А кто пожара не опасается? Обязательно хочу изоляцию нормальную1
21.08.2010 в 21:28:10
21.08.2010 в 21:37:49
Как же изоляция все-таки?
21.08.2010 в 21:38:37
ATV написал : Обязательно хочу изоляцию нормальную1
Так сделайте, как положено.
ATV написал : Может, вырезать колечко из подразетника и его приклеить-загерметизировать?
sovitalik написал : А "колхозить" подкладки всякие как то не профессионально.
ATV написал : А кто пожара не опасается?
А действительно кто.
21.08.2010 в 21:44:51
ATV написал : Как же изоляция все-таки?
Можно придумать,если опасаетесь. Например склеить пирог 3 слоя из гипсокартона десятки(15на15см.) и сделать отверстие коронкой.
21.08.2010 в 21:47:06
Похоже, электрики уже оделись... Имеются ли ответы, друзья, или за помощью в др. места обращаться??
21.08.2010 в 21:57:37
Друзья, мне понаравился вариант waw0375 токо как эзолировать
21.08.2010 в 22:06:54
Ну изобретать так изобретать. Берем флакон от шампуня (чтоб в плотную зашел в коробку). Отрезаем дно и горловину (длина по месту). В итоге в подразетнике тубус, розетка в тубусе, саморезами с наружи тубуса крепим розетку. Желательно для прочности чтобы в лицевом покрытии отверстие равнялось диаметру подразетника (круглое).
21.08.2010 в 22:10:55
Берем новый подразетник и обрезаем на нужную ширину (ножовкой). Саморезами вертикально крепим (новое кольцо) к старому. А саморезами горизонтально крепим розетку.
21.08.2010 в 22:16:40
Самое простое, создать при помощи алебастра, с добавлением в него клея пва.
21.08.2010 в 22:26:20
А один подразетник в другой такoй же не входит? Не хотелось бы городить гипс
21.08.2010 в 22:35:40
Пока не зашили лицевой панелью (чтоб не испортить эстетику) попробуйте нарастить, подложить. И будет видно, что проще переустановить коробки. Так экспериментируют при полной зашивке либо для одного места.
Подразетник один в один не входит.
