Zig-
Zig-
Брест
02.06.2006 в 01:59:32
А если у меня на одном конце диполь.... Из стены выходит десяток концов ТВ кабелей - один из них д.б. с сигналом....
с диполя и на десяток телевизоров???? думаю можно даже и не искать серавно показывать только "снег" буде:) ето раз
если стоит подводка питания (инжектор с кондером развязки) то думаю он не замурован в стену наглухо т.о. второй конец кабеля доступен. поэтому отключаем, коротим возвращаемся в квартиру ищем кто коротыш показывает. красим маркером(красным). назад в коридор. восстанавливаем изменения. в квартиру. покрашенный еще раз меряем. если коротыш пропал красим еще и зеленым маркером. end_of_proc;
диполь: батарейка 4,5В +2 проводка +2 "крокодила" цепляем к диполю +батарейки на левый штырь - на правый(убираю вопросы:) лампочку от фонарика между оплеткой и жилой загорелось? end.
петля: тестер+ та же батарейка тестер в режим измерения тока до 1А оплетка +тестера -тестера +батарейки -батарейки жила
ток есть? end.
+еще 100 000 способов
SergeyE
SergeyE
02.06.2006 в 12:17:11
2Zig т.е. Вы предлагаете просто прозвонить кабель, а если другой конец кабеля недоступен ?
02.06.2006 в 12:54:54
2BV Это у вас до останкино 7 км, и гвозди "приёмные" :) водятся. А у меня на пражской на выдвижную антенну приёмника в помещении еле-еле.
PS А у вашего приёмника коаксиальный вход для антенны ? А что, сложно кабель зачистить и центральной жилой в ...ФМ приёмник соответсвующего диапазона с отломанной антенной...
PS большая часть радиостанций вещает не из останкино
02.06.2006 в 13:38:30
AlexBrukhoff написал : PS большая часть радиостанций вещает не из останкино
Я о перекрестных помехах, а не о радиостанциях....
AlexBrukhoff написал : приёмника в помещении еле-еле.
Помещения на разных этажах бывают
[QUOTE=AlexBrukhoff]А что, сложно кабель зачистить и центральной жилой в ...ФМ приёмник соответсвующего диапазона с отломанной антенной../QUOTE]
Ну...ну...
Zig-
Zig-
Брест
03.06.2006 в 02:26:19
значит он уже куда-то подключен. варианты: к этажному крабу->сопротивление жила оплетка=75ом к антенне диполь подключен в "тупую"=убить монтажиков подключен через согласующий трансформатор->сопротивление жила оплетка=75ом петля подключен в "тупую"->сопротивление жила оплетка=0/убить монтажиков/ подключен через согласующий трансформатор->сопротивление жила оплетка=75ом к сместителю питание/сигнал->если добраться до второго конца кабеля нельзя=убить монтажиков
есль никуда не подключен и добраться нельзя=убить монтажиков поиск теряет смысл ибо сигнал со 100% вероятностью там не появится никогда.
04.06.2006 в 02:12:49
А если и кабель 75 Ом то и тестер 75 Ом??? Давно от УАРов ушли и 75 Ом в кабеле тестер не покажет в жизни! Волновое сопротивление тестером не померять! ((
А по существу вопроса - какой смысл изобретать велосипед?? Все давно придумано! Но если хочется на искру или на язык, то ....
SergeyE
SergeyE
14.06.2006 в 14:07:09
А если неправильно подсоединить разветвитель (т.е. вместо входа подсоединить один из "выходов", а кабель с сигналом - на другой выход) - то сигнала не будет вообще или будет, но хуже ?
Taurus
Taurus
14.06.2006 в 15:42:51
2 Автор- может вызвать антеннщиков- у них есть такой маленький телевизор. Или одолжить у соседей маленький (или большой) ТВ на полчаса?
SergeyE
SergeyE
14.06.2006 в 15:52:46
2Taurus
и еще приборчик в придачу - но приезжают они в течение 3 дней в несогласованное с клиентом время и меряют уровень сигнала только в щитке
ТВ 25'' уже есть и хорошо показывает, но при прижайщем рассмотрении видно, что правее головы диктора есть контурная тень головы, видна небольшая то ли зернистость то ли муть. НТВ, правда показывает просто идеально.
В целом по сравнению с ТВ в других местах - показывает хорошо, но может должно показывать еще лучше ? Перекидывать провода на разветвителе тяжело, т.к. место очень труднодоступно - полшкафа надо разобрать. Да и вопрос у меня простой.
Zig-
Zig-
Брест
15.06.2006 в 02:27:29
А если неправильно подсоединить разветвитель смотря какой...
тогда попробуй без приборов на глазок:) скорее всего ты делал разводку по квартире своим кабелем подводку к твоему разветвителю делали строители/кабельщики/ есть вероятность что кабеля не одной и той же марки/партии/ потребуется хорошее освещение/переноска/ и внимательный!!! осмотр кобелей подходящих к разветвителю один из них возможно будет отличаться: -цветом внешней изоляции -надписями -цветом надписи -диаметром -цветом и видом/наличием/ фольги торчащей из эф-ки -вид оплетки -тактильные ощущение мягкость. скользкость. шершавость...
если получится выделить один кабель по внешним признакам то это с высокой долей вероятности кабель со щитка. если кроме этого он подключен ко входу разветвителя который отмаркирован надписью In то 100% это он.
Zig-
Zig-
Брест
15.06.2006 в 02:31:30
ЗЫ
но хотелось бы сделать это до завозки ТВ - чтобы сразу поставить разветвители и т.д ... Перекидывать провода на разветвителе тяжело, т.к. место очень труднодоступно - полшкафа надо разобрать ....
pls. при постановке вопроса поточнее признавайтесь о текущей ситуации:)
