Грэй написал :
в измайлово за эти работы можно заплатить 8-10 т.р.
Не? Можно усложнить:
tom написал :
Снятие обоев-40р.\м2;без ггрунтовки можно обйтись,если не придется подшпаклевывать старое покрытие,которое может нарушиться при снятии обоев;Оклеивание обоями-200р.\м2.
Цены приведены-за м2 обрабатываемой поверхности.Высчитать ее площадь несложно:умножьте периметр комнаты на высоту потолка,вычьтете после этого площадь окон и дверей.
Если мастер не знает-сколько стоит его работа,то зачем он вам такой нужен?!Обратитесь лучше ко мне,например.
Выполнив обозначенные действия с числами, получим примерно ту же сумму. Но если этого тоже недостаточно -
Труженик написал :
Демонтаж обоев 50 р. Стены бетоконтактом да под обои? Не нужно проходить. Просто прогрунтовать. Нанести 1 или 2 слоя шпаклевки на стены,+ заделать трещины с сеткой,дыры,углы,выровнять примыкания. + наклеить обои. 1 м кв руб 350. Или даже 300.
Смыть известь с потолка,отодрать старую серпянку на примыканиях 1 м кв 60 или 80 руб. Зашпаклевать в 3 слоя + покрасить в 2 слоя 1 м кв руб от 4 х сот.
Думаю,это кому то хватит.
Насчитав третий раз результат в пределах самого первого варианта, вроде бы можно успокоиться. Или Вам до какого знака после запятой точность нужна?
Сан-Сан написал :
сегодня познакомился с маляром, который только за поклейку обоями берёт от 700 р\кв.м.
Дорогие обои- шелковые, натуральные, рисованные вручную столько и стОят. Обычные- типа виниловых или флизелин под покраску- конечно, дешевле.
тупая блонди написал :
про Sheetrock и Sadolin Maxi я даже не буду упоминать
*Заговорщицким шёпотом* Но это только после подготовки более грубыми шпаклевками (обратно- шпаклевка- шпаклевать, шпаТлевка- шпатель:) )- например, ЛР+!!! Или даже гипсовой штукатуркой.
а Бетоконтакт это и есть грунт, просто довольно мощный)
Особенно- если дизель. Скорость меньше, но вращательный момент- в разы. Бетоконтакт от обычной грунтовки отличается наличием в нем кварцевого песка- он для гладких поверхностей, типа монолитного бетона, старой зашерохованной краски и т.п.- для увеличения площади поверхности, чтобы лучше цеплялось. Под шпаклевку его не надо. После снятия обоев можно загрунтовать Тифенгрундом, Церезит СТ17. После побелки- очень желательно именно такими. Можно грунтовкой глубокого проникновения Гидрозоль "антимел"- ее можно прямо по побелке.
так скока надо заплатить, я так и не поняла((
Тебе примерный ценник назвали- вполне адекватный. Посчитай сколько все вместе и договаривайся.
2michael( S.-Pb) Мишель, а можешь мне помочь со списком и количеством того, что мне понадобиться для такого суперкосметического ремонта?)
стены буду тока частично штукатурить, то есть просто чем то дырки замазать(не гипсом, плз!!!) и уголки вмазать. ну и существенные неровности снять
русты буду проклеивать серпянкой, на ветоните, правильно?
чем то надо все пропитать)
грунтовка глубокого проникновения.
и надо ли смывать побелку? или чем то ее промазать и покрасить сверху7 а русты? и побелка есть на стенах, на нее вроде обои точно не приклеиваются, отваливаются.
чем надо под обои стены промазать?)
ниши где стоят батареи - их красить, или можно тоже там приклеить обои, на что то более крепкое, например ПВА? чтобы когда топят не отклеивались.
меняла окна, все окно и подоконник обмазаны пеной. с этим как7 чем прошпаклевать, чтобы не отвалилось от пены?)
и самое фиговое, дверь в темную комнату покрасили 10 лет назад нитрокраской, из баллончика. чем ее теперь можно обрабатывать, чтобы покрасить? и чем можно красить? на нитро и 3 компонентные лаки и краски (эпоксидные?) у меня аллергия))
помогите кто чем можете, пожалуйста))
комната 10 метров, потолки 275, 1 окно, большое, по короткой стене, 2 двери.
Снимаешь обои. Всё, что создает неровности и что можно легко сбить- замазанные раствором примыкания стен и потолков, сбить. Все загрунтовать Церезитом СТ17 или аналогичной и протянуть правилом трапецией гипсовой штукатуркой- Ротбанд, например. В принципе подойдет любая, но чтобы не было проблем со сроками схватывания- лучше брать бренд. Если ты против гипса вообще- можно взять плиточный клей, клей для газоблоков, штукатурку на основе цемента- первые можно мазать как шпаклевку, вторые- тоже можно, но не все. Есть довольно грубые, они на маленьких слоях не очень удобны. Использование правила позволит сделать плоскость- углы и примыкания будут визуально ровными, будет сложнее накосячить. Уголки можно на тот же Ротбанд, если слои большие- что- то более вязкое, Фугенфюллер, например. Сами уголки лучше брать оцинкованные- они существенно жестче.
Русты выбить, загрунтовать, замазать Ротбандом, Перлфиксом (если русты широкие). Сверху- сетку серпянку. Есть в рулонах шириной по 12 см. Либо купи рулон метровой ширины. Если ничего выравнивать штукатуркой не надо- то на ту же шпаклевку и вмазывать. Если надо- аккуратно на штукатурный раствор. Имей ввиду, если дом гуляет- сетка не поможет.
Надежнее смыть. Если возиться не хочется и надо только подшпаклевать- есть грунтовки глубокого проникновения, "антимел"- есть у фирмы Вапа, есть немецкая Гидрозоль- с белой этикеткой, надпись на ней выполнена готическим шрифтом. Смывать- вода, шпатель. Можно клейстер для обоев развести :)
И так и так можно.
Срезать ножом, чуть заглубив и тем же, чем будешь стены мазать- на монтажную пену отлично все липнет.
Зашкурить мелкозернистой шкуркой, промыть. Покрасить можно какой- нибудь качественной краской на водной основе. Например, что- нибудь из этих
На основе органических растворителей качественные краски не особо ядовитые- можно рискнуть.
По количеству материалов не сориентирую- зависит от ровности стен и того, кто и как будет делать. Количество материала он тебе должен сказать:)
Извини что многословно- понимать понимаю, а вот объяснить чтобы понятно было- не умею:) Пиши в асю, если что.
