2FOU
В Леруа готовые двери из ДСП 16 мм с окантовкой разноцветным профилем и роликами стОят 3,5 т.р. при размере 2600Х800 мм.
25.08.2010 в 23:31:32
2FOU
26.08.2010 в 01:12:44
)))) обдираловка стальная система типа командор обойдется в 1500 р максимум вместе с наполнением)))
и 16 дсп весит пипец сколько, киллограмов 30, тем более алюминивая система надежней чем Леруашная )))
в принципе за этиже деньги можно взять алюминевую например версаль(российский) или тонкостенный китай тож в такую цену. как говорится почувствуйте разницу))
28.08.2010 в 12:53:24
немного отвлекся на работу и некоторое время тут не появлялся.. а тут уже почти на все мои вопросы ответили :D СПАСИБО ВСЕМ ВЫСКАЗАВШИМСЯ! Реально помогли! Осталось посомотреть живьем все эти системы. Кстати какого веса должны быть нормальные двери раздвижные и их материал? Еще маленький вопрос, видимо не в эту тему, но может кто знает или сталкивался: при возведении перегородки из пеноблоков и одновременно опускании подвесного гипсокартонного потолка, как лучше сделать момент стыка? пеноблоки возводить до основного ЖБ потолка, а потом уже с подвесным плясать(граница подвесного как раз по пеноблоку будет) или сначала опустить потолок, а потом упереть в него пеноблоки?
28.08.2010 в 20:30:06
Где бы посмотреть это живьем? А то так и не понял, в чем отличие у аристы системы лайт от обычной, вроде как одни плюсы у лайта?
29.08.2010 в 09:10:06
вес двери с заполнением дсп киллограм 10-20, с зеркалом до 20. сначало стена, потом каркас для потолка, а потом обшивка потолка, шпаклевка, итд.
посмотреть живьем можно у диллера или у самой аристы, у них эти двери в виде образцов стоят в офисе. А зачем вам Лайт? как по мне так ручки и дизайн профиля убогие, собиратся непривычно, кол-во цветов мало, чтобы поменять ролик целая морока (надо пол двери разобрать). Как по мне так одни минусы, ну только цена у нее меньше чем у классической.
29.08.2010 в 10:02:50
AKLamer написал : А зачем вам Лайт? как по мне так ручки и дизайн профиля убогие, собиратся непривычно, кол-во цветов мало, чтобы поменять ролик целая морока (надо пол двери разобрать). Как по мне так одни минусы, ну только цена у нее меньше чем у классической.
понятно.
еще пара вопросиков. под какую глубину расчитанна аристовская гардеробная система?
у меня есть ниша ширина 286см высота 294см. Как определить столько нужно дверей делать?
29.08.2010 в 10:33:03
в принципе какую хотите, есть просто ряд ограничений. Вес двери: например из поликорбаната дверь весит как пух и тем самым не особо давит на ролики ее можно по ширине делать хоть 1,5 метра. А так стандартная дсп 900-1000 мм предел, (потомучто вес,и на стандартный лист ДСП при распиле помещается 2 двери). Высота органичений в принципе тоже особых нет здесь все связано с длинной профиля ручки. Обычно из одного профиля делают 2 ручки стандартная длина 5,4 м, пилится пополам + примерно 100 мм получаем высоту проема. Если потолок выше то два варианта 1.покупать профиль и резать его не попалам а так как нужно, тем самым у вас останется много остатков. 2 искать профиль длиной 5.7 или 6,2 метра например вот такой
или в крайнем случае если не найдете длинный сделать подиум примерно 66мм высотой и не до потолка шкаф. Учтите еще один момент чем больше дверь тем сильнее она "играет", т.е если делать комбинированную то вместо средней планки стоит подумать о планке с саморезом и стянуть таким оброзом дверь в нескольких местах (выгледит также как и верхняя рамка).
Что значит глубина? Глубина шкафа? или ширина профиля? Если профиля то он съедает 80мм, глубины шкафа.
В вашем случае можно сделать как 3 так и 4 двери все будет зависит от вариантов наполнения шкафа, сколько секций напланируете столько и дверей.
29.08.2010 в 10:47:50
По ширине, стало проясняться. А какое ограничение если двери полностью зеркало? Или почти полностью зеркало (снизу и сверху можно по полметра допустим отступить).
Глибина это глубина шкафа. Я изначально планировал глибину наполнения 60см (от стены до дверей) но вот смотрю аристо гардероб там все глубиной 43 см.
29.08.2010 в 11:07:49
по зеркалу тоже что и дсп, чем больше тем хлипше))) и весу больше. делал 900мм зеркалку таскать тежело и неудобно на этаж и стремно )))
Стоп. Вы хотите наполнение шкафа сделать на основе гардеробной системы Аристо? У них есть 516 глубиной а из дсп что не подходит вариант?
29.08.2010 в 11:31:35
AKLamer написал : Стоп. Вы хотите наполнение шкафа сделать на основе гардеробной системы Аристо? У них есть 516 глубиной а из дсп что не подходит вариант?
есть, но только все ящики 427мм.
Из ДСП подходит,но рассматриваю варианты. наверное из ДСП и буду делать. Еще вопросик. Если я сначало сделаю все наполнение шкафа смогу я потом двери поставить?
29.08.2010 в 11:57:02
рассмотрите вариант со стелажной системой...тоже как вариант.
шкаф встроенный? или отдельно стоящий? подиум будет? 80 мм оставляете для направляющих, всю остальную глубину заполняете полками. сначало сборка внутреностей, фасонные упоры на стену, направляющеи к потолку и полу, вставка дверей , регулировка, наклейка щеточек. примерна такая последовательность.
