его приклеить-загерметизировать?
sovitalik, это хорошо, но хотелось бы меньшей разрухой обойтись (электрика делалась 1,5 года назад, к сожелению, не учтены нанешние изменения).
ATV написал :
Ни какой разрухи не будет, я же штробить стены и новые гнёзда делать не предлогаю. А "колхозить" подкладки всякие как то не профессионально.
ATV написал :
Можно, если не будет мешать саморезы закрутить . Подобная задача возникает при установке розеток на кухонный фартук, но там максимум 2см. панель, и нет пустот, поэтому о герметизации не задумывался. Только лапки не получится распереть.
waw0375 написал :
Согласен. В подрозетниках, я смотрю, имеются отверстия под шурупы. Только шурупы я взял бы подлиннее - 3*45 мм или даже 3,5*50 мм.
Зачем что-то изолировать? Опасаетесь пожара чтоли?
А кто пожара не опасается? Обязательно хочу изоляцию нормальную1
Как же изоляция все-таки?
ATV написал :
Так сделайте, как положено.
ATV написал :
sovitalik написал :
ATV написал :
А действительно кто.
ATV написал :
Можно придумать,если опасаетесь. Например склеить пирог 3 слоя из гипсокартона десятки(15на15см.) и сделать отверстие коронкой.
Похоже, электрики уже оделись...
Имеются ли ответы, друзья, или за помощью в др. места обращаться??
Друзья, мне понаравился вариант waw0375 токо как эзолировать
Ну изобретать так изобретать. Берем флакон от шампуня (чтоб в плотную зашел в коробку). Отрезаем дно и горловину (длина по месту). В итоге в подразетнике тубус, розетка в тубусе, саморезами с наружи тубуса крепим розетку. Желательно для прочности чтобы в лицевом покрытии отверстие равнялось диаметру подразетника (круглое).
Берем новый подразетник и обрезаем на нужную ширину (ножовкой). Саморезами вертикально крепим (новое кольцо) к старому. А саморезами горизонтально крепим розетку.
Самое простое, создать при помощи алебастра, с добавлением в него клея пва.
А один подразетник в другой такoй же не входит? Не хотелось бы городить гипс
Пока не зашили лицевой панелью (чтоб не испортить эстетику) попробуйте нарастить, подложить. И будет видно, что проще переустановить коробки. Так экспериментируют при полной зашивке либо для одного места.
Подразетник один в один не входит.
даааааааа! Буду пробовать!
По идее, розеточные механизмы уголками должны ложиться на облицовку.
Т.е. предлагается крепить их к стене через панели ПВХ?
Не будут ли шляпки саморезов мешать плотному прилеганию рамки?
Чип и Дейл написал :
Коробки уже с саморезами продаются. Подбираю длину самореза смотрите и на шляпку.
НЕ ПОНЯТО, ясен ли выход ли из положения?
Я - в тени оч. черной. сам выду
Пригласите электрика для переустановки коробок.
Bladiclab написал :
некоторые на половину входят..
юра Т написал :
В эти или эти в другие?
Bladiclab написал :
похоже что аналогичные в уже установленые
ATV написал :
sovitalik написал :
"колхозить" подкладки всякие как то не профессионально. Заграница нам поможет...
Ну, и какая проблема? Берете такую же коробку, обрезаете дно так, чтобы осталось кольцо, чуть меньшее, чем требуемые 3 см. Аккуратно примораживаете это удлинение к старой коробке с помощью раствора (цемент, на мой взгляд, лучше, чем алебастр, но это – на Ваше усмотрение). Затем отделка. Если длины проводов хватает – вставляете розетку или выключатель, если нет – наращиваете с помощью Ваго или обычного клеммника. Делал так много раз. Никаких проблем. Если отверстия на основной и нарощенной розетках совместите (это можно сделать перед заморозкой: вставить шурупы в отверстия, скрутить коробки, потом приморозить) – совсем хорошо будет: и распереть сможете и закрутить.
А кольцо от подразетника нельзя-ли на жидкие гвозди прихватить к имеющемуся?
Вы розетку крепить будите непосредственно к наращиваемому участку. Или к основному подразетнику (наращенный участок – просто изоляция).
igor1 написал :
Так понимаю, что создается кольцо из раствора которое позволяет крепить розетку не только при помощи саморезов но и лапок.
У вас стена окрашена, и раствор держаться не будет.
А я вот и спрашиваю: а на ж/гвозди? У меня тоже сомнения по поводу растворов, хотя на стене водоэмульсионка.
ATV написал :
Сначала нужно ответить на вопрос для чего это нужно. Предварительная фиксация с последующим креплением саморезами – согласен. Предотвращение движения, небольшого вращения вставки – очень не надежно. Если это основное несущие крепление – отвалится.
Bladiclab написал :
Так как вы собираетесь крепить розетку, выключатель?
И исходя из этого можно дальше изобретать.
Механизмы будут крепиться к нарощенному участку. При этом если на 4 саморезах, то, по-моему, надежно. Вопрос в изоляции открытого нарощнного пространства
на митинском радиорынке в цокольном этаже по 9 р. продаются глубокие подрозетники. составные. стандартная глубиной часть и надставка как раз около 3 см. крепится надставка к основе на стандартные два винтика. и все. снял надставку - стандартный подрозетник, разве что меж собой их несколько не скрепить. поставил - глубокий. в гипсе 70-й коронкой под ноль отвертсие выходит.
Имеющиеся подразетники менять не планирую. В этом-то вся и фишка
фишка в том, что проставка крепится на винтиках к уже существующему подрозетнику не вижу проблем прикрутить. сегодня попробую.
Может и фотка у Вас имеется. Было бы здорово посмотреть, ведь у имеющегося подразетника торец узенький - во что вкручивать винты?
Млин....
нет, не имеется и возможности сделать нет. телефон сдох. пользуюсь временным древним аппаратом.
объясняю. в рамке механизма имеется 4!!! отверсия под саморезы.
в подрозетнике от 2-х до 4-х.
в проставке есть ушки. в кол-ве 2 штуки в глубине. а по наружному краю, перпендикулярно глубинным, есть еще два прилива, для винтиков под механизм.
непонятно?
вот только смысл Вам этим всем морочиться неясен.
хочется изоляцию сделать? пластиковую бутылку погрейте над плитой. или меньшего размера посмотрите. колечко отрезать думаю не трудно.
Млин....
Точно!!!!!!!!!
Спасибочки всем!
может хоть так понятнее станет
Russo, огромное Вам спасибо! Терь все ясно! Просто я чайник в в электрике. Найду проставку или отрежу переднюю часть нового подразетника и так соединю. И - механизм на саморезы. Отлично! Спасибо!
Проблема какая-то...из пальца высосанная.
Bladiclab написал :
Наверное: У Вас стена окрашена, а не у меня. А краску в районе коробок сбить: это же не отделка, Вы же все равно сверху еще 3 см. чего-то добавляете. Но, мой способ, возможно, более длительный, но и более надежный. Просто нарощенная коробка нормально держать не будет. Со временем развалится. С месяц тому 2 коробки, нарощенные горе электриками без цементирования, был вынужден переделывать. На подходе еще 6. Что меня больше всего удивило – в коробках выключатели. Были бы розетки, другое дело. Впрочем – квартира то Ваша.
И не у меня эта проблема и квартира не моя. А такие проблемы я решаю путем перемазывания подразетников.
