Bladiclab
Bladiclab
22.08.2010 в 10:41:03
Вы розетку крепить будите непосредственно к наращиваемому участку. Или к основному подразетнику (наращенный участок – просто изоляция).
igor1 написал : Аккуратно примораживаете это удлинение к старой коробке
Так понимаю, что создается кольцо из раствора которое позволяет крепить розетку не только при помощи саморезов но и лапок.
У вас стена окрашена, и раствор держаться не будет.
ATV
ATV
22.08.2010 в 10:56:33
А я вот и спрашиваю: а на ж/гвозди? У меня тоже сомнения по поводу растворов, хотя на стене водоэмульсионка.
Bladiclab
Bladiclab
22.08.2010 в 11:19:29
ATV написал : А я вот и спрашиваю: а на ж/гвозди? У
Сначала нужно ответить на вопрос для чего это нужно. Предварительная фиксация с последующим креплением саморезами – согласен. Предотвращение движения, небольшого вращения вставки – очень не надежно. Если это основное несущие крепление – отвалится.
Bladiclab написал : Вы розетку крепить будите непосредственно к наращиваемому участку. Или к основному подразетнику (наращенный участок – просто изоляция).
Так как вы собираетесь крепить розетку, выключатель? И исходя из этого можно дальше изобретать.
ATV
ATV
22.08.2010 в 11:41:52
Механизмы будут крепиться к нарощенному участку. При этом если на 4 саморезах, то, по-моему, надежно. Вопрос в изоляции открытого нарощнного пространства
Russo
Russo
22.08.2010 в 11:54:36
на митинском радиорынке в цокольном этаже по 9 р. продаются глубокие подрозетники. составные. стандартная глубиной часть и надставка как раз около 3 см. крепится надставка к основе на стандартные два винтика. и все. снял надставку - стандартный подрозетник, разве что меж собой их несколько не скрепить. поставил - глубокий. в гипсе 70-й коронкой под ноль отвертсие выходит.
ATV
ATV
22.08.2010 в 12:10:14
Имеющиеся подразетники менять не планирую. В этом-то вся и фишка
Russo
Russo
22.08.2010 в 12:17:07
фишка в том, что проставка крепится на винтиках ;) к уже существующему подрозетнику не вижу проблем прикрутить. сегодня попробую.
ATV
ATV
22.08.2010 в 12:32:48
Может и фотка у Вас имеется. Было бы здорово посмотреть, ведь у имеющегося подразетника торец узенький - во что вкручивать винты?
Russo
Russo
22.08.2010 в 12:41:13
Млин....
нет, не имеется и возможности сделать нет. телефон сдох. пользуюсь временным древним аппаратом.
объясняю. в рамке механизма имеется 4!!! отверсия под саморезы. в подрозетнике от 2-х до 4-х.
в проставке есть ушки. в кол-ве 2 штуки в глубине. а по наружному краю, перпендикулярно глубинным, есть еще два прилива, для винтиков под механизм.
непонятно?
вот только смысл Вам этим всем морочиться неясен.
хочется изоляцию сделать? пластиковую бутылку погрейте над плитой. или меньшего размера посмотрите. колечко отрезать думаю не трудно.
ATV
ATV
22.08.2010 в 12:47:54
Млин....
Точно!!!!!!!!!
ATV
ATV
22.08.2010 в 12:48:31
Спасибочки всем!
