Radj
Radj
Казань
01.06.2006 в 04:29:38
Похоже глупость я посоветовал. Иногда замечал искру когда антенные кабели подключал вот и думал что это питающее напряжение (для антенных усилителей).
У меня дома два кабеля. Один от кабельного ТВ, другой от общей антенны. Сейчас померил тестером. Напряжения ни в одном кабеле нет. Померил напряжение между массой телевизора и видака, и оплетками кабелей. Получил на обоих кабелях одинаковую картину: 120-140В (ну это понятно откуда и искра теперь понятно откуда).
Решил проверить что показывает тестер на кабелях по совету Zig-. Так же на обоих кабелях получил схожую картину. Кабели показывают бесконечность, а на входе видака и телека единицы Ом. Так что тестером ни как проверить сигнал не получилось.
Далее попробовал FM приемник-будильник. У него проводок антенны торчит прямо из корпуса. Попробовал касаться этой антенной, как жилы, так и оплетки кабеля. Сигнал особо не улучшается (возможно из-за того, что радиостанции у нас вещают с разных мест, а антенна смотрит строго на телевышку), хотя небольшая разница есть (приблизительно такая же как при изменении положения FM-антенны).
Вобщем, все предложенные способы обломались и для того чтобы определить сигнал без прибора все таки придется использовать телевизор или записать на видак сигналы с разных антенн.
01.06.2006 в 11:10:08
Radj написал : Далее попробовал FM приемник-будильник. У него проводок антенны торчит прямо из корпуса. Попробовал касаться этой антенной, как жилы, так и оплетки кабеля. Сигнал особо не улучшается
Не так пробовали. Надо было настроить приёмник на частоту вещания какого-нибудь телеканала. А ФМ радиостанций в антенном кабеле вы не поймаете (их там нет).
Unforgiven
Unforgiven
01.06.2006 в 11:25:28
2Zig- А если у меня на одном конце диполь, сопротивление тоже будет 75 Ом? А если по этому кабелю через два метра сделан инжектор питания для усилителя с развязкой к телевизору кондером 120 пФ, тоже 75 Ом? Не, не катит ваш вариант...
Геннадий Б
Геннадий Б
01.06.2006 в 11:34:31
2AlexBrukhoff
AlexBrukhoff написал : А ФМ радиостанций в антенном кабеле вы не поймаете (их там нет).
Думаю, Вы неправы. Чтобы поймать какую-либо станцию, приемнику достаточно куска любого провода на антенном входе. И антенный кабель выполнит роль такого куска провода. Разве нет? Я полагаю, телевизионный сигнал будет принят в обоих случаях, но, возможно, с разным качеством...Так что полагаться на такой способ можно только после экспериментов.
01.06.2006 в 13:28:59
Звук в аналоговом ТВ сигнале передается с аналогичной модуляцией, что и от Fm(УКВ) радиостанций. Через приемник можно услышать звуковое сопровождение телепередачи (только сам приемник должен имет непрерывный диапазон УКВ-fm ). Если память не изменяет между УКВ и Fm диапазонами находится сигнал 3-го частотного канала.
01.06.2006 в 13:38:39
2Геннадий Б А вы попробуйте использовать кусок коаксиального кабеля в качестве антенны. Особенно с заземлённой оплёткой. 2Aleksey_S 3-й частотный да. 1-й частотный ловится в советском УКВ диапазоне.
01.06.2006 в 13:51:23
А вы попробуйте ;)
01.06.2006 в 14:32:32
2BV ОК. Если антенный кабель подключён к антенне на крыше, то ФМ там будет. Но, в Москве как правило, антенный кабель не идёт на крышу. Поэтому, что в кабель заведут, то там и будет.
Radj
Radj
Казань
01.06.2006 в 17:15:07
Aleksey_S написал : Звук в аналоговом ТВ сигнале передается с аналогичной модуляцией
С чего Вы взяли? Попробуйте покрутить самый простой FM приемник не поддерживающий советского УКВ АМ.
PS. Почему-то мне досаждает, когда из коммерческих соображений подменяются понятия. УКВ/ДВ/СВ/КВ - это диаппазоны. А FM/АМ/SSB - это модуляция, которая в принципе может быть в любом диаппазоне. Поубивал бы маркетологов которые придумали названия типа "FM-диаппазон" подразумевая прием FM на участке УКВ. Что подразумевают сейчас под AM-диаппазоном вообще не понятно. Точно та же ерунда и с сотовой. Названия CDMA/TDMA - это не стандарты сотовой связи, а модуляция, которая используется в цифровых стандартах сотовой связи. А то блин придумали себе говорить TDMA, на самом деле подразумевая DAMPS, как буд-то GSM использует не TDMA.
DMC
DMC
01.06.2006 в 17:45:50
2Radj
А как ты еще со старой овцы дивидендов настрижешь? Никак, только подменой или вытаскиванием чего-то старого из закромов, и представляя это как нечто новое... Нынешне поколение все проглотит, ведь оно не знает что и как было, лет 30 назад - значит для него это все новое и прогрессивное...
01.06.2006 в 18:30:20
2AlexBrukhoff
AlexBrukhoff написал : Но, в Москве как правило, антенный кабель не идёт на крышу.
Эх, теоретик вы. :D Да в Москве ФМ приёмник будет на гвоздь работать, или вообще без него. У меня Останкино в прямой видимости километров 7 - пришлось антенну от приёмника открутить нафиг, чтоб перекрестных помех не было.
PS А у вашего приёмника коаксиальный вход для антенны ? ;)
