Bad_Block
Bad_Block
22.08.2010 в 17:37:56
Доброго времени суток, господа мастера, Делаю ремонт дома добрался до потолка: Вопрос потолок покрыт побелкой и какой-то жёлтой дрянью(см. фото потолок), побелкак как обычно размывать а вот что делать с это жёлтой, как я понял шпаклёвкой, снимается она только балкаркой с кругом из шкурки, надо ли её вообще снимать или можно загрунтовать и прям по ней штукатурить? Также вопрос про русты (стыки потолочных плит) очень шырокие, плиты по краям имеют уклон, собственно вопрос как правильно их штукатурить И ещё вопрос но уже по поводу стены (см. фото стена). Стена из старых гипсовых блоков зашпаклёвана на сколько я понял гипсом, вопрос тот же надо ли снимать и выравнивать прям по ней? (снимается шпаклёвка шпателем но с очень большим геморроем.). Всем заранее спасибо за ответы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2010 в 00:54:58
2Bad_Block С потолка и стен снимайте только то, что, на Ваш взгяд, плохо держится, потом грунт Церезит СТ17, потом выравнивающий слой стартовой шпаклевки (штукатурки), потом шпаклевать. Русты грунтуются (можно кистью, можно из брызгалки) , потом запениваются, потом пена срезается на глубину ок 1см, потом шпаклевка Фугенфюллер в паре со стеклосеткой (бинт), потом финишная шпаклевка
ХАТАБчик
ХАТАБчик
23.08.2010 в 00:59:28
подскажите что надо сделать чтобы с потолка убрать желтые пятна ,сделали потолок профи"типо профи" через некотрое время выступили желтые полосы пятна ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2010 в 01:07:01
ХАТАБчик написал : что надо сделать чтобы с потолка убрать желтые пятна ,сделали потолок профи"типо профи" через некотрое время выступили желтые полосы пятна ?
Проступившие желтые пятна по новому покрытию потолка скорее всего говорят о том, что потолок сверху подтапливается. Поэтому сперва надо убрать поступление в потолок воды, потом сдирать желтую шпаклевку с краской, потом сушить и по новой шпаклевать-красить
ХАТАБчик
ХАТАБчик
23.08.2010 в 01:10:11
дело в том что дом частный ,он не подтапливался ,но не получится опять тоже самое ?или это просто рабочие нахалтурили ,причем в других местах норма!
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2010 в 01:19:40
ХАТАБчик написал : дело в том что дом частный ,он не подтапливался ,но не получится опять тоже самое ?
Без фотографии проблемного места, описания конструкции потолка и помещения, сложно поставить правильный диагноз ..есть подозрение на промерзание и конденсацию пара из воздуха
ХАТАБчик
ХАТАБчик
23.08.2010 в 01:26:18
2 комнаты по 150 квадратов ,потолок плиты, фото сделаю попозже.
З.Ы.вопрос например 300-350 квадратных метров лепнины сколько будет стоить ???
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2010 в 01:40:44
ХАТАБчик написал : потолок плиты,
А над плитами что?
ХАТАБчик написал : например 300-350 квадратных метров лепнины сколько будет стоить ???
Непонятен Ваш вопрос: Что за лепнина и почему в квадратных метрах?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
23.08.2010 в 01:43:40
стяжка и паркет
я просто незнаю в чем измеряется лепнина в погонных или в квадратных метрах,помойму очень красиво смотрица лепнина на потолке .
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2010 в 01:54:33
ХАТАБчик написал : стяжка и паркет
Значит красили полки не дождавшись полного высыхания штукатурки-шпаклевки
ХАТАБчик написал : помойму очень красиво смотрица лепнина на потолке .
...помоему тоже :)
avkie
avkie
23.08.2010 в 04:50:58
перекрытие не деревянное? проверьте, не гнилое ли. а то пятна очень даже похожие как были у меня, а у меня перекрытие было гнилое в труху
