16.10.2010 в 18:40:34
alice tracy написал : В конце концов изначальное назначение дрели - сверление, то есть снятие тонкой стружки в большом количестве за минимальный срок. Соответственно обороты высокие.
Как и дрели, сверла бывают разные, мелкие и большие... Для свёрел больших диаметров как раз нужны невысокие обороты, и высокий момент... Так же существуют коронки и спиральные свёрла...
VUV
VUV
Муром
16.10.2010 в 18:50:36
alice tracy написал : Так как картинки-то вставлять по уму?
Наверху кнопка "Справка", а после того уже внизу "Чтение и отправка сообщений" и т.д. ...
alice tracy
alice tracy
16.10.2010 в 18:51:05
Бытовой дрелькой на 350 Вт китайского производства из Ашана такими сверлами наверное и не сверлят :) :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.10.2010 в 18:52:38
У дрелей при эксплуатации в качестве шуруповёрта прекрасно горят якоря и иногда кнопки, усилие требуемое для закручивания самореза практически равно подклинивающему сверлу.
alice tracy
alice tracy
16.10.2010 в 18:56:20
VUV написал : Наверху кнопка "Справка", а после того уже внизу "Чтение и отправка сообщений" и т.д. ...
Вот за это отдельное спасибо :)
16.10.2010 в 18:57:24
alice tracy написал : Бытовой дрелькой на 350 Вт китайского производства из Ашана такими сверлами наверное и не сверлят
Вот теперь, слова про высокие обороты и низкий момент соответствуют истине... :)
Gold_eggs написал : У дрелей при эксплуатации в качестве шуруповёрта прекрасно горят якоря и иногда кнопки, усилие требуемое для закручивания самореза практически равно подклинивающему сверлу.
Сразу уточните у каких дрелей...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.10.2010 в 19:41:40
Makita, Bosch на пример... Это то, что сам, лично видел. Ритм ещё.
16.10.2010 в 19:51:05
Gold_eggs написал : Makita, Bosch на пример... Это то, что сам, лично видел.
Makita и Bosch выпускают много разных моделей.... от таких http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Бытовая/промышленная+сфера/Инструменты/RU/ru/gw/Дрели/101357/GBM+6+RE/16874/index.htm http://www.makita.ru/index.php?productID=1213 До таких... http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Бытовая/промышленная+сфера/Инструменты/RU/ru/gw/Дрели/101357/GBM+13+HRE/7235/index.htm http://www.makita.ru/index.php?productID=1216 Более тяжёлые рассматривать не будем... Так какие? Моделей много...
16.10.2010 в 20:21:16
Alex___dr написал : Makita и Bosch выпускают много разных моделей.... от таких http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Бытовая/промышленная+сфера/Инструменты/RU/ru/gw/Дрели/101357/GBM+6+RE/16874/index.htm http://www.makita.ru/index.php?productID=1213 До таких... http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Бытовая/промышленная+сфера/Инструменты/RU/ru/gw/Дрели/101357/GBM+13+HRE/7235/index.htm http://www.makita.ru/index.php?productID=1216 Более тяжёлые рассматривать не будем... Так какие? Моделей много...
...+1! Вопрос в темке должен звучать иначе,например: "можно ли дрелкой ,с оборотами менее 1000 и моментом под 100 ,крутить саморезы???". :)
AFX
AFX
Астрахань
16.10.2010 в 20:39:35
Как-то в детстве от нефиг делать пробовал вкручивать шурупы в стену сарая свирепой советской двухскоростной дрелью(синенькая такая), в качестве биты - спиленный кончик крестовой отвертки. Результат - начисто слизанные шлицы утопленных на 3-5мм шляпок шурупов))
16.10.2010 в 20:49:58
AFX написал : Как-то в детстве от нефиг делать пробовал вкручивать шурупы в стену сарая свирепой советской двухскоростной дрелью(синенькая такая), в качестве биты - спиленный кончик крестовой отвертки. Результат - начисто слизанные шлицы утопленных на 3-5мм шляпок шурупов))
...ну, "спасибо тов. ......... за Ваше счастливое детство!" :) ....
