ATV
ATV
21.08.2010 в 22:36:57
даааааааа! Буду пробовать!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
21.08.2010 в 22:50:56
По идее, розеточные механизмы уголками должны ложиться на облицовку. Т.е. предлагается крепить их к стене через панели ПВХ? Не будут ли шляпки саморезов мешать плотному прилеганию рамки?
Bladiclab
Bladiclab
21.08.2010 в 22:59:31
Чип и Дейл написал : Не будут ли шляпки саморезов мешать плотному прилеганию рамки?
Коробки уже с саморезами продаются. Подбираю длину самореза смотрите и на шляпку.
ATV
ATV
22.08.2010 в 00:17:54
НЕ ПОНЯТО, ясен ли выход ли из положения?
ATV
ATV
22.08.2010 в 00:19:52
Я - в тени оч. черной. сам выду
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2010 в 00:24:38
Пригласите электрика для переустановки коробок.
юра Т
юра Т
22.08.2010 в 00:30:59
Bladiclab написал : Подразетник один в один не входит.
некоторые на половину входят..
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2010 в 00:40:17
юра Т написал : некоторые на половину входят..
В эти или эти в другие?
юра Т
юра Т
22.08.2010 в 00:53:26
Bladiclab написал : В эти или эти в другие?
похоже что аналогичные в уже установленые
igor1
igor1
22.08.2010 в 01:06:00
ATV написал : Чем и как наростить глубину подразетника без разрушения имеющейся конструкции, провода это позволяют?
sovitalik написал : "колхозить" подкладки всякие как то не профессионально. Заграница нам поможет...
Ну, и какая проблема? Берете такую же коробку, обрезаете дно так, чтобы осталось кольцо, чуть меньшее, чем требуемые 3 см. Аккуратно примораживаете это удлинение к старой коробке с помощью раствора (цемент, на мой взгляд, лучше, чем алебастр, но это – на Ваше усмотрение). Затем отделка. Если длины проводов хватает – вставляете розетку или выключатель, если нет – наращиваете с помощью Ваго или обычного клеммника. Делал так много раз. Никаких проблем. Если отверстия на основной и нарощенной розетках совместите (это можно сделать перед заморозкой: вставить шурупы в отверстия, скрутить коробки, потом приморозить) – совсем хорошо будет: и распереть сможете и закрутить.
ATV
ATV
22.08.2010 в 10:11:04
А кольцо от подразетника нельзя-ли на жидкие гвозди прихватить к имеющемуся?
